Лестница на финские антресоли
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Artem_Kasakov, 14.01.20.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По упору все получиться.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подперильник должен полностью быть скрыт в перилине. Либо как вариант по ширине равен ширине перилины а перило ставится на него сверху. Но точно сделать такой фокус геморойно. Разве что и перило и подперильник с одной заготовки резать.
  3. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Заподлицо или лучше на миллиметр глубже спрятать?
    (Мне вживую так и не удалось потрогать готовый комплект)
    Доска 18х60 для подперильника подойдет?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну потрогать не дам :)], но на фото вот так.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да вовсе не обязательно, я последнее время наоборот немного выпускаю, монтировать проще, да и смотрится интересней, правда конечно не 15мм, а мм 2-3.
  7. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Чего-то не могу сообразить, какой делать наклон у поручня и от какого места ступени меряется высота перил...
    На картинке жирная красная линия - профиль ступеней точно под перилами, тонкая красная линия по верхнему переднему краю степеней
    По ней наклон поручня и рисунка балясин и столбов.
    Высота, если не наращивать среднюю балясину, будет 900 от середины ступени.
    Нижний столб нарисован во всю длину что есть (1245)
    Поручень приходит ему в декоративную канавку, наверное это плохо.
    Пожалуйста, подскажите - что неправильно, как сделать лучше?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От пердней кромки ступени отступите 30 мм и с этой точки меряйте 900 мм минимум.
    Конечно плохо, поручень должен приходить в плоскость.
    Паралельно кромке ступеней. Как вариант находите точки вверху и внизу на прямом участке, а между ними производная.
  9. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    без опыта
    себе под поручень рейку покупал 60х10мм,
    выбирал пазы в рейке с двух сторон (4мм вроде было) на глубину паза в поручне,
    здесь фотки и результат можно глянуть:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24579732/
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Попробуйте поручень "сломать" - https://www.forumhouse.ru/posts/25899150/
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Спасибо, это наверное действительно проще, чем поручень фрезеровать
  12. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Если так, то у меня по длине ни столбов ни балясин не хватает...
    На картинке нижний столб и балясины поставлены на ступени "в полный рост"
    :faq::faq::faq:
  13. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Как-то так сломать?
    Тогда длины столбов и балясин хватит.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В обратную сторону!
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
