Лестница на финские антресоли
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Artem_Kasakov, 14.01.20.
  1. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Я сначала так и рисовал, но не хватает длины балясин, в наличии только 900
    Как быть?
    :faq:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там где две балясины на одной ступени, естествеенно вам не хватит длинны. Для этого вторую балясину нужно нарастить.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Понятно - уже куплены! :)
    На косаурные с забежными - танцы с бубнами! :mad: Обычно разной длины берутся или под заказ.
    Если нравится в "обратку" - ставьте. Можно "гуся" попробовать конечно, но сами скорей всего замучаетесь.
  4. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Танцы с бубном - это точно! Всего полметра перил и уже целая головоломка.
    Надо было мне сначала порисовать подумать, потом покупать. Но все равно такого фасону длинных нет в наличии.
    Нет, "в обратку" не нравится. Нравится как Вы посоветовали.
    В каком месте правильно делать излом?
    Как на последней картинке, над краем ступени, между балясин?
  5. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    А как это делается?
    Склеить в торец, соединив шпилькой М8 или ручкой от тяпки?
    Видел только какой-то муторный способ для столбов, с фрезеровкой продольных пазов в обеих деталях, вклеиванием реек, обработкой рейсмусом и т. д...
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как линия ляжет (Н огр. можно чуть уменьшить).
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так у Вас нарисовано не правильно, На разных по ширине ступенях поручень выводится по углу наклона лестницы, всё остальное танцы с бубнами, и балясины могут получиться разной длинны (это нормально), за то столбы и высоты сойдутся, да и высоту делайте 920мм будет комфортнее.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычно балясины в продаже высотой 900 мм, и это у вас базовый размер на него и ориентируйтесь в основной массе. Все добавочные балясины должны быть удлиненные. Их можно доклеить снизу брусом соответствующего сечения. Склейка на шкант и на клей, плоскостя потом шлифуются и шпаклюются где надо. Да, танцы с бубнами, но дозаказать удлиненные вы уже не сможете. Вряд ли кто возьмется повторить рисунок на купленых балясинах. А вот дозаказать доклейку брусом-это вы сможете, поскольку это дело хлопотливое и требует определенных навыков и оборудования. В конце концов можно доклеить и на микрошип, но естественно с последующей доработкой.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Можно ещё под 45 (лучше острее) запилить и состыковать, держаться будет лучше, делать проще и стыки меньше видны.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Логично, но на коленях это весьма проблематично. Хотя торцово-усовочная пила с хорошим диском творит чудеса.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Как раз на коленках это делать проще, чем прямые стыки, достаточно даже не торцовки, а обычного стусла и нормальной ножовки.
  12. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Спасибо большое, все понятно!
    Попробую сначала сам побороться, перила-то короткие. Всего две штуки нарастить, выше уже стены. Закупил с запасом, от запасных балясин с концов брусок и отрежу, там 170 мм без рисунка. Отторцованы уже вроде неплохо, может и без бубна состыкуется. А остаток с рисунком на ножки для табуретки сгодится :)
    Попробую для сверления под шкант кондуктор сделать, если получится - балюстраду на антресолях можно на шкантах собрать "по классике" безо всяких реек и фрезировки перил.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это сложно, тогда уже лучше делать склейку на ус.
  14. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    К сожалению, торцовки нету, только циркулярка деволт, но пилит довольно аккуратно. Чтобы одинаковый угол на стыке сделать, я обычно складываю бруски вместе и по шине вместе отрезаю.
  15. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Смастерил на скорую руку кондуктор. С фанерными накладками, внутри вклеена дюралевая трубочка, чтобы не сразу отверстие раздолбалось. Сверло вставляется почти без люфта, даже пришлось наждаком с хвостовика логотип содрать, но крутится нормально. Вроде более-менее ровно работает, неидеально конечно, зато все единообразно получается :)] Не ожидал, что сверла из магазина такие кривые, думал по ним отюстировать углы, но ужас-ужас.
    Наращивать балясины надо на 37 и 113 мм. Коротыш 37 можно после склейки с торца засверлить, загнать нагель и на этот же нагель поставить в ступень.
    С длинным сложнее. Думаю засверлить одну часть под нагель в кондукторе, посередине этого отверстия досверлить насквозь сверлом 8 х 230. Потом обрезать обе части под 45, вставить в просверленное перо "задом наперед", соединить на струбцинах и вторую половинку под нагель засверлить, хотя бы наметить. Оххх непросто
