Лестница на финские антресоли
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Artem_Kasakov, 14.01.20.
  1. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Установили дополнительные окна во фронтоны. Стало светло на антресолях, и главное - на лестнице. Хотя уже ходим по ней не глядя, ноги "запомнили".
    Над площадкой окно из 3 секций, 2 открываются. С противоположной стены, где второй свет, окно глухое. Сбоку в кадре видно начало работ по баллюстрадам.
    Заменил верхний брус (по краю пола) на ровный строганый сушеный, врезал в него столбы, подбалясник сделал мощный из доски 45х100. Отторцевал 40 балясин циркуляркой, пришлось сделать кондуктор - торцовки нет, шлифую, готовлю к сборке.
    Снимал телефоном, за качество фото и за бардак - извините.
  2. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Cо шлифовкой балясин подзастрял.
    На каждой балясине отфрезированы продольные "канавки" с 4 сторон, размером примерно 45х5.
    Сделаны грубо, на дне некрасивые "волны" от фрезы, гуляют до миллиметра высотой.
    Для перил лестницы три балясины отшлифовал вручную.
    Но еще 160 "канавок" вручную шлифовать - очень уж муторно, а электроинструмент не пролазит.
    Подрезал у мультитула треугольную подушку и нацеплял полоски наждачки, хватило на две балясины, остаток подушки отклеился.
    Каким бы инструментом эти канавки отшлифовать?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Двумя руками в основном. Сначала можно аккуратно циклей, а потом наждачкой.
    Можно конечно извратиться, и подобрав фрезы вначале подчистить электрофрезером.
  4. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Очень уж муторно это...
    Вот такую насадку "язык" для МФУ нашел, но шириной 35. Наждачку наверное и самому можно нарезать треугольничками... Как считаете, долго ли продержится, стоит ли связываться?
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    В принципе пойдёт, но после неё всё равно подчищать придётся; - ровный брусочек, чуть меньше размера паза, на него шкурку, с начала крупную, 80 - ки хватит, потом помельче 120-150 и будет Вам счастье, а чтоб выходы паза не сбивались, края бруска немного закруглить по торцам.
  6. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Попробовал МФУ с насадкой "утюжком" на сдирании "волн" из пазов.
    Силы реально сэкономил, пришлось дошлифовать вручную, но уже не так много.
    Подушка и липучка на утюжке конечно сдохли после 5 балясин.
    Дальше на каждые 5 балясин вырезал и клеил самоклеющуюся "липучку" прямо на металл "утюжка".
    Новую наждачку вырезал на каждую балясину, из круглых для болгарки.
    И каждые 30 секунд пауза остудить утюжок чтоб у липучки клеевой слой не поплыл.
    Мутроно, но за пару дней осилил все 160 канавок. Руки до сих пору зудят от МФУ.
  7. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Не могу сообразить, как лучше закрепить "поперечину" над лестничным проходом.
    Которая между перильным столбом балюстрады 100х100 (А) и стеной из бруса 150х150 (Б).
    Сделаю ее из запасного перильного столба 100х100.
    Сначала подумал глухарь (А) и сантехшпильку (Б) ∅8 под "грибками", и пару мебельных шкантов ∅10 чтобы поперечина не "крутилась".
    А может, лучше поперечину в столб врезать/вклеить шип-паз?
    Тогда поменьше щелей "на просвет" будет...
    И даже в стену врезать, хотя бы немного?
    Стена под балюстрадой и противоположная усаживаются по-разному, разная нагрузка.
    Какой узел сделать скользящий с регулировкой по усадке - узел (Б) у стены?
    Там и грибок можно не вклеивать, не выпадет, но лазить туда неудобно...
    Посоветуйте, пожалуйста, как сделать надежно и аккуратно?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Шип паз однозначно лучше, а подвижной узел лучше делать на стене (больше места, легче скрыть)
  9. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Для одной балюстрады заготовки, наконец, готовы, извините за каламбур.
    Снова встал вопрос о креплениях, как собирать воедино.
    На эскизе слева и справа стены, у правой стены выход на лестницу.
    В балюстраде 3 столба, левый крепится к стене, средний усилен "поперечиной" (см. выше), правый у выхода на лестницу стоит "сам".
    Получаем два пролета, длинный 3460 мм 21 балясина и короткий 1220 мм 7 балясин.
    Столбы 100х100, балясины 60х60, подбалясник 45х150, шаг балаяин 160 мм, просветы 100 мм.
    Думаю собирать так:
    Сначала часть балясин крепятся к подбаляснику снизу саморезами, и все это ставится на место.
    Остальные баляины будут крепиться на нагели (ручки от тяпок), на картинке отмечены красным.
    Рядом с нагелями, под основанием балясины, саморезами притягиваю подбалясинк к основанию, а потоми ставлю баласину на нагель + клей.
    Затем на все балясины сверху крепится поручень.
    На длинном пролете нагели под каждую 4 балясину (через 640 мм), на коротком чаще.
    Вопросы/сомнения
    1. нагели почаще сделать или так достаточно?
    2. нужно ли приклеивать подбалясник к основанию или хватит саморезов?
    3. стоит ли углубить нагели сквозь подбалясник в основание (стена из бруса 150х150)?
  10. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Тот самурай, который доверит шлифование балясин ... (жене или гейше, у кого чего в наличии)..., тот не познает Путь, и замумукается ждать. Совершенство - у женщины совсем иное. У самурая же - строгость, линии и перпендикуляры. А сорок совершенств - можно ждать от него до самой пенсии :aga: Дайте перфекционисту наждачку, и он надёжно потерян для семьи и для общества надолго, если в опилках и пыли не задохнется преждевременно :)]
    Потихоньку дело идет, хотя половину сделанного уже хотелось бы заново улучшить.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучшее-враг хорошего.
  12. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Все переживаю, что непрочная балюстрада.
    Спать не могу спокойно...
    Жить то на этой антресоли будет мой отчаянный пират:
    Не выдержат мои деревяшки такого :ogo:
  13. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Вопрос про крепление перил к столбам балюстрады.
    Поручень 3,5 метра, столбы 100х100 стоят вроде надежно.
    Один столб у стены, второй "промежуточный", (перила с 2х сторон приходят).
    Сквозь столбы в поручень не получается ничего закрутить, решил на уголках сделать,
    Сделал три оцинкованных уголка толщиной 2 шириной 30.
    В столб уголок притапливается и на три самореза длиной 80, это закроется поручнем.
    К подперильной прикручивается короткими саморезами, сколько их влезет на длину 100 мм.
    Потом сверху наклеиваться поручень. Нарисовал это все на картинке
    Как считаете, достаточно ли прочно?
    Или уголок к столбу не саморезами а глухарем 6 мм закрепить?
    А на "промежуточном" столбе противоположные уголки стянуть шпилькой М8 сквозь столб?
    Или это уже лишнее будет?
  14. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это из мебельного магазина.
