Лестница на финские антресоли
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Artem_Kasakov, 14.01.20.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не только.
    Радиусную часть лестницы можно сделать, ну скажем так, в виде тумбы. Как отдельно стоящую конструкцию, А вот верхнюю часть между стенами делать уже чисто на косоурах.
  2. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Часть лестницы в виде тумбы - которая на рисунке в красной рамке, я правильно понял?
    примерно так и представлял себе... только вот с конструкцией этой тумбы не могу сообразить...
    Или четыре столба соединенные короткими косоурами, или клеить длинные косоуры, а перильные столбы сверху ставить, или вообще из отрезков бруса каркас набрать...
    :faq:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да правильно.
    Прорисуйте все в 3Д и все будет понятно.
    Снаружи тумба глухая, а внутри любой удобный каркас.
  4. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Ого! Открылись новые бескрайние перспективы для фантазий :)]:)]:)]
    Спасибо за подсказки!
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На картонке попробойте сначало, если хлопотно - к узловой раскладке вернутся не долго!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На картонке это вполне естественно. Но к узловой лучше не возвращаться. При такой ширине марша, на таких забежных, :no::no::no:
  7. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Это в смысле нарисовать ступени на картоне в натуральную величину и походить ногами?
    :faq:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и на полу. Оно конечно не совсем то, но по крайней мере можно прикинуть сможете ли вы стать ногой на такую площадь ступени.
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Очень неудобная лестница, по своему опыту знаю. У автора, намного лучше и удобнее. У родителей на даче делал похожую, узловую. Без поддержки за перила по ней ходить очень неудобно, ноги автоматом попадают на самую узкую часть ступенек, и часто соскакивают. Себе делал с косыми забежными ступенями, на подобии как у автора, ходить - одно удовольствие, нога автоматом наступает на самую удобную часть ступени, даже темной ночью спускаюсь по лестнице без дополнительного освещения, почти бегом и вприпрыжку. За 4 года эксплуатации лестницы ещё никто не соскользнул с неё копчиком. А вот на узловой, один два раза в день такое случалось.
  10. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Тумбу лучше закрепить к стенам, чтобы косоуры под нагрузкой не вытолкнули ее в комнату, верно?
    Достаточно закрепить только два столба, в которые приходят косоуры?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. А собственно саму конструкцию как вам удобней.
  12. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Подскажите, пожалуйста, по гнутым подступеникам!
    Если их делать гнуто-клееные из фанеры, какую общую толщину надо набрать?
    Как у обычных из доски 18 миллиметров ли это будет избыточно?
    Видел две разные технологии. В одной подступеник выклеивается из фанеры на шаблоне послойно, в другой на закрепленную на шаблоне фанеру наклеиваются вертикальные рейки вплотную друг к другу, поверх реек еще один слой фанеры.
    Какой вариант правильнее/проще?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Технологий на самом деле несколько больше, наиболее простая это метод надрезов, т. е. на поворотной части делаются поперечные надрезы с внутренней стороны, потом заливаются клеем и сгибаются, глубина зависит от радиуса изгиба, чем он меньше тем глубже надрез, толщины много не надо, лишние деньги и всё, 12-15мм вполне достаточно.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проще использовать фанеру. При этом собственно шаблоном может служить ваша ступень.
  15. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Для вертикальных стоек каркаса тумбы годится клееный брус 80х80?
    Перемычки между стоек (короткие косоурчики) из клееной тетивы 50х300.
    Пара стоек в которые упираются косоуры верхнего длинного марша закреплены к стенам.
    Верхние косоуры шатать каркас не должны. На каркасе в высоту 5 ступеней.
    Не развалится, или нужно больше сечения брать?
