Лестница на финские антресоли
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Artem_Kasakov, 14.01.20.
  1. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Какую толщину набрать для первой серповидной ступени, чтобы для нее надежная опора была, тоже 12 мм или толще?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Набирать лучше всего 16-20 мм.
  3. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    При разметке косоура остаются треугольнички, которые приклеиваются сверху.
    Получаются маленькие, типа 2х3 см, и шип некуда будет вставить, разве только саморез.
    Оставить так или лучше перерисовать как на второй картинке?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше как на второй, но мне кажется что размеры на двух рисунках у вас разные.
  5. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    На рисунках не мои косоуры, они сложнее, а это просто эскиз. Размеры запилов под ступени на нем абсолютно идентичные, на нижнем только заготовка косоура опущена вниз от распилов.
    А насколько "опускать" косоур?
    Какой разумный размер приклеенных "треугольников"?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Треугольник должен быть расчетным, поскольку он связан с высотой ступеньки и шириной проступи.
  7. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    На картинке мой расчетный косоур, два варианта его раскроя:
    Вверху - обеспечены только минимальные 150 мм под всеми запилами.
    Внизу - из экономии материала и работы, чтобы выпиленные треугольники переклеить наверх. С небольшим запасом на кривизну рук и подгонку плоскостей распила.
    Здесь под запилами получилось уже 185мм, прочнее но и тяжелее.
    Нижний вариант лучше?
    Или для двухметрового косоура достаточно верхнего варианта?
    Могу еще шире под запилами нарисовать, для треугольников купить еще материала.
    Вопрос, где остановиться, где разумный предел.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для двухметрового вполне хватит верхнего варианта.
  9. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Лиха беда начало ;) Надоело уже думать и чертить, сколько можно, улучшать уже некуда.
    Начал с нижней тумбы. Дольше всего точить карандаши, размечать и перепроверять. На заготовке косоура отбиваю центральную линию, натягиваю вдоль нее рулетку, креплю струбцинами, потом с угольником откладываю по координатам все контрольные точки. На каждую линию рассчитал несколько разных точек, это уже помогло обнаружить пару ошибок. После параллельность линий проверяю парой угольников.
    Косоуры пилю циркуляркой по самодельной шине сначала со стороны разметки, потом переворачиваю и допиливаю с другой стороны, остаток перерезаю реноватором и зачищаю эксцентриком. Под забежные и гнутые подступеники распилы под углом - циркуляркой не рискнул, отрезаю перпендикулярно и дорабатываю ножовкой или реноватором и шлифмашиной. Пазы и шипы - фрезером по фанерному шаблону, чуть в минус, чтобы собиралось внатяг. На первом фото внизу у стены стоит шаблон для пазов, видна изнанка которая на столб ложится
    Проблема, в -20° печка долго грела дом, субботу носил клей на груди, процесс отложил на сутки. Titebond III, приклеиваю пока только "треугольники" на косоурах. При склейке прижимаю насквозь саморезом к косоуру. Как схватится вынимаю саморез, сверлю на его месте и загоняю на клею шип 8мм, потом обрезаю лишнее по линиям косоура.
    Чтобы не тащить из гаража рабочий стол, приобрел складной верстачок. Удобный, но хлипковат. Накупил дешевых струбцин - еще понадобятся гнуть фанеру, две уже сломались.
    Наверное банальные вещи написал, но чайникам типа меня может пригодиться.
    В общем, процесс пошел, увлекательно, но медленно. К моменту склейки и покраски точно уже потеплеет :)
  10. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Есть непонятный момент, как в столб 80х80 крепить два перпендикулярных косоура толщиной 50. На картинке вид сверху.
    Если шипы толщиной 40 и глубиной 20, то пазы в столбе соединятся, и просто отрежут ему угол.
    Делать шипы не по центру косоура? Уменьшать глубину или толщину шипа?
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    И еще есть вопросы, про "серповидные" ступени.
    У меня есть фреза с верхним подшипником и рабочей частью 50 мм, высота подшипника всего 4мм. Практики у меня нет, только баловался. Собираюсь этой фрезой по фанерным шаблонам делать круглые ступени, а шаблоны думаю заказать на ЧПУ. Стоит это недорого, а руками куча времени уйдет на разметку и подгонку.
    Какая правильная толщина фанеры для шаблона - 6 мм годится?
    Резка на ЧПУ лазером или фрезерная стоят почти одинаково, какая лучше для шаблона?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и шестерку, но восьмерка будет пожестче.
    Да без разницы, главное что бы правильно было сделано.
    Можно и лобзиком.
  13. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    С электролобзиком кстати никак не могу подружиться. Попытки фигурно пилить толстые доски дают отвратительный результат. Возможно, дело в полотнах?
    Видел в продаже специальные "для кривого реза", зауженные, и даже с зубьями с обеих сторон полотна, спереди и сзади... Наверное, такие нужны?
    Какие полотна порекомендуете для ступеней (сосна 40мм)?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заваливает?
  15. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Заваливает, и край скалывает. Более менее аккуратно получалось только фанерку тонкую пилить медленно-медленно полотном по металлу. Но ступень 40мм такой не распилить, нужно какое-то другое полотно.
