Лестница на финские антресоли
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Artem_Kasakov, 14.01.20.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не найдете. Но в любом случае нужны пилки для чистого реза. Заход с двух сторон. Ну и после сборки доработать напильником :)].
    Лучше всего конечно пилить с небольшим припуском, а потом шарошкой по подшипнику и шаблону.
  2. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Решил не связываться с чпу-шаблонами ступеней, попробовал руками. Не совсем руками, распечатал все-таки лекала на плоттере, наклеил на фанеру, обвел макетным ножом, подкрасил карандашом по линии реза. Вспомнил авиамодельки из детства :)
    Дальше лобзик и ЛШМ. Новая шлифмашинка на струбцинах на столе - вещь! Сразу захотелось и фрезер в стол засунуть.
    На 4 кривые ступени и 8 деталек для стапеля (гнуть фанеру подступеников) ушло больше чем полдня. Общий вывод - наверное сейчас делал бы на чпу, не намного дороже, но проще и быстрее.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зато сколько удовольствия от сделанного собственными руками. :)]
  4. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Начал ощупывать стены вверху, где врезать балки под площадку. Ниже площадки проход под лестницу, в нем стену из бруса повело дугами. Решил сразу выправить и окосячить, только потом опору площадки. На это ушел еще один день.
    Вершник левым краем врезал во внешнюю стену, с правой сделал замок, под него подсунул косяк. И начал понемногу надевать косяк пазом на шипы в стене, по ходу выправляя стену. Брус трещал, кости мои тоже, с клиньями и такой-то матерью постепенно все встало на место. Косяк к нижнему брусу закрепил глухарем. Стена теперь ровная и никуда не денется. Перекрытие антресоли может и приподнялось, но не больше 1-2 мм.
    Обычно верх косоуров подгоняют под имеющийся проем, у меня проема еще нет, поэтому думаю наоборот сделать. У косоуров оставить вверху минимальный запас, установить на место, временно закрепив к стенам, подрезать их верхние края по вертикали. А вплотную к этим краям врезать в стены поперечную балку, на которую они будут опираться.
    Или лучше с балки начать?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я домкрат использовал. :|:
    Лучше с балки, потом легче будет.
  6. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Продолжил после вынужденного перерыва (не короновирус).
    Доделал косоуры нижней части. Решил не ползать с линейкой, распечатать на плоттере, не понравилось. Размеры на распечатке убежали почти до миллиметра на метр. Тонкая бумага (80г) чувствительна к температуре влажности, может в этом дело, но толстая дороговата.
    Тестовая сборка, набросал шаблоны ступеней - уже видны контуры.
    Наклеил 4-ый слой фанеры на нижний "силовой" подступеник, 5 финишный буду клеить после подгонки и тестовой сборки. Примерял подступеник по месту - встал как родной. Удалять ли фанерные лекала, на которых склеено - не знаю, вроде ни к чему они.
    Струбцин много нужно. Начал с того что было, после первой попытки сразу докупил еще десяток, и все равно впритык. Работать надо быстро, лучше бы вдвоем. Фанеру надо не просто прижимать к лекалам, а "натягивать" вдоль полосы, чтобы легла без волн, одному рук не хватает.
    С крутыми радиусами вполне справился, фанера 4-ка даже не хрустнула. По краям делаю с припуском, так легче согнуть, потом лишнее обрезаю.
    Расход клея большой, на титибонде разоришься, здесь клею моментом-столяром D3.
    Ширина фанеры 1525 как раз на целую полосу для нижнего подступеника, без стыков - учел заранее когда рисовал картинки. Остальные подступеники будут короче.
    В-общем, контуры появляются, но работы еще очень много.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если не мешают - оставьте, подступенок может "отыграть" если не учли(!) этот "отстрел"! :nono:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Его можно связать с самой ступенью, и отстрела не будет.
  9. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    А как это нужно было учесть? Вертикальный паз в косоуре, подступеник упереть в него от разгибания? Этого я не делал...
    Лекала довольно хлипкие, фанерка 6мм приклеена торцом. Могу на их место из доски вырезать и вклеить их такие же (дюймовки хватит?), и еще шурупами сквозь фанеру притянуть, потом сверху финишный слой фанеры наклеить. Так лучше будет?
    Остальные гнутые подступеники будут зафиксированы в паз в верхней степени и к задней стороне нижней на клей-шурупы - этого достаточно от разгибания?
  10. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Как можно связать? Просто на клей - недостаточно?
    Я почему-то не стал делать этот подступеник повыше, чтобы в паз первой ступени вставить... Уже и не помню, почему... Остальные делаю в паз.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шканты добавьте.
  12. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Шканты засверлить прямо в торец фанерного подступеника?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
  14. kern86
    kern86
    kern86
    А вот это соединение как выполняется? Не вижу саморезов)
  15. kern86
    kern86
    kern86
    Ну загружаться у меня тут файлы. Короче косоур к столбиками как крепится? Я то для лучшей устойчивости удумал фрезером паз в столбе делать, для косоура)
