Сруб, есть вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 05.12.09.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    посмотрите на фото
    что скажите про работу??
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Да, прорезать пазы или делать шипы лучше сразу. Есть развод - Вам считают лишние кубометры материала и работу по его сборке, а потом Вы этот материал выбрасываете на дрова или в лучшем случае на мелкие поделки. Посмотрите фото в моем альбоме, или в теме подробно описано как раз такое строительство.
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    а по порагам как быть в дверях
  4. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Проемы не полностью вырезаются, обязательно оставляют перевязки. И, мы например, никогда в размер не выпиливаем. На незакрепленном бревне при изготовлении сруба это делать нельзя - потом будут смещения при укладке на месте и креплении нагелями, придется все переделывать. То же касается и торцовки - её лучше делать по месту.
    А что касается высказывания - платить за дрова, так эти обрезки так и так дрова. И в целое дерево их никак не превратишь, в себестоимость они входят.
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    перевязку в полбревна допустим 12-15 см хватит?
    я переписывался со многими рубщиками, так он скидывают из стоимости если сразу делать проемы
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Перевязка - то же бревно, что лежит в стенах. в пол-бревна её не сделать. И лучше не экономить на технологически необходимых вещах - потом боком выйдет. А скидки со стоимости нет, - есть уменьшение объема, и, соответственно, уменьшение стоимости.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    т.е.надо сразу закладывать один венец как технологический?! правильно я понимаю?
    я мел ввиду не скидку а уменьшение стоимости из за проемов
  8. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    На окно одна перевязка, на дверь - желательно две. Потом это бревно вырезается - после итоговой сборки сруба, перед установкой обсад.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если под технологическим Вы понимаете дополнительный, то не надо
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Я имею первый венец, что ниже порога будет
    а вообще никак до меня не дойдет как будет пол в районе порога с учетом лаг и первого венца?!
    И вообще как выглядят все пороги в разных стенах, поперечный венец выше продолного на полбревна??
    разъясните ГУРУ!
  11. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    порог делается на втором венце (пол-бревна).
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    а фото?
    чтоб потолок получился 2,7 м , какой высоты должен быть сруб?
  13. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    сначала надо знать свои хотелки, высоту потолка в чистоте, и тогда делать расчеты высоты сруба.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    а в чем могут заключатся хотелки, на что надо обратить внимание
  15. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    какую высоту хотите потолка в чистоте.?
