Сруб, есть вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 05.12.09.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    2,7 м.
  2. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    ... а теперь прибавьте высоту-толщину слег и доску пола, далее, учитывайте толщину балок-перекрытий и завершающий последний венец над балками. У вас диаметр бревен 25см, вот и считайте высоту сруба.
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    собираюсь лаги опирать на цоколь, значит 200 лага+36доска=примерно 250 = один венец
    перекрытия собираюсь ложить на последний венец, так как мансарда будет каркасной
    итого получилось +- 270
    а сруб 3м высотой считают с какого по какой венец(имею ввиду вдоль или поперек венцы)
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    считается высота сруба на стороне, где опирается стропильная система, т.е. на стороне ската.
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    1 Ребята, подскажите, если сейчас лес заготовить, окорить его и складировать, а рубить в апреле, то какие последствия негативные можно получить?
    2 Также прелагают рубить цельными бревнами 9 и 8,5 метровыми, а первые 2 венца 13.5, говорят чето отсрогают в комле до 36(точно не помню)
    вопрос - стоит ли использывать цельные бревна или лучше их стыковать в перерубах??
    есть возможность контролировать от заготовки до конечной рубки, так как рубщики в городе а заготовка у нас в республике, лес обешают 80 - 100 летний
    рубят в основном топором(процесс сам еще не видел, холодно, а на фото прилично рубят, в том числе и с длинными бревнами работают без сильной разбежки)
    3 еще так и не понял как нужно прокладывать мох, сказали сначала моха сверху ленту лен или джут, или я не правильно понял??
    4 товарищи кто может помочь(возмездно) сделать раскладку по бревнам?
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    а че добавить или высказатся некому? удивительно
  7. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    1)посинеть может маленько,если весна теплая будет.
    Зимой точно ничего не будет
    Можно рискнуть.
    2)Боюсь на такой длине есть вероятность нарваться на "морковки".
    Трудно на такой длине найти нормальный строевой лес(особенно 13,5 метров)...
    До 9 метров еще можно,но 13,5 я б состыковал...
    3)Да чего все убиваются в топор.
    Сейчас бензопилой можно картины рисовать...
    И качество не уступает топору...
    А все сказки про традиции и про потомков-дедов-не более чем маркетинговый ход для привлечения клиетов...
    Технический прогресс не стоит на месте.
    Вот именно благодаря ему(техническому прогрессу конечно) мы пользуемся бензопилами,дрелями,паркетками,эллобзиками и т.д.
    4)А помочь сделать раскладку по бревнам грамотно могут сделать проектировщики конечно...
    За денюжку...
    Или форумчане,если хорошо попросите...:)
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    1 а чем будет срубленный в колодцах и в заготовках бревна лежать,так и то и то посинее тогда, стоять все равно до конца апреля начало мая
    2 обешают сделать карандаши, как положенно, и тем более 4 бревна то надо
    ну так стоит 9 метровые делать или лучше взять 4 и 5 метров, кубатура то будет меньше чем у 9 метрового, а с другой стороны надежнойсть и внешний вид, поэтому подскажите как лучше?
    3 с топором хер сним, рубят и рубят, самое главное конечный результат, я вот совсем не против пилы если умеют с ней обращатся
    4 еще так и не понял как нужно прокладывать мох, сказали сначала моха сверху ленту лен или джут, или я не правильно понял??
    Кто поможет сделать раскладку по бревнам(хочу имет свой вариант)
    возмездно!!
  9. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    1. если планируется срубу долго стоять под небом, то синева - это неизбежность. Нужно с потеплением погоды пропитать стены антисептиком. Лучше конечно по окончании рубки собрать весь сруб в один колодец, под большим весом даст хорошую усадку за это время. На чем будет стоять сруб - основание должно быть жестко. Иначе будет перекос стен. Сразу же настоятельно советую установить крышу базовую, стропила, обрешетка и рубероид. Потом, когда придет время сборки дома на фундамент, крышу перед тем как ее разобрать, надо разметить все стропила, чтоб потом снова их установить в свои места.
    2. НЕ считаю, что 9 метровые бревна - надежнее, просто у вас нет мастеров которые грамотно сделают стыковку в перерубе. Просто существуют их правила и технологии. Очень долго рассказывать о преимуществах состыкованных бревен, но технологически и внешне качество дома во многом гораздо выше в стыке бревен, чем длинномеры.
    3. топор - это уже прошлое, "топорная работа" - сегодня уже считается откровенной халтурой, а пилы - виртуозная работа мастеров.
    4. Мох.! - это самый лучший природный антисептик. Джут пылится со временем.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    1 пропитать понятно, а про крышу, если сделать ее односкатной временной, или просто накрыть досками и рубероидом??
    2 я сам считаю что стыковать лучше, просто есть возможноть заготовить тот лес который необходим
    а фото стыков кто нит покажет?
    4 про мох я понял, но еще сказали что мох северху джутом накрывают, а потом подворачивают(я и сам не понял для чего)
    возмездно!!
  11. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Крышу ставьте ту, которая будет уже потом на поставленном доме. Зачем вам временная, ...делать двойную работу - это нерационально.
    Разобрать ее - дело на один день.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Крыша сложная, двухуровневая, поэтому нет смысла разбирать собирать, лучше по месту делать, поэтому спрашиваю другие варианты
    А что по поводу мха с джутовой лентой?
    возмездно!!
  13. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Поставьте на бирже заявку, разбревенка стоит примерно рублей 50 за кв. м площади. В разделе проектирование.
  14. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    мох с джутом - полнейшее дилетантство..!
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    а что крышей делать то
    и вообще как хранить бревна до апреля если сейчас заготовить и окорить
