Газгольдер после пеллетного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 15.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, если у вас двухтарифный счётчик и есть ночной тариф, то как сказал @Roaroma, можно рассмотреть вариант с электрокотлом и ТА.
    Но если у вас одна фаза, то тут получим ограничение по мощности.
    Вам то исходя из того, что у вас сейчас стоит в виде теплогенератора надо не менее 24 кВт.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно, а я думал, что человек купивший себе
    стоимостью от 240 до 270 штук не будет волноваться именно по данной части.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это я понимаю, потому и исключаю ТТ
    Ну вот посчитал, получается примерно то же самое. Газгольдер с монтажом и газовый котел - 200 000 - 250 000 р. и пеллетный котел с требуемыми мне параметрами те же 200 000 - 250 000 р.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Фазы у меня три, тариф один, а также, как я писал выше, дело в ограниченной мощности бензогенератора, так что электроотопление отпадает.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, когда я его покупал, он стоил 167 500 р. и был не самым дорогим в линейке прочих равных. И потом, я больше обращал внимание на стоимость эксплуатации, пеллеты были и остаются довольно интересными в этом смысле.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бензогенератор нужен для вспомогательных функций - свет и насосы. элкотел через него бессмысленно, тогда уж на солярке котел. при топке электричеством роль буфера выполняет ТА.
    на пеллеты сейчас стали жаловаться - много низкого качества.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня бензогенератор на 7 кВт легко тянет весь дом без ограничений, и даже конвекторы потянет, если надо будет, но для электрокотла нужен совершенно другой генератор и я такой вариант просто не рассматриваю.
    У меня тут поблизости два поставщика пеллет, вроде пока не подводят, а там посмотрим
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут всё зависит от конструкции котла. Китурами всё-таки более котёл ретортного типа, а не просто котёл
    с наддувной вентиляторной горелкой, так что может жрать пеллеты даже из кизяка.
    Но газовый котёл всё-равно вне конкуренции, даже при работе на сжиженном газе от газгольдера.
    ИМХО.
    Если подходить к данному вопросу не с точки зрения топлива, а с точки зрения соответствия по мощности газовому котлу, то охренеть какой дорогущий. Только газовые котлы Фриске в России стоят столько же или даже дороже.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Что-то я не пойму... У меня сейчас котел на 20 кВт, он с большим запасом отапливает дом площадью 140 м2, допустим, берем газовый котел (наугад) Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С - те же 24 кВт, такой же двухконтурный, стоит до 30 000 р. Газгольдер, допустим, 2.7 м3 с установкой под ключ где-то 220 000 р. Итого: 250 000 р.
    Пеллетник с нормальными мозгами примерно столько и будет стоить, даже дороже.
    Или я как-то не так считаю?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прикинь. :aga:
    Ваш на сегодня дороже стоит.
    Но я бы брал
    1. Одноконтурный газовый котёл и бойлер, если дом постоянного проживания и в нём проживает три или более жильцов.
    Хотя именно при работе на нагрев горячей хозяйственной воды и тратится более всего газа.
    Так что тут или рациональность или комфорт.
    Варианты.
    2. Одноконтурный газовый котёл и электрический емкостной водонагреватель для санитарных нужд.
    3. Двухконтурный газовый котёл и электрический емкостной водонагреватель для ванной комнаты.
    Раковина на кухне от котла.
    4. Двухконтурный газовый котёл.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так у меня правильный расчет, или нет?
    Варианты пока рассматриваю. Вообще, контур ГВС в пеллетном котле не о чем, но в газовом он должен быть вполне эффективным, посмотрим...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вас в ваших расчётах смущает?
    Что значит ни о чём? Его там вроде вообще не бывает.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну вы так написали:
    я подумал, расчет неправильный.
    Ну как же... В Kiturami обязательно бывает. Только он бестолковый, поэтому у меня каскадом стоит электробойлер на 50 л.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это же типа сленгового восклицания. Мол ты себе и представить такого не мог, а оно вона как.
    А так всё правильно.
    Ну да, корейцы выпускают свои напольники со встроенными наддувными горелками
    все двухконтурные: и газовые, и жидкотопливные, и пеллетные. Змеевик там как в бойлерах.
    Ну если с газовыми и жидкотопливными ещё как -то можно выставить нужную температуру нагрева хоз. воды, то в пеллетных я считаю это абсурдом. Неконтролируемый процесс горения. Да и вообще там алгоритм работы этих котлов в режиме ГВС достаточно бестолковый, как вы сказали. Кранами водоразбора ГВС и ХВС на смесителе надо ловить комфортную температуру хоз. воды.
    У других производителей которые продают пеллетные горелки, я не видел чтобы напольные котлы под пеллетные горелки были двухконтурные со встроенным змеевиком-теплообменником ГВС.
    Только кореяки извращаются.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Тогда мне непонятно другое ваше высказывание, прошу пояснить:
    Во-во. Именно поэтому я и затеваю всю эту песню.
