Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вам давно говорю, становитесь дилером Итонга и их ТУ вас приятно порадуют в лучшую сторону:)]:)]:)] А не в худшую, как вы привыкли;)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Оба относятся к конструкционно - теплоизоляционным и регулируются ГОС 31360-2007.
    К теплоизоляционным относятся блоки прочностью В0.35 - В1.5 плотностью до D400. Утеплитель Д100-150 Ютонг, например; возможно Бонолит Д200 (если прочность окажется ниже, чем В1.5). По логике вещей в отсутствие возможности сертифицировать блок по ГОСТ 31360-2007 нужно будет для идентификации данной продукции пользоваться ГОСТ 31359 - 2007
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Хочу увидеть текст ТУ. Пока только слова.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, Максим, ведь вы же сами приводили цитату, что у теплоизоляционных, прочность не ниже:
    Не ниже, а вот больше прочность может быть. А вот плотность, не выше D400. То есть, ограничение вверх есть по плотности, а по прочности нет. Поэтому, D400 можно смело относить к теплоизоляционным блокам.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Прочность не ниже. чем D0.35 (а не D3.5, как вы хотите посчитать, видимо)
    Придумать прочность ниже Д-0.35 практически нереально.
    Д400 плочностью от В1.5 никак не относится к теплоизоляционным .
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочность В0.35, это минимальная прочность Максим. Минимально допустимая, понимаете? Выше прочность может быть, ниже, нет.
    Почему? Где такое написано?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Дмитрий, я выше подробно написал ..
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему не относится? Ещё раз, где это написано? А D400 с прочностью В2.5, можно отнести к теплоизоляционным? Ведь у него плотность, в соответствии со СНИПом, не выше D400, а прочность, не ниже чем В0.35
    Где вы это написали?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    1. Автоклавный газобетон регламентируется ГОСТ 31360-2007. Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия
    2. В ГОСТ четко указывается сфера применения:
    1 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на стеновые неармированные изделия, изготовленные из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (далее - изделия), предназначенные для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений.
    Четко говорится, что весь описываемый в рамках ГОСТ автоклавный ГСБ - конструкционно-теплоизоляционный
    При этом:
    4.3.4 Прочность на сжатие
    4.3.4.1 Класс по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий должен быть не ниже В1,5.
    4.3.3.1 Марка по средней плотности ячеистого бетона изделий должна быть не выше D700.
    Вернемся к ГОСТ 31359 -2007
    4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
    - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
    - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
    - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.
    Все достаточно четко прописано ..и рассчитано скорее на пенобетоны, которые могут показывать меньшее, чем В1.5 значение для достаточно приличной плотности.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот вы действительно не понимаете, что нет сейчас четкого деления по классам? И современный D400 вполне себе относится к теплоизоляционным, потому как плотность не превышает D400.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Дмитрий, по-моему всем, кроме вас. все понятно .. Внимательно читайте до тех пор пока не поймете.
    Напомню: ГОСТ датирован 2007 годом. В 2007 году еще не все производители плотность Д500 в прочности В2.5 делали, тот же Д400 вполне мог оказаться по прочности менее 1.5 .. (про пенобетон я не говорю) ... Именно такой блок и записывали в теплоизоляционный, видимо.
    Критерий отнесения материала к конструкционно-теплоизоляционному или конструкционному - возможность применения данного материала в НЕСУЩИХ конструкциях.
    Откройте СП 15.13330 6.2 Расчетные сопротивления сжатию кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения- Таблица 3
    Обратите внимание, что прочность блоков менее В1.5 нет.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно. Но вы, почему то, оперируете исключительно плотностью блока, которая никаким образом не относится к возможности применения блока в несущих конструкциях. От слова совсем.
    Напомню, разговор начинался с усадки блоков. И в ГОСТЕ прямо сказано, что плотности ниже D400 на усадку, не регламентируются.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я оперирую прочностью блока.
    В ГОСТ так не сказано. В качестве примера вы привели документ времен СССР (1989 г.) .. который НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
    В современном нормативе ГСБ может иметь любую плотность от Д200 и прочность от В1.5, чтобы стать конструкционно - теплоизоляционным.
    4.14 Усадка при высыхании ячеистых бетонов (примечание для Дмитрия: плотностью Д200- Д700, прочностью >= В1.5 +) не должна превышать, мм/м:
    0,5 - для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов, изготовленных на кварцевом песке;
    0,7 - для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов, изготовленных на других видах кремнеземистых компонентов.
    Примечание - Усадка при высыхании теплоизоляционных ячеистых бетонов не нормируется. (для Дмитрия для газобетонов плотностью <= 400 и прочностью <= B1.5)
  14. Witolos
    Witolos
    Witolos
    Добрый день, чем больше читаешь форумы тем больше размышлений. Подскажите.
    Строительство в Краснодарском крае одноэтажного дома, газовое отопление из газоблока планирую Д400 300мм без внешнего утепления? или рассматривать другие параметры блоков
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    у меня сосед Д500 300мм с дровяным котлом не жалуется -а регион у нас похолоднее мягко говоря :)
