Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если сидеть на маленькой площади с активными детьми - там да, может в течение часа до 2000ррм вырасти, но при проветривании такого даже через форточку будет сквозняк и стены с 18м3 на 30м2 не дадут тут ни какой заметной прибавки к вентиляции. Это ваш личный случай и по нему нельзя судить, что так будет у всех без учета кол-ва и активности людей в помещении.
    Я вам описал свой опыт и он у меня сходится с расчетами и с ощущениями. Добавляя в расчеты кол-во людей получим искомое - сколько свежего воздуха нужно в единицу времени для этих людей и как часто нужно проветривать, если не работает вентиляция. Кстати, вы из своего опыта не смогли выводы сделать, а они на лицо - в спальне люди в состоянии покоя, проветривать реже надо и сами пишете, что с полуночи СО2 уходит за 1000ррм, т. е если периодически проветривать, то можно поддерживать низкий уровень СО2, значит проветривания работают.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это еще понятно. Но не вставать же ночью проветривать. Да и днем я этого делать не хочу
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    то вам все понятно, по пишите, что не работает. Вы уж определитесь. А то, что лично вам не охота делать - еще не значит, что не работает.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я бы не отказался что бы что бы ограждающие конструкцию пропускали воздух в достаточно для вентиляции количестве.
    А так только принудительная вентиляция с подогревом остается
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    бред использовать стены для вентиляции. Это значит, что они дырявые и если еще и пропускают воздух достаточный для вентиляции, то ее и очень холодные, такие стены могут строить только теплых стран, либо с халявными энергоносителями.
    если сидеть вчетвером с активными детьми в одной маленькой кухне, то да, для остального хватает ественной вентиляции
  6. nick99
    nick99
    nick99
    Что за приборчик?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Xiaomi Mijia Clear Grass Airmonitor
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ну, теплопотери возрастают только через одну (наветренную) стену, так что для условного квадратного дома 10*10 "на круг" выходит не так критично.
    Но для энергоэффективных домов, наверное, минимизация всех видов продувания будет уже критичной.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это все понятно. И что 10 м/c в морозы далеко не всегда бывает тоже понятно. Но даже если резко "урезать лосося" и взять среднебольничные хотя бы 5% роста тепловых потерь, то я бы сказал, что это достаточно серьезная плата за лень. А всего-то нужно пройтись чем-нибудь наподобие штукатурки, а не внушать себе, что перекрытием швов от продувания можно решить все проблемы.
    Ну это как отдать 5% комиссии в ситуации, когда можно и без комиссии, но нужно будет слегка ножками потопать до нужного банкомата.
  10. ternovnikk
    ternovnikk
    ternovnikk
    Подскажите, если требуется построить дом каменный на арендованной земле, чтобы потом дом в собственность оформить и следом землю... Какой дом из каменных будет быстрее оформить в собственность то бишь построить)? Вначале думал насчет газобетона, но его надо просушить 6мес... а аренда будет идти) и не отделанный видимо дом не оформить...) а как будет с теплой керамикой нужно ждать какое-то время чтобы начать внутреннюю отделку?)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    кто вам такое сказал.
    На учет вроде ставит дом с закрытым тепловым контуром, отделка не нужна
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Контур закрываете - ставите на учет.
    И не 6 месяцев, а скорее 12+ в зависимости от блока.
  13. ternovnikk
    ternovnikk
    ternovnikk
    Даже 12мес?) Я просто читал в статьена этом форуме такую инфу...
    У меня тут экзистенциальный кризис практически. Когда дом считать построенным? Когда под крышу поставили и двери приладили, или когда там пол с потолком имеется и нет строительных лесов внутри, а также горит свет и из крана льется вода?
    Уведомление можно подавать на той стадии, которая устроит кадастрового инженера. Практика показала, что лучший момент для этого - когда уже построена коробка, окна, двери и крыша. Внутренние стены нужны, чтобы посчитать площадь каждой комнаты. Кадастровому инженеру надо представить копию Уведомления о начале строительства вместе со схемой планировочной организации земельного участка (СПОЗУ).
  14. ternovnikk
    ternovnikk
    ternovnikk
    Если правильно понял, то есть отделка не обязательна, ставлю дом... и оформляю в собственность, то есть не кто не будет проверять что например еще не стоит ни ванна ни унитаз ни раковина и т. д?) А то может у меня долго строй) или им пофиг?) будет оформленный в собственность долгострой)
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Оформить без разница - документы делают около месяца.
    Я оформлял как только закрыл теплый контур. Пока ни кого не волнует что у вас в доме, но через пару лет кончится дачная амнистия и придется вводить в эксплуатацию и согласовывать с разными инстанциями типа газовщиков, электриков и т. д.
    Построить смотря кем, но особой разницы по времени нет. По отделке тоже. В ГБ будет повышенная влажность, но решается вентиляцией, т. е. при работающей вентиляции не будет проблем с влажностью. Тем более газик потребует более тонкого слоя штукатурки, возможно обойтись только шпаклевкой.
