Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. SeregaS1989
    SeregaS1989
    SeregaS1989
    Предложили бы другой способ, я же не сказал, что прав, опыта в строительстве из газоблоков не имею...
    Свидетелей газоблока как и противников хоть отбавляй. Я не отношусь ни к тем ни к другим.
    Как вариант можно сделать вот так, но тогда надо фундамент делать прочнее...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плохой вариант. газосиликат не нужно утеплять. да и такая конструкция стены - сложная и дорогая в исполнении
    Отапливаться чем будете?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а из чего имеете опыт строить?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Наряду с крупноформатнйо керамикой, газобетон - отлчиный однослоный материал. В многослоной стене от ГСБ - одни проблемы. Если стена многослоняа, было бы неплохо добиться большей тепломкости, лучшей гвоздимости, звукоизоляции, избавиться от армпоясов.
    Идеальняа основа для утепления на мой взгляд - силкиатный блок. Толщины стены в 250 мм более чем достаточно. А толщинйо утеплителя можно добиться требуемого сопротивления тплопередаче.
    С другйо стороны, есть ли смысл в утеплении в принципе, если сопоставимых покаателей можно добитьс меньшими затратами в один слой. С точки зрения реализации однослоная стна создаст значительно меньше вопросов.
    Сочетание газобеона изкой плотности на внешних стенах и плотного силкиатного блока и перегородок внутри - отличное решение.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    то силикатный блок будет лучше.
    По поводу керамики вчера встречался со знакомым оконщиком, который себе построил из 51го блока и как-то он не очень доволен.
    Делайте сразу кирпичную облицовку, если не хотите лет через 15-20 переделывать фасад.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Чем он оказался недоволен ?
  7. SeregaS1989
    SeregaS1989
    SeregaS1989
    Газовый котел.
  8. SeregaS1989
    SeregaS1989
    SeregaS1989
    Штукатурка отвалится?)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда фанатично утеплятся смысла нет
  10. SeregaS1989
    SeregaS1989
    SeregaS1989
    Может быть тогда есть смысл газоблок + облицовка кирпичом (без утепления).
    В итоге имеем хороший материал который держит тепло (газоблок) + кирпичный фасад, который как штукатурка не отвалиться (при правильном монтаже). Плюс можно разбить строительство на 2 этапа, сначала построить дом из газоблоков а в след. году облицевать кирпичом.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    DВот теперь вы здраво рассуждаете. Это хороший вариант
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да не особо распространяется, говорит свои нюансы есть, хотя топил за керамику.
    А еще мне не понятно как у него работает вентиляция с закрытыми окнами. Говорит 500+ррм. Короче, говорить все могут, но не все уточняют детали.
    а если начнет? Посмеетесь потом и переделаете или так оставите?
    а газ откуда? Одно дело магистральный газ, другое - из газгольдера.
    Да, не забудьте сразу заложить на что будете ставить облицовку. Но лучше сразу, а то во вкус войдете и будете откладывать облицовку, а еще коробка - одно, а внутренняя отделка, инженерка - еще на 2 коробки может потянуть
    Я бы еще рассмотрел ТК с облицовкой без вентзазора - тут к чему душа больше лежит.
  13. SeregaS1989
    SeregaS1989
    SeregaS1989
    Либо еще вариант, несущую стену строить в кирпич, потом утеплитель и облицевать снаружи в пол кирпича. Правда насколько это оправдано? И выдержат ли нагрузки несущие стены толщиной в кирпич...
    Магистральный газ
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    выдержит
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Правильно сделанная конструкция из кирпича - ДОРОГО.
    ПОтребуются слдующие операции
    1. Возведение стен из кирпича
    2. Ошуткатуривание стены из кирпича снаржуи
    3. Вынос окон в плоскость утепления - выносной монтаж.
    Правильный монтаж выглядит так:
    4. Утепение. Утеплитель наклеивается на сетну, примыкания к окнам запениваются
    5. Монтаж утеплителя по хорошему в два слоя с перехлестом матов.
    6. Кладка облицовки с устройством гибких связей с фиксаторами ..
    Несущие нагрузки стена толщиной в кирпчи выдержит .. Главный вопрос: зачем нужен кирпич приналичии силкиатного блока. имеющего в отличие от кирпича идеальную геометрию, такую же прочность и прочие характеристики, но не требующего оштукатуривания (утеплитель наклеивается), кладущегося на клей (в несколько раз меньше расход клея) и ощутимо более простого с точки выполнеия работ.
    И какой в этом все смысл, если есть гораздо более простой способ сделать однослойную стену... и не морочиться.
    Дешевизна мнгослойных стен - опасный миф. Правильн о сделанных конструкций с утеплением - единицы.
