Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. MIV20vav
    MIV20vav
    MIV20vav
    Уважаемые форумчане, несколько месяцев погружалась в поиск материала для строительства первого в жизни дома. Начитавшись знающих людей пришла к решению по стенам: крупноформатная керамика или газобетон. Дом одноэтажный, простой формы, 8х11. Стена однослойная (!). Отопление магистральным газом. Стройка в городке Орловской области, 50 км к северу от Орла, 120 км до Тулы. Дом для регулярных приездов, не ПМЖ.
    Пожалуйста, подскажите какой из материалов целесообразен при моих установках и локации? Какого производителя предпочесть?
    Как пишет Negativ "не стесняйтесь спрашивать". Спрашиваю
    Спасибо. Москва
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @MIV20vav, закиньте параметры своей предполагаемой стены в смарткальк и посмотрите, проходит ли желаемый материал по параметрам в вашем регионе. Вам там (пусть иногда) жить. Да и Максим вряд ли посоветует абы что.
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    КМК Вы ещё очень далеки от окончательного решения, а уже пора начинать строить.
    Если не хотите упускать сезон.
    КМК Если хотите быстро - керамика.
    ГБ с завода имеет большую остаточную влажность и ему банально нужно время до отделки на высыхание.
    Продукцию которого везти не далеко. Транспорт всегда вносит существенную прибавку к цене.
    У Максима в соседней ветке по кирпичу всё разложено по полочкам. И про ТК и ГБ. Хотя это и не по профилю той темы. Прямых ссылок не привожу - та ветка рекламная.
    Это не значит что нужно заказывать у него. Но информативно он дает там довольно об'ективную (КМК!) информацию. Главное - правильно понимать его позицию с ценой и ценностью.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если дом не предполаагетяс отапливать, имеет смысл выбрать материал с минимальной теплоемкостью. Это позволит быстро нагревать помещение в моменты "наездов"
    Если отопление постоянное, можно рассмотреь и крупноформатную керамику и газобетон ..
    Если планируется быстрая отделка (в особенности внешняя) крупноформатная керамика является предпочтительным решением на мой взгляд. В иделаьном случае паропроцниаемость должны повышаться по пути движения водяного пара изнутри наружу. Плотность керамики получаетяс выше плотности теплой штукатурки, что очень хорошо. Кроме того, керамика не имеет остаточной влажности ..
    Варианты, которые можно рассмотреть для Орловской области:
    Норматив Орел 2.96 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Очень выгодное решение. Позволяет сделать стену толщинйо 300 мм!
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплое решение.
    С большой вероятностью весь материал для внутренних и внешних стен можно уместить в одну машину.
    Прочность В2.5
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт На "тонком " шве даст нормативное значение
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Крупноформатная керамика
    440 мм
    Гжельский кирпчиный завод 12.4 НФ 440 мм 3.86 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок) 12.4 НФ 440 мм 3.28 (м²•˚С)/Вт
    380 мм
    Гжельский кирпичный завод ЛЮКС 10.7 НФ 380 мм 3.18 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР "теплый" 10.7 НФ 380 мм 3.85 (м²•˚С)/Вт
    300 мм
    Керакам Кайман 8.6 НФ 300 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Подход к выбору газобетона по проекту
    О крупноформатной керамике
    Внутренние стены:
    Если внешнеи стены - керамика.
    Внутренние стены и перегородки в вашем случае можно сделать из камня керамического 2.1 НФ Тульского кирпичного завода. Преимущества данного варианта:
    высокая плотнсоть - хорошие хаарктеристики теплоемкости, звукоизоляции, хорошая гвоздимость (толщина внешних стенок около 40 мм), меньшая стоимость в сравнении с полнотелым кирпичом, меньший расход раствора.,
    В зависимости от компоновки поставки "основного" блока, внутренние стены толщинйо 250 мм можнов выполнить из крупнфооматной керамики (как вариант - толщиной 200 или 250 мм (200х400х319 или 250х398х219)
    Для компоновки с внешними стенами из ГСБ можно рассмотреть силикатные перегородки толщиной 80 мм 498х80х248
    Отличное решение - вентканалы из газобетона - О-блоки. Можноиспользовать готовые, заводского производства или самодельные
    Разумный подход к выбору - поштучный подсчёт количество, выбор варианта оптимальнйо компоновки поставки и логистики, оценка стоимости ...
  5. MIV20vav
    MIV20vav
    MIV20vav
    Огромное спасибо всем откликнувшимся! Для человека далекого от строительства, но желающего понимать что происходит на площадке, а не уповать на всезнающего прораба, советы очень ценные. Уважаемый Negativ вычленил существеннейший вопрос - дом не для ПМЖ, но и не летняя дача. Понимаю, что надо изучить момент какой из материалов будет "пластичнее" к таким условиям.
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @MIV20vav,не стройте дом из газобетона, я сам попался на эту удочку продавцов газобетона, блоки заводские, крупный завод в Поволжье биктон, редкое говно, почти все блоки потрескались как паутинка через некоторое время, геометрия отвратительная. Я тогда стоял перед выбором кирпич с утеплителем или однородная стена из газобетона, и к сожалению принял решение строить из газобетона. Не повторите мою ошибку
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В этом ваша ошибка (1)
    И в выборе плотности материала тоже.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    "а мужики-то не знают" (с) :) И строют, и строют... :) И не трескается ничего (может не так строим?)
    Но беда, вероятно, не надумана, раз уж написали. Просто не повезло, наверное.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В России более 70 производителей газобетона. Приличный блок (который в основном и обсуждается в формате форума) - 18 производителей.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А по тёплой керамике - ситуация какая? Можете оценить? Предположу, что обратная: 10-15 производителей, из них почти все - "приличные".
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Производителей 15. Для большей части из них производство крупноформатной керамики - хобби, замещение части объема лицевого кирпича (например, Славянский Поромакс, Браер)
    Подробно о рынке керамики
    Приличные производители появляются в регионах с сильной конкуренцией. На Урале, в Сибири и ЮФО выбор крупноформатной керамики практически безальтернативен. Нет никакого смысла напрягаться.
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Ну раз только четверть производимого в РФ газобетона приличного качества, не повезло...Но блин зачем оно надо испытывать везение, лучше кирпич купить. Ещё раз хочу написать, не стройте из газобетона особенно биктон
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87&stype=image&lr=119075&source=wiz
    ВПЕРЕД
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @44alex,и что ?! у меня газобетон треснул не из за фундамента или неверной конструкции кровли, а мелкие трещины, паутинка практически по всем блокам, и геометрия биктона с одного торца 19,5 см с другого больше 20, кто может гарантировать что купленный газобетон будет лучшего качества? продавец? производитель? ну ладно при покупке можно выборочно проверить геометрию, а как с тем что будет с материалом через 2 года?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае пишется претензия на завод с требованием замены блока или компенсации. Если блок заявлен в Первой категории точности, размерный допуск длина +-3 мм, толщина +-2 мм, высота +-1 мм. Производители обоснованные претензии решают оперативно. Основанием для предъявления претензии является паспорт качеств. который должен выдаваться на каждую партию продукции. Обратиться с претензией покупатель вправе как к продавцу. так и к производителю.
    Паутинка (мелкие усадочные трещины) без раскрытия не является бракующим признаком и не являются проблемой - легко скрываются отделочными слоями. Трещины с раскрытием недопустимы.
