Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Касательно рекомендованного выше повышения теплоёмкости - есть ещё вариант, кроме увеличения массивности стен и прочих конструкций дома. Можно поставить печь помощнее и теплоаккумулятор к ней (с жидкостной СО).
    Тогда и топить можно раз в сутки (а то и в двое) и дом перегревать (повышая теплопотери и снижая комфорт) при протопке не придется, и СО можно хоть с теплыми полами, хоть с батареями... организовать и дом можно оставлять на большее время без риска заморозить водопровод и канализацию ...
    В общем, использование ТА даст возможность организовать удобную, легко управляемую экономичную... СО и не заморачиваться с вопросом повышения теплоёмкости стен, оставив только вопрос обеспечения нужного уровня теплопотерь через них.
    А может ещё и электричество по "ночному" тарифу для отопления заинтересует (если есть такая возможность)...
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    для вас камень - только горная порода?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А ничего, что в разделе "каменные дома" пять тем из семнадцати прикрепленных о газобетоне и домах из него? ;)
    Может таки остальные строем идут, а не только вы?
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    ну уж точно не деревянным). Тогда каменные дома только в горах горцы строят.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Только что хотел написать, что сейчас на ЭТО налетят газобетонщики... о-па, уже есть несколько реплик в ответ.
    А вообще-то, как я понял, что газобетон, что керамика, что камень/булыжник, что просто бетон-раствор-цемент - все в основном из одних и тех же химических соединений состоят - оксидов алюминия, кремния и прочего по мелочи. Так что - всё камень!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А кто в ответ на вопрос о газобетоне должен был "налететь"?
    Спросили бы про кирпич, скорее откликнулись бы "кирпичники".
    :aga:
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так кирпич по его логике тоже не камень должен быть и остальные искусственно полученные материалы
  8. arshup
    arshup
    arshup
    нет, но газобетон камнем можно назвать весьма условно.
    у него масса, как у каменной ваты, и аккумулироет тепло не сам газобетон, а штукаткюурка на нем.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От этого всего, он перестал быть камнем? Вы бы тогда дали бы определение, что такое камень, для понимания.
    https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&lr=213&mda=0
    Много строительных материалов, по вашему, подходит под это определение?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А дома из туфа, ракушечника, пемзы - каменными можно называть? А то ведь характеристики этих камней (камней?) сопоставимы с характеристиками газобетона.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы очень поверхностно понимаете что аккумулирует тепло и я не писал про аккумуляцию в газике, именно поэтому советовал искать что потяжелее из доступного
  12. arshup
    arshup
    arshup
    конечно, а прочность на сжатие?
    перемычки опираешь 300-400мм, а стана все равно трещит
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    примеры можно? Или нагрузки не считаете и строите наугад?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Считаем, но у меня дома это обычно огромные проемы, перемычки до 7м, бетонные перекрытия и т. д
    и даже в тех примерах где типа пролазит блок, все равно все трескалось.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня не трескалось, т. к у меня не типа пролазит блок. Дело не в блоке, а в проектировании.
