Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @opyzhov, ну там есть штукатурки с легким заполнителем или что-то подобное
    в СПб не -20 гр расчетная температура должна быть, а -24 (или даже -28)
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Проверил. общая картина по тезису "влагонакопление уходит в утеплитель базальт 5см" не меняется от -10 до -28.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не трогайте температуру. Ни внутри, ни снаружи. Калькулятор самостоятельно, после введения региона, выставляет нужные температуры. Вот от них и отталкивайтесь. Потом, вы выкладываете скрины теплопотери, а нужны скрины влагонакопления. Ещё лучше, сразу ссылку на расчет выкладывать.
    Попробуйте, вам понравится результат.
    А вообще, прежде чем начать чем то пользоваться, обычно, сначала, читают инструкцию. Но, это не для России, к сожалению. У нас другие правила. Сначала сломаем, а только потом откроем инструкцию, чтобы убедиться, что по незнанию, сломано основательно. :aga:
  4. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Сделал.
    SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.
    В нас же с детства заложена тяга к творчеству. сначала попробуй собрать мебель/игрушки и т. д., не получиться - открывай инструкцию :) шучу. вы правы инструкции надо читать
    Из увиденного следует что влагонакопления нет и там и там.
    Тогда еще вопрос по оптимальному решению пирога стены: если ли польза от утепления при намокании стены от дождя с частым ночным переходом через "0" - пример зима прошлого года.
    PS прочитал инструкцию. менять температуру внутри помещения можно. даже нужно т. к. на текущий момент комфортной считается 24-26
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплять стену из газобетона, нет смысла. От слова совсем. Если уж так хочется использовать утеплитель, то, меняйте газобетон на более теплоемкие материалы, как то: кирпич, КББ, бетон, пескобетон.
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    у меня уже стены стоят. да и импонирует мне именно газобетон
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл вкладывать деньги в "мероприятие" которое начнет (если ещё начнет - из-за сильного подорожания газа) их реально возвращать только лет через 10-20 и будет возвращать по несколько процентов в год, т. е., вернёт (если вернёт) ещё лет через 10-20... И только потом начнет приносить реальную выгоду.
    А к тому времени, глядишь, и утеплитель менять придется вместе с внешней отделкой...
    И зачем сейчас эта суета с сомнительным результатом, который через десятки лет может будет, а может нет? :faq:
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мой пример. Первый дом строил в 16м году, тогда при выборе плотности газика остановился на Д400 400мм, хотя хотел Д300 400мм. На тот момент переплата составляла около 30тр, т. к. последний стоил дороже. Эти 30тр я направил на обустройство геоконтура по тепловой насос, как почти покрыло расходы на него без заправки и т. д., просто трубы закопать. Что имел в итоге. Отопление чисто ночным тарифом с мамой большой платежкой за 4 года в этом году в феврале - без копеек 7тр. О том, что ТН как бы не очень-то и нужен я уже давно понял. А вот если бы были стены чуть теплее, то это по чуть добавило бы комфорта - чуть меее мощный котел, чуть меньше тепла запасать, значит меньше вероятность перетопа или больше вероятность прогреть дом в морозы и т. д. К тому же с того времени тариф подорожал копеек на 50, почти в 1,5 раза. Если учесть все факторы, то не такой уж и большой горизонт по окупаемости.
    А мероприятия надо сравнивать по-другому - стена из такого-то материала или такого с возможным утеплением и может получиться, что более теплая стена окажется не сильно, а может и не дороже вовсе.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смарткалке характеристики материалов корректируются - можно задать и нужную паропроницаемость и плотность и теплопроводность... И даже название присвоить - "паропронициаемая клеевая смесь".
  10. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    Читаю подобные темы и все больше убеждаюсь, что за отопление НЕ газом, ратуют только те, у кого и возможности подключить его нет (не газифицирована земля). Ну либо те кто проживает в доме до 100 квадратов.
    2 примера:
    1. В пандемию отправились жить на теплую дачу, отопление - электричество. Отправились в апреле, прожили до июня (апрель и май были прохладные). Метраж отопления - комнаты общей площадью метров 60. Заплатил за электричество за 3 эти 3 месяца около 25 тысяч.
    2. Друзья построили дом, метров 350, второй этаж законсервирован и не отапливается. Пока ожидали газификацию, топились, грели воду, электрическим котлом. 20 тыс в месяц. Подключили газ и кайфуют.
    Откуда вы берете цифры по 4 тыс в месяц за эл-во, если я живя в квартире 80 метровой, плачу от 1200 до 2000 за него ? А тут дом на Эл. отоплении)
    Ну может в регионах если только, с другими ценами.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подробнее здесь.
    Ну и выбор материала стен напрямую связан с экономичностью отопления, как и остальные узлы. Считать все нужно до начала стройки, тогда есть больше шансов меньше платить
  12. arshup
    arshup
    arshup
    при использовании теплового насоса, все гораздо проще
  13. 7766451
    7766451
    Минск
    Добрый день вам. Читая ваши сообщения, я так понял после построект нескольких домов, вы сделали вывод для себя. А точнее, определились с какого материала лучше строить без газа. Попробую еще раз задать вам свой вопрос. Из какого ГБ размер, оптимальный вариант постройки без утепления и какой под утепления. Газа нет и не предвидится еще долго, отопление печью.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так не надо мерить в рублях. Говорите в кВт*час дневного/ночного электричества и м3 газа.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Д400 400 мм вполне достаточно, можно заменить на Д300 300-400мм, но тут смотрите сами.
    Д300 обычно чуть дороже, но можно тоньше стенку сделать и в общем сэкономить на материалах и работах.
    Д300 400мм будет самым теплым вариантом однослойной каменной стены из доступных.
    Но стоит помнить, что не только от стен зависят теплопотери, важно тщательно подойти ко всем ограждающим.
    А что касается блоков - строить по технологии, т. к. даже самый теплый блок можно испортить кривой кладкой и холодными перемычками/АП.
    Надо вам самим сесть и посчитать доступные вам варианты. Считаете теплопотери и стоимость стен, выбираете приемлемый. Стена с утеплением сложнее в реализации и можно накосячить. Взвешивайте все и стройте.
    Но при нынешней цене газика я бы серьезно задумался а стоит ли.
