Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ровными
    От пазогребня толка нет
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Ну да, газобетон давно победил их и теперь это маргинальные продукты (и поделом). То есть нет интересного стенового материала, в производстве которого используется цемент в больших объемах, а значит и нет предпосылок для подорожания цемента и бетона.
    Я сам, признаться, дрогнул, на ближайшие свои объекты закупил полистиролбетон по дешевке. Такая гадость - строим и плюемся. Наверно двушку надо было брать.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    На данный момент идеальным вариантом представляется силикатный блок. Если смотреть Владимир, то блок пазогребневый 248х250х248 обойдется в пределах 85₽/шт (5500₽/м3) При этом получаем идеальную геометрию, возможность наклеивания утеплителя на поверхность, отсутствие необходимости в армпоясе, большая экономия на отделке, высокая прочность (в 2.4 раза выше газобетона), отличная гвоздимость. Трудоемкость сопоставима с газобетоном. В сочетании с утеплителем - отличное решение. Кладка на клей для ГСБ.
    В ближайшее время появится блок 498х180х248. Получитяс очень выгодный вариант для однослойной стены.
    Перегородки 498х115х248 в пределах 90 ₽/шт х 720₽/м2. При этом звукоизоляция 52 Дб и отличная гвоздимость
    Перегородки 498х70х248 в пределах 60 ₽шт /480₽/м2 Звукоизоляция - 47 Дб
    Для сравнения, газобетон даже Д600 в толщине 150 мм - 42 Дб.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Хороший конструктор способен творить чудеса. Толщина стен 180 мм
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ,
    Такое впечатление что вы такое пишите в отрыве от строителей и строительного процесса
    По крайней мере у нас идеальное решение - силикатный кирпич
    С блоками (любыми) - ни строители, ни фирмы работать не хотят.
    Да и по экономике - кирпич дешевле получается.
    К сожалению местные строители так и не справились с боязнью строить стены в 1 кирпич
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Из силикатного блока? 498мм маловато будет.
    Если бы не рукожопые строители.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мало для чего?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    для однослойной стены по теплотехнике.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    зачем монтажные подпорки стоят?
    неужели без панелей перекрыьия, стены не держатся?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    странно, кирпич, самый архаичный материал, он дорог как по цене кладки самой стены, так и по отделке, в особенности это касается отделки
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут Максим явно ошибся про однослойную стену в контексте силикатного блока
    Или это маркетологи новых технологий не зря свой хлеб едят
    И даже в отделке есть преимущества у кирпича
  12. arshup
    arshup
    arshup
    я один раз работал кирпичами, это ужас, абсолютно не технологичный материал.
    про силикатные блоки не знаю.
    а если говорить о 3х основных
    это
    керамзит, относительно не дорогой, позволяет делать несущие стены до 3х этажей, перегородки и т. д + имеет перемычки, которыми можно перекрывать пролеты до 2,5м
    ГБ легкий и технологичный, можно ставить юез доп утепления
    перемычки позволяют перекрывать пролеты до 5-5,5м
    бетонные пустотелые блоки, по сути несъемная опалубка, для высокой несущей способности, из них хоть 5 этажей строй, пролеты, любые.
    на них опирали пролеты по 10-12м
  13. arshup
    arshup
    arshup
    По отделке ГБ в лидерах
    керамзит и бетонные +- похожи
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Кирпичи актуальны только при низкой стоимочсти раб силы
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С СБ в этом сезоне не было проблем с поставками?
