Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Многие заказчики приобрели материалы заранее.
    Детям свойственно смеяться над многими вещами, которые им неведомы. Со временем дети начинают взрослеть.
    Европа: толщина стен 120-150 мм ..
    В прошлом году сталкивался с проектом одноэтажника площадью 150 м2 с внешними стенами из силикатной перегородки 115 мм.+ 200 мм утеплитель На весь дом ушло меньше 2000 штук. перегородки 498х115х248. Дом построен. Пожалуй это самый дешевый вариант стен на сегодняшний день
    У вас есть возражение по сути?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, как такие большие блоки монтируют?
    на других картинках видел мини-краны
    Как пилят силикат?
    Или это заводские блоки?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В западной Европе труд очень дорогой. Крупные блоки монтируют с помощью миникранов или с манипулятора. У нас проще использовать мелкие блоки.
    Кроме того, Европа работает только стройфирмами и полным циклом (строительство + отделка). Возможность экономии на отделке (а блоки шпатлюются, дает немалую экономию в целом. Швов - минимальное количество. .
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, судя по фото - такой кран стоить будет несколько миллионов - никогда не окупится он у нас
    Ну и инвентарная опалубка - доставляет
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В Европе большой ассортимент блоков.
    В России ассортимент блоков пока невелик. Стандартные размеры 248х250х248 и 124х250х248 позволяет вести кладки с кратностью в полкирпича (125 мм) без резки. При необходимости можно резать болгаркой (непростое удовольствие) или колоть (но гильотина стоит недешево) и имеет смысл только для крупного строительства. Для стандартных решений хватает стандартного блока и 1/2. На среднюю стройку хватает одного поддона доборников.(72 шт)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я правильно понимаю - что это 4 кирпича 1,4НФ?
    У нас такой кирпичик стоит 11 руб. А блок сколько - больше 60 руб?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я начинал заниматься стеновыми материалами в 1995 году. До 2005 года примерно более половины заказчиков выгружали кирпич .. вручную потому, что кран обходился дороже. Сегодня никому не придет в голову выгружать кирпич вручную. По мере удорожания работ и появления крупных застройщиков в сфере ИЖС малая механизация все чаще будет использоваться в строительстве и модуль материалов продолжит увеличиваться.
    Крупный застройщик ПИК со следующего года начнет несколько крупных проектов в сфере ИЖС. План на следующий год - более 150 000 м2. Основой конструктив - сборные ЖБ панели и сборка на объекте. Так что механизированная сборка и крупноузловое строительство - будущее.
    Процесс будет двигаться постепенно. от кирпича 1 НФ к полуторке, далее к 2.1 НФ, потом к крупноформатным камням и, далее, механизированному монтажу и крупноузловой сборке. Желающих работать ручками год от года становится всё меньше и, несмотря на резкий рост оплаты труда, желающих заниматься тяжелым физическим трудом будет всё меньше.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    1 блок 248х250х248 = 5.8 штук 1.4 НФ
    Стоимость в Иванове с доставкой ориентировочно 80 ₽/шт с доставкой на стандартную машину 1056 шт. 1 м3 = 5200 ₽ На ё м3 кладки 20 кг клея.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хе-хе. Рассказать кому? правда там не выгружать, а загружать.
    Зато нет проблем с наличием и ценой
    Видели видели их технологии, и понятно как они до этого докатились.
    Если это придет в ИЖС - интересно будет посмотреть.
    МКД в МСК, это все же не ИЖС. Я к тому - понятно зачем так извращаться в МКД, а вот в ИЖС
    Опять же из общения с фирмами - есть каменщики которые за не шибко большой оклад готовы работать - лишь бы была стабильность. И им это дают - именно на мелкоштучке
    а растворные швы?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В Кашире в этом году начинают строительство завода по производству домокомплектов. И это только один из заводов. Под проект ПИК подписывает несколько ДСК, План: выйти на несколько миллионов м2 ежегодно в малоэтажке. В сочетании с ипотекой они могут создать нехилый спрос, как мне представляется. Крупные игроки в Подмосковье всерьез решили двигаться в сторону малоэтажной стройки.
    И все большее количество таких каменщиков перемещаются туда. где им платят больше. Дефицит ручного труда создает нехилую конкуренцию. Зарплаты в этой сфере растут опережающими темпами. И будут продолжать расти. Дешевых иностранцев тоже уже нет.
    Пересчитывал без учета растворных швов
    Силикатные блоки = 64 штук/м3 с учетом клеевого шва = 5120 ₽/м3
    Силикатный кирпич 1.4 НФ = 300 шт/м3 + 0.25 м3 раствора.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    кирпички по 11 руб. с доставкой
    раствор по 4 т. р./м3
    11*300 + 0,25*4000 = 3300 + 1000 = 4300
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    После этого не забудьте ошуткатурить с двух сторон (20 мм) И тарифицировать работу .. Производительность труда в пять раз выше в случае с силикатным блоком в сравнении с кирпичом. Мы тарифицируем труд аналогично с газобетоном (разница с полнотелкой при любом раскладе более 1500 ₽/м3 Одна переноска раствора к месту работы каменщика чего стоит (350 кг против 20 кг).
    И по скорости на троих 50 м3 - для троих также на 4 дня. А что по кирпичу на 15000 штук ?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет требования штукатурить под мокрый фасад
    Штукатурка ЦПС имеет свои преимущества, перед гипсом
    А откуда тогда разница в 1,5 т. р./м3 - в расценку то все входит
    В кирпиче 50м3 из кирпича не получиться конечно
    Но и в том же ГСБ такой производительности почему то не получается
  14. arshup
    arshup
    arshup
    я считаю это не верный подход, конструктор всегда должен учитывать мнение производителя работ, чтобы оптимизировать то или иное решение.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    это где, восточная пруссия?
