Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    у знакомого автокраны, он сказал что проще человека научить с 0 работать на скажем 60 или 100т кране, нежели переучить с совкового крана, и дешевле.
    мой первый опыт на стройке в 94году, я там видел кирпичи последний раз, в 2000 уже не видел.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    ведрами?
    там расход безумный раствора, это сколько надо сбегать?
    каменщик только за раствором бегать будет, а еще за кирпичами.
    а когда класть?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Кирпич, это вчерашний день.
    как отделка, у соседа, ничего, у него керамзитный блок, пенопласт и кирпичная облицовка
  4. arshup
    arshup
    arshup
    обычно заказчик на стадии АР, этого достаточно для подучения разрешения на строительства.
    ищет подрядчика для строительства либо под ключ либо для закрытой, теплой коробки.
    я интересуюсь что клиенту критично, а какие моменты могу предложить исходя из оптимальности реализации проекта.
    ведь людям порой все равно какие будут стены, кровля и фундамент, их интересует результат
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как еще повзрослели:aga:
    Оцените рекомендации островным гражданам в это непростое для них время!
    -Уменьшите температуру в помещении на 1 градус - это сэкономит 80 фунтов в год
    А если на 10 – это же сразу 800 фунтов экономия! А на 20 градусов? А на 45? Это же просто праздник какой то!
    -Наслаждайтесь естественным освещением и экономьте 170 фунтов каждый год
    Тут без комментариев.
    -Кипятите чайник только тогда, когда это необходимо, чтобы сэкономить 2,5 пенса на чашку
    Да к хренам собачьим этот чайник вообще! Нужен он нам в 21м веке… Зато экономия сразу скакнёт в невидимые дали!
    -Выключайте свой ноутбук, чтобы сэкономить 7 фунтов в год
    Да вырубить его вообще, выбросить и наслаждаться естественным освещением!
    -Пусть волосы сохнут естественным путем, что ежегодно сэкономит 13 фунтов
    Это мне особо понравилось. Действительно это пошло и вульгарно – сушить волосы неестественным путем! Для закрепления постулата предлагаю обвинять пользователей фенов в колдовстве и сжигать на костре, чтобы остальные могли
    А) погресться у естественного огня
    Б) вскипяттить на нем чайник
    В) насладиться естественным освещением!
    -Сократите количество стирок до одной в неделю и сэкономьте до 14 фунтов в год
    Не… так не пойдет! Слабовато! Предлагаю вообще отменить стирки, а насекомых, заводящихся при их отсутствии, объявить божественными попутчиками Греты Тунберг! Ну было уже это в Европе! Вот как вчера было! Специальные вошесборники, отделанные драгоценными каменьями. Пущай музеи поделяться! Пора!
    -Сушите одежду на улице, чтобы сэкономить 142 фунта каждый год
    А вот тут есть закавыка… Сушить, так можно, но экономия может не получится в связи с наплывом мигрантов, которым эта одежда нужна больше, чем вам, коренные обитатели Туманного Альбиона. Хотя… может в этом и есть сермяжная правда? Ибо делиться не только можно, но и нужно не только музеям!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    каменщики работают в составе звена - один раствор подает, второй кирпич, третий кладку делает
    для блоков - тоже кто-то должен клей месить, а кто-то помогать блоки подавать/укладывать
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Sektor, В Британии это действительно так, но в данный момент мы обсуждаем именно конструктив На теппоёмкость изнутри стена работает в пределах 150 мм, несущей способности достаточно, утепление обеспечивается слоем утеплителя. Предлагаю вернуться к возражениям по сути .
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Каким макаром он дешевле?
    У нас кладка блока газик или силикат - от 2тр, кирпич от 4тр у этой же бригады и то не хотят связываться.
    Может у вас там бесплатно работают.
    видимо вас услышал мой сосед и все лето и уже сентябрь ждет плиты)
    вы просто не клали блоки, поэтому вам нужен отдельный человек на замес клея)
    У меня на мои 30+м3 ушло менее 15 мешков (на память все не помню). 15 мешков по 25кг. Сколько бы ушло раствора для кирпича? Сколько бы его замешивали? Сколько бы таскали? Даже для более тонкой стены из кирпича под утепление потребовалось бы в разы больше раствора.
    Перенести и положить 1 блок проще и быстрее, чем такой же объем кирпича и это не говоря о кол-ве раствора.
    ППС в землю? Он же будет может быть мокрым все время.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, если вы не заметили, то вы на российском форуме, в России принято все считать в рублях. Поэтому ваши евро, тут никому непонятны и нет никакого желания пересчитывать в рубли. Поэтому, такие ваши сообщения, больше похожи на флуд, чем на информативные. Уважайте собеседников, не пишите на птичьем языке.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у нас наоборот. Кладка кирпича чуть дороже кладки ГСБ, зато по материалу дешевле
    И нет никаких дорогих армопоясов
    с плитами в этом году такая же ситуация, не все лето - но недели 3 задержка есть
    вот не считают так каменщики - не хотят работать с ГСБ
    Расход клея кстати примерно - 1 мешок на 1 м3. Как у вас могло в 2 раза уйти - непонятно
    Речь идет про стены в 1,5 кирпича, под утепление естественно
    В случае блоков - самих блоков меньше, а вот работать с блоком тяжелее 20 кг - сложнее
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тоже три человека. Двое ведут кладку, третий замешивает клей, пилит доборы, подносит, в случае необходимости, патроны. Время, необходимое на укладку одного кирпича, и блока, размером 625х250х400, одинаковое. Вот и считайте, пока одна бригада уложит один кирпич, вторая бригада, за это время, уложит два блока. Сравните объемы и поймёте, откуда такая скорость возведения.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но вот по стоимости кладки - этой скорости кладки не видно.
    А казалось бы если выработка на ГСБ выше, то и стоимость за м3 должна быть меньше
    Но в и тоге все равно все портят армопояса и перемычки
    кладка ГСБ - 2,5 т. р./м3, кладка из кирпича забутовки - 3,5 т. р./м3
  13. arshup
    arshup
    arshup
    на теже 150м2 вдвоем 1,5 недели, если еще подсобник есть, то 2 каменщика могут за неделю положить.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а армопояса перемычки?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если бы изучали процесс строительства из ГСБ не из постов на форуме, а, хотя бы по методичка производителей блоков, то понимали бы, что в нынешнее время, газобетонные перемычки давно подешевели до приемлемого уровня и укладываются в кладку, как длинные блоки, нисколько не снижая скорости работы. Армпояс, собирается из перегородочных блоков, да, он имеет свою цены, но, в общей доле кладки, незначительную, поэтому, на этом, можно даже не акцентировать внимание. Кстати, для удешевления процесса, вместо классического армпояса, можно сделать обвязочный, в уровне плит. На а в случае монолитного перекрытия, оно само заменяет армпояс.
