Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Конечно окупает, если исполнители квалифицированные, таких найти надо и это совсем другие деньги.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Очередь из исполнителей огромна. Их - как навоза за баней. Если требования к качеству выполнения работ сформулированы, исполнитель находитяс легко. Тухлятина отсеивается сразу .. Формализация требований к качеству выполнения работ - наша тема. Подготовленный заказчик, знающий что требуется не имеет проблем с поиском исполнителей. Абсолютно не имеет значения гражданство исполнителя - хорошего исполнителя видно сразу. ПРи наличии выбора россиянин /иностранец буду отдавать предпочтение иностранцу.
    Мы общаемся постоянно. Позиции уже согласованы давным давно.
    Чаще всего на западе коснтуркция стен с утеплением и прочность/плотность блока - Д500.
    Дмитрий, вы по-настоящему грамотный исполнитель. (без сарказма) Мне нравятся идеи, которые вы предлагаете. Я ценю ваш опыт и знания. Честное слово!
    Определенно! Уверен, что мы все делаем большое дело! Мир меняется !
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дануна:)]:)]:)] Максим, вы все же определитесь в этом вопросе:
    Так выше, или не всегда?
    Вот именно про это я вам выше и говорил, что все же лучше советоваться со специально обученным обученным человеком, который рядом с вами уже столько лет:)]:)]:)]
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплопроводность так же не однозначно соотносится с плотностью, как и прочность. К примеру Итонг D500 брал с теплопроводностью 0,096, а Биктон D400 с такой теплопроводностью предлагает.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЧТо противоречит законам физики .. Данные теплотехники дял ГСБ содержатся с ГОСТ.
    Заводы, выпускающие блоки Д400 в прочности В2.5 имеют в ассортименте Д500 прочностью В3.5
    Однако это правило не является общим. Случаются случаи, когда блоки большей плотности имеют сопоставимую прочность.
    Когда я отвечаю вам, оцениваю ситуацию по всем заводам ..
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для частника, не имеющего возможности перепробовать и/или проверить сотни, если не тысячи "претендентов", с возможностью разгребания соответствующего количества их косяков (или забивания на них), всё печально - получить качественный дом (как и любую другой относительно сложную "штучную" услугу) у нас практически нереально (про "запад" не скажу - не знаю). Мизерный процент настоящих профессионалов (верю в их существование) погоды не делает. :(
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Главная проблема большинства частников - отсутствие понимания того, как должна выглядеть конструкция, сделанная правильно .. Именно заказчик должен диктовать как и в какой последовательности должна быть выполнена работа, как должны быть выполнены узлы, положен блок, как сделано армирование, конструкция армпояса.
    Если понимания нет, то главный советчик - исполнитель, который является по умолчанию заинтересованным лицом + непонятна его компетенция и степень порядочности. Вероятность косяка очень велика.
    Стройка - серьезная штука. Надеяться на порядочность и грамотность исполнителя - утопия.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Таких "противоречий" сколько угодно и они элементарно объясняются индивидуальными особенностями материалов. К примеру, вроде никто не оспаривает разницу в теплопроволности ЭППС и ППС одинаковой плотности, а разница практически только в структуре материала.
    ГОСТ оговаривает худшие из возможных характеристик - изготавливать материал с характеристиками лучше ГОСТовских никто не запрещает (но не все могут).
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Причина появления разницы всегда конкретна.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это один из озвученных мной выше вариантов - разобраться во всех вопросах самому и выполнять на своей стройке функции технадзора. Причем, в идеале надзор должен быть постоянным над всеми работниками, что при нескольких работниках практически невозможно. А если работник будет один, то нафига его контролировать - в большинстве случаев проще и дешевле самому всё сделать.
    Вот и говорю, что для частника всё печально - практически любая услуга - лотерея с мизерным шансом выиграть. Причем еще и выигрыш, в отличие от "обычных" лотерей, равен всего лишь стоимости "билетика".
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно. Достаточно "просто" иметь более грамотного технолога или поставщика более качественных компонентов или более профессиональных рабочих. Или, соответственно, наоборот...
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для сухого блока. Для других условий у них цифры почти как в том же сматркалке. Т. ч. их данными можно пренебречь. Только на днях в одной компании семинар проходил и усомнился в правильности данных по теплотехнике стен. Перепроверили - и в правду не то подставили (для высушенного блока).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разговор был про одинаковую теплопроводность блоков разной плотности (разных производителей) - у обоих теплопроводность указана в сухом состоянии. Для эксплуатационной влажности в результатах сравнения этих блоков между собой ничего радикально не изменится - соотношение теплопроводности не сравняется с соотношением плотности.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это вы придумали этот разговор. Я когда писал до вашего ответа про разных производителей ни слова не написал.
    Законы физики еще никто не отменял, остальное - ловля блох и маркетинг
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    В принципе возможно. Один производитель возьмёт цемент марки 500 и наполнитель из золы, другой - марки 350 и песок. Но больше конечно маркетинга.
