Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Условия для проведения эксперимента: – наименование продукции: плиты полистирольные вспененные экструзионные; – область применения продукции: утепление внешних и внутренних ограждающих конструкций (теплоизоляция стен, перегородок, фасадных систем); – год изготовления продукции: 2011; – заявленная теплопроводность (в сухом состоянии) – 0,030 Вт/(м∙К) [17];
    Т. е. взяты какие-то плиты неназванного производителя, хранившиеся в неизвестных условиях (подозреваю что их изыскал сам Гена Емельянов, который в соавторах статьи), взята заявленная производителем теплопроводность и на этой основе делается вывод.
    Плотность материала почти 60кг/м3.
    Резюме: Negativ, распростанение желтой прессы не ваш конек. Впрочем шикарное палево. Продолжайте в том же духе :aga:
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Сколько изысканий и чьего авторства для вас будет достаточным аргументом?
    Думаю. на просторах нашей необъятной наверняка можно отыскать ЭППС и с более ранней датой производства, чтобы подтвердить или опровергнуть данные статьи.
    Интересно, появилось ли официальное опровержение, с альтернативным результатом.
    Выдвинута вполне гипотеза, привлечено внимание к конкретному факту, действительно интересному для рассмотрения.
    Какая разница, кто изыскал? Скажем спасибо и на этом.
    По сути вопроса: какой позиции вы придерживаетесь ? Считаете ли вы, что теплотехнические показатели экструдированного пенополистирола остаются неизменными в течение всего периода эксплуатации? Возможно ли снижение теплотехнических свойств ЭППС как материала в процессе эксплуатации по озвученным в статье причинам?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После пожара, Максим, вас будут вспоминать добрым, ласковым, словом, после такого совета. Материть, одним словом будут. Вокруг всех проемов, наоборот, из каменной ваты делают противопожарные рассечки, а вы ЭППС предлагаете туда вставлять.
    Понятно, главное, продать, а там, трава не гори расти. :aga::aga::aga:
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    У нас заводской, пропаренный отсевоблок по 4т.р. за м3 М100. КББ такой же марки по 4300. Этой прочности достаточно построить двуэтажный в пол блока (180мм) все несущие, перегородки из 90 и 120 мм. Плотность отсевоблока сравнима с СБ, так понимаю и звукоизоляция сравнима. Также утепляется пенопластом. Работа не дороже, чем из других блоков делать. Газобетон по 7000-7500р., в зависимости от плотности.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В Европе вставляют. Эти решения системные. Подозреваю, что плотность 200 кг/м3 куда менее пожароопасное решение.
    Дмитрий, какой дешевый наброс .. Несолидно ..
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Силикатный блок на самовывоз стоит 3500 - 4000 ₽/м3 (250х250х250) и 4700 ₽/м3 (500х180х250)
    И прочность М200 Главный недостаток - вес. Локально цена получается дешевле газобетона ощутимо.
    Главный недостаток для перевозки на большие расстояния - логистика. В машине в пределах 16.0 м3.
    Себестоимость силикатного кирпича - копейки. Песок + известь+ автоклав. Никакой КББ не сравнится. Все производства - постройки времен СССР - полностью амортизированные.
    Звукоизоляция несравнима никак. СБ 180 мм - 60 Дб
    И работа несопоставима по трудоёмкости. Кладка на раствор и на клей (18 кг клея на м3 кладки)..
    Работа однозначно более производительная.
    И пенопласт можно наклеить (геометрия идеальная) изнутри ошпатлевать. Какая разница получится на круг? А по времени, если рассматривать дом в стадии white no[ в качестве сдаточного варианта?
    Как думаете, уложимся в 60 дней от фундамента до крыши под для одноэтажника 150 мм под шпатлевку ?
    А вы с отсевоблоком уложитесь ? В какой срок ?
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Про цены СБ спорить не буду, у нас его нет. Кладка блоков ничем не медленней получается, чем из газобетона, так как не надо армировать и делать армопояс.
    Электопроводка без возни со штробой, дешманская штукатурка.
    По прочности, сравним с немецкими домиками из газобетона, в ролике блок 175 мм прочность около М50. Строят двухэтажные и не паряться.
    Не прихотлив по отделке, не нужно ждать высыхания блока, утеплитель любой.
    150 мм пенопластом утеплить, Стена R 4,1. Чтобы сделать однослойную из легкого ГСБ (D350), надо 400 мм, чтобы получить такой же R.
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Официальным результатом должно быть отстранение от преподавательсткой деятельности и бууу от научного сообщества. Но не в этой жизни, тут все понятно. Опровергать там нечего. Я же вам написал, плотность материала почти 60кг/м3. Где вы такое видели? Гена видать его замачивал в канаве пару лет.
    Было бы странно утверждать такое. Деградация ЭППС это давно известный факт. Каких-то реальных цифр я не знаю, думаю, что как обычно, единой формулы нет. Точно должна быть зависимость от способа эксплуатации, газа-наполнителя и поверхностного слоя
    В любимом вами смарткалке уже заложены значения выше объявляемых производителями на 15-20%. Те самые 0.035, как в статье. Так что на ваши расчеты это не влияет.
  9. Artemrom
    Artemrom
    Artemrom
    Добре время суток. Прошу помочь разобраться и не наделать глупостей)
    Вообщем собрался стоить дом из ракушечника облицовка. Бурлацкий камень 1 сорт вес блока 23 кг пока что известно только это. Материал ещё не покупал
    Погуглив узнал что у ракушки большое влагопоглащение 17% и если сделать из него облицовку нужно штукатурить что в моем случае теряет смысл этого материала.
    У моих родственников дом из ракушки уже 8 лет, не штукатурный. ракушка утеплитель пена забытовочеый керпич. Толщина 40 см
    Ни какой сырости за все время эксплуатации в доме не было.
    Так вот учитывая цены на газоблок появилась мысль ракушка 1 сорт лицо утеплитель (желательно подсказать какой соотношение цена-качество) и ракушка 3 сорт возможно некондиция на внутренние стены ? Цена 3000м³ + кладка в два раза дешевле чем газоблок.
    Регион постройки Краснодарский край, будет ли в доме тепло ? Имеет ли такая конструкция место быть?
    Хотелось бы услышать ваше мнение. у дома не большой бюджет так что камнями не кидаться)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так сырость и влагопоглощение никак не связаны
  11. Artemrom
    Artemrom
    Artemrom
    На форуме писали что в доме из ракушки будет сыро плесень и ТД. Не мои слова решил уточнить
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не так. Взяты из данных от иностранных производителей, реализовывавших (и сертифицировавших по нашим нормам) продукцию в РФ.
    Пример из техсвидетельства Dow:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По поводу плотности.
    Картинка от технониколь:
    Так что 60 кг на куб вполне имеет место быть.
    Как и лямбда 0.036 от отечественного производителя :)
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А для чего обрамлять весь проем этим материалом? Ладно снизу его смонтировать, чтоб оконный блок на него поставить, но остальные стороны можно заменить на ППС и существенно сэкономить
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то крепеж идет со всех сторон. А ППС не лучшая основа для крепежа.
