Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Crucial
    Crucial
    Crucial
    насколько я понял, оконный блок крепится монтажными пластинами в стену
  2. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Планирую стройку одноэтажного дома, 150 м2, локация - рядом с Санкт-Петербургом.
    Важный фактор - в 350 м от дома железная дорога, хочу получить хорошую шумоизоляцию внешних стен.
    Были мысли про использование газобетона D400 400 мм, c возможным дальнейшим утеплением (или без него, по опыту проживания).
    Сейчас стал задумываться про вариант с силикатными блоками (хочу 250 мм толщину стены) + утепление.
    Negativ что скажете про ожидаемую стоимость силикатных блоков за м3
    в Спб, в 22 году ?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Варианты есть разные. Все, что установлено у меня точно не на пластинах. В теме от оконщика здесь на форуме встречал крайне не комплиментарный репортаж о таковом способе установки.
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Довольно странно услышать от Вас подобную аргументацию. Насколько мне известно, монтаж при помощи пластин широко распространён, оконщикам просто удобнее прямой монтаж и они при любой возможности используют его. А частное мнение какого-то оконщика на форуме я бы точно не рассматривал как истину в последней инстанции
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что не так в аргументации? То, что пластина - далеко не единственный способ установки?
    Вот из мануала Рехау:
    Как видно, вариантов - уйма.
    То, что некто назвал вариант с пластиной не лучшим? Ну уж я сам решу, принимать мне во внимание его мнение или нет.
    Человек десятки лет в "бизнесе". Начиная с установщика, потом бригадир и т. п. (т.е. тот, кто отвечает не только за установку, но и за последующие этапы - отделку и т. п. и видит плюсы и минусы вариантов установки и с этой стороны), потом руководитель производств этих самых окон. Человек рассчитывает различные варианты окон и проемов в Therm (бесплатное ПО моделирования двумерных тепловых полей). Я лично считаю, что его мнение в этом вопросе вполне весомо. Как считаете вы, это ваше личное дело. Вы полагаете, что окна ставят только на пластины, ну и ладно. Реальность от этого ведь не изменится.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стройте из силиката + окна должны быть постоянно закрыты, для этого придется делать приточные клапаны или приточно-вытяжную вентиляцию.
    Продумайте утепление чердачного перекрытия, т. к. через него тоже попадают в дом звуки.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ничего подобного я не утверждал.
    Что же касается рассматриваемого варианта монтажа, то крепить оконный блок напрямую в эппс (даже с плотностью 200 кг/м3) не самое удачное решение, не находите?
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Кае вариант, колодцевая кладка с эковатой.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаю. ЭППС поплотнее держит очень большую нагрузку, полагаю, что ЭППС плотностью 200 кг на куб по прочности соизмерим с каменными материалами. Но я с таким просто не встречался.
    Но как видите применяют. Немцы. Будь что не так, там просто засудили бы нафиг. И производителя и строителей. Да проект бы никто не пропустил.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Продукция Борского силикатного завода так себе по геометрии, - несходняк 2-3 мм. Других не юзал.
    Если при кладке наружных стен его еще можно наружу выводить, то внутренние несущие стены или перегородки с одной стороны придется штукатурить.
    Прочность самой кладки тоже под вопросом, - нет вертикального шва и нет армировки в альбомах (шов 2 мм и дыры в блоках, поэтому как в ГБ штробы делать не получится). Соответственно неравномерная усадка фундамента ваще исключена.
    В общем, как говорила дочь офицера, - не все так однозначно...
    Плюсы тоже есть конечно, но самостройщику без опыта я бы не советовал их.
    Самый большой плюс, - минимум мокрых процессов, что позволяет под ключ построить за 3-4 месяца и не дожидаться высыхания ограждающих.
    Строил бы я сейчас из этих блоков при отсутствии сжатых сроков и прочих равных? Скорее нет.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Говорить о перспективе далее недели на данный момент не приходится. Ситуация быстро меняется
    Стоимость силикатных блоков с доставкой в Питер на данный момент::
    М200 248х250х248 1056 штук х 130 ₽/шт (8450 ₽/м3 2080 ₽/м2)
    М150 248х250х248 1056 штук х 125 ₽/шт (8125 ₽/м3 2000 ₽/м2)
    М150 498х115х248 1008 шт х 125 ₽/шт (8750₽/м3 1000 ₽/м2)
    Если дом 10х15 с высотой этажа 3000 мм, то периметр - 196 блоков По высоте 12 рядов = 2352 шт
    Внутренние стены (38 х 12) х 2 стены = 912 штук
    Итого, без вычета проемов - 3264 шт
    Проемы (грубо 15%)
    Без проемов +- 2750 штук
    Добавить поддон доборного блока 127х250х248 (72 шт), чтобы перевязываться без резки
    Альтернативное решение - все стены 180 мм
    М200 498х180х248 704 штук х 217 ₽/шт (9765 ₽/м3 1736 ₽/м2)
    Все стены: Периметр - 138 блоков
    Высота 12 блоков
    138х12 = 1656 штук
    Звукоизоляция 60 Дб
    Вариант с газобетоном:
    Газобетон Д400 В2.5 625х400х250 37.5 м3 х 7400 ₽/м3 = 277500 ₽
    Внешние стены:
    Периметр: 78 блоков
    Высота 12 рядов
    Итого, 936 штук - 15% = 796 штук = 49.75 м3
    Внутренние стены сделать из силикатного блока 498х180х248 - Потребуется 468 штук.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Неравномерной усадки в принципе быть не должно.
    Нет армировки потому, что она не требуется. Альбом делает серьезный НИИ - ЦНИИСК им Кучеренко.
    Этой весной планируем строить 8 домов (под продажу). Постараюсь показать результат.
  13. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Не очень понял мысль, поясните плз подробнее:
    1. Почему нет вертикального шва ? Это как ?
    2. Почему не получится делать штробы и добавить горизонтальное армирование ?
    Какая альтернатива ?
    Газобетон ?
    А что с проблемой шумоизоляции (рядом ветка ЖД в моем случае)?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Любой фундамент имеет подвижки, даже супер правильный...
    По пустому шву трещины...
    Фунд плита, если что.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Рекомендуется армирование кладки из СБ, базальтовой сеткой.
    Находил такое у производителя.
    Предложил вам рассмотеть вариант с засыпной эковатой. Трехслойная с засыпкой эковаты хорошо изолирует весь спектр частот. Кладка на гибких связях, в проемах вставки на откосах из газобетона 150 мм. Вручную забить эковатой 70-75 кг/ м3, 150 мм. Особенность, не нужен вентзазор между кирпичами, стена 390 мм.
    Раньше, вдоль ЖД много делали кирпичные засыпухи.
