Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Может температурно-усадочная трещина?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Блок изначально имел трещину,
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Некачественное заполнение клея, локальное напряжение в блоке.
    По другим причинам, обычно вертикальные трещины.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    В таком случае, рвет слабые места, обычно по углам проема, а тут совсем другое.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dimastik25, @sub776, @gla1979, @arshup, @carpenter2,
    Всем спасибо. Разобрался. Дело в том, что у меня залито перекрытие, которое до сих пор стоит с подпорками, т. к. заливал в ноябре. В итоге гульнул угол, а стойки на своем основании стоят. Короче, если бы убрал стойки, то ничего бы не было.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как определил?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Красным - старый фундамент, черный - новый, синим - часть стоек опалубки, которые стоят на старом фундаменте. Зеленым - найденные трещины.
    Видимо какой-то из углов одного из фундаментов гульнул, а т. к. стойки стоят на старом, то за собой подняли перекрытие или перекрытие осталось на месте, угол ушел.
    Как-то так, мой косяк. Но я не думал, что может пучить песок, т. к. на расстояние 1м от фундамента весь грунт заменен речным песком.
    И совсем недавно, хотя до этого было сыро и потом морозы - ничего не произошло, а вот на днях был плюс и таял снег, потом легкий минус и увидел трещины.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    привыкайте. это для вас будет регулярным явлением
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А это причем? Чего там может "гульнуть"?
    По фото, типичная картина. Когда клиновидный шов, малая протяженность стены, локальная нагрузка, усадка блока, неравномерная усадка клея. Низкоплотный газобетон, ещё меньшая прочность на изгиб. Ситуация схожа с сжатием при большом эксцентриситете.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вчера я увидел другие трещины.
    с чего это?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ну так кто строит на разных фундаментах?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы не поняли причину трещин и не понимаете что будет дальше, он не будет так стоять без окон и дверей и т. д.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    понял
    понимаю, что будет дальше. окна и двери вам не помогут
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не будет. После закрытия теплового контура и утепления отмостка, никаких регулярных явлений не будет.
  15. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Эксперты, подскажите пожалуйста из чего строить дом в Ярославской области (Рыбинск).
    Залита УШП под проект z24 один этаж 12 на 12.6 м
    Блоки ближайшие ЭКО плотностью D500. D400 есть, но под заказ от 120 кубов. Мне столько не надо, да и отзывов, кто строил из Ярославского D400 не видел. Есть еще блок Термокуб Кострома, но тоже плотностью D500 у наших дилеров.
    Стоимость обоих блоков уже 9000 р за куб.
    В ярославле есть дилер ютонга, но они даже не перезвонили, после того как оставил данные для расчета.
    Мой вариан делать D500 400 мм + 120 утепление ППС
