Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Проект
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Обратитесь к @Negativ, он и по материалам подскажет и вероятно с покупкой поможет.
    А для примерного понимания пирога стен, поиграйтесь с калькулятором смарткальк, там и регион указать можно для пущей важности.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    D400 400 мм без ППС, сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт.
    Базовое значение поэлементных требований для Ярославля - 3.17.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Газобетон в пору называть герычем, с ценами вообще оборзели.
    Переделайте проект под более дешевые материалы, реально хорошо можно дешевле.
    Например, КББ 190 мм М75 -100 (В 5-7,5), сверху армопояс, подойдет под любое перекрытие. Утеплить 100-150 мм ППС. По нормативке R даже 100 хватит.
  5. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Начиная стройку в том году, я вообще не предполагал, что стены будут хоть какой то проблемой. Блок стоил 3500-4000 и на мои объемы это было совсем несущественно, по отношению к стоимости той же плиты или крыши. Сейчас стоимость газоблока в моем случае снавнялась со стоимостью материалов плиты УШП в 150 м2 и крыши в 240 м2. И это жесть.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После такого утепления, вообще не важно, из чего стены.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Tsv_m, посмотрите в сторону керамического щелевого кирпича 2.1НФ с пустотностью 60% (у меня на доме такой).
    Для вашего проекта вполне проходит стена в 1 кирпич (250 мм) + утепление 150-200 мм.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это базовое значение для многоквартирного дома, где 1 стена выходит наружу.
    А в индивидуальном доме 4 стены + фундамент+крыша...
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Ого, а ребята-то и не знают.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этого Вы не знаете, раз советуете строить холодный дом...
  11. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Подскажите, а для Ленинградской области, на какое R надо ориентироваться для индивидуального дома ?
    (при условии отсутствия газа)
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Фибоначчи
    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8
    0 - веранда
    1, 1, - окна, двери
    2 - отмостка
    3 - фундамент
    5 - стены
    8 - кровля
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не менее 5, если газа нет. Лучше 7.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Я вот не понимаю логику многих соотечественников. Зачем изначально экономить на участке, взяв его без газа, а потом вваливать кучу бабла в утепление/энергосбережение, вечный геморрой с твердотопливными котлами/газгольдерами/ рекуператорами и пр?
    Да, при условии отсутствия большого количества денег, на участке без газа, я бы строить никогда не стал.
  15. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Я правильно понял, что это рекомендуемые значения R для соответствующих конструктивных элементов дома ?
    Тогда непонятно, причем тут веранда
