Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считал один дом с нормируемым R ограждающих.
    Получился класс энергоэффективности между С и D. Т. е. большой расход тепловой энергии, несмотря на выполнение всех норм.
    И по СП тепловая защита зданий... уже не проектируются.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если посчитать не только стены, а все площади теплопотерь?
    Если учесть площади пола и потолка, то получим разницу отношений площади теплого контура к площади пола 1,14, что уже почти не отличается от отношения теплопотерь в 1,12.
    Ну, невозможно, да и не нужно тут до долей процента подгонять, для всех возможных форм домов. :)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо считать расход тепловой энергии всего дома. Это имеет значение.
    И потом уже смотреть куда добавить, а где можно оставить нормируемое.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я замерил реальные теплопотери своего дома и получился клас С - С+, т. е. "нормальный" класс энергоэффективности. И это при стенах 250мм газобетона D600, кровля 150мм минплиты, полы над вентилируемым подпольем 50мм ППС плюс вентилируемый воздушный зазор 120мм.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Стены без утепления?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Правильно ли понимаю Вашу мысль (на своём уровне), что не стоит гнаться за повышением теплосопротивления стен, а есть большой смысл вложиться (или хотя бы не поскупиться) в прочие элементы дома (окна, двери, утепление крыши, цоколя и т. д.)
    Ведь доля стен в общих теплопотерях дома - 20-40%, не более.
    Какой всё же (по-Вашему опыту) К теплосопротивления стен типичного двухэтажного индивидуального дома для средней полосы России стоит выбрать (предположим, газ есть)?
    (Если не базовое значение около 3,00)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я ведь его не указал, значит без. :)
    Не говорю, что это правильное решение для дома ПМЖ - это "времянка". Да и её планирую, при обшивке сайдингом, утеплить 50мм минплиты - выгода небольшая, но лет за десять затраты отобьются на экономии газа.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    интересно, почему не хотят продавать меньше 120 кубов? Думают, что остатки не продадутся :nono:
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не видел, чтобы газ был уже на пустом участке.
    У нас стоимость участка с возможным подключением не отличается от участка где этой возможности нет. Но обычно если нет возможности подключить, то и с дорогами не очень и со всем остальным. Т. ч. сам газ как таковой не влияет на стоимость участка. влияет его расположение и инфраструктура.
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Берите Теплит (Екатеринбург) Д400 400мм Б2.5 сейчас стоит 5300 - с доставкой думаю 6000 у вас на стройплощадке будет.
    Отличный блок - хорошая геометрия. Я из такого построил.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я в курсе. Но здесь мы ведь про стены говорим. Про региональный коэффициент 0.63 для них.
    А со стенами все просто. Банальная арифметика. Увеличение сторон дома в X раз увеличивает периметр дома (читай: площадь стен) в X раз. А площадь и объем при этом увеличиваются в X2 (в квадрате) раз. Т. е. влияние изменения сопротивления теплопередаче стен в маленьких домах (читай: применение регионального коэффициента) на удельную характеристику (тепловых потерь) выше, чем в больших.
    Т. е. в маленьких домах "подвинуть" в сторону уменьшения сопротивление теплопередаче перекрытий проще, чем стены. Т. к. окажет меньшее влияние на увеличение удельного расхода тепла. А стены "двигать" может оказаться что особо и некуда.
    Именно это я хотел сказать.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну значит так считали.
    Проектируется.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Ха-ха. за 20 000 рупий вы даже о Ижевска не довезете Теплит)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Его не обязательно везти до Ижевска "самому" - в Ижевске и уже привезённый продают. Теплон, к примеру за 6200,. Да, не ровно 6000, но не критично. По Теплиту цены не уточнял, но они тут заявляются обычно сопоставимые с Теплоном.
    Другое дело, что @Tsv_m не в Ижевске...:)
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Константин Я., Цены в регионах стремительно растут. О цене в 6000 ₽ придется забыть. Стоимость доставки сегодня выросла очень существенно. О дешевом транспорте на дальних направлениях можно также забыть
