Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен, перекрытия "подвинуть" проще, но какой смысл так поступать? Увеличить сопротивление теплопередаче перекрытиям обычно дешевле, чем стенам, соответственно, и экономия материалов и работ на его уменьшении менее выгодна чем на стенах.
    На мой взгляд, логичнее наоборот - не применять коэффициент на перекрытиях, а даже, возможно, превысить базовые требования, чтобы, не выходя за рамки требований по теплопотерям дома, больше можно было снизить сопротивление стен и на этом больше сэкономить.
    Ну а вообще, всё это всерьёз касается только проектировщиков по найму. А для себя самостройщик, в принципе, может уменьшать R стен хоть до санитарно-гигиенического норматива, если считает это выгодным (дорогие материалы и работы при дешёвых энергоносителях).
    Тем более, что сейчас, даже ориентируясь на минимальные требования по сопротивлению теплопередаче (с максимальными понижающими коэффициентами), не просто построить "обычный" дом, не укладывающийся в "нормальный" класс энергоэффективности. Конечно, разговор не о домах с окнами во все стены, со сложной конфигурацией стен или просто сильно косячно построенных.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык я не про смысл. Я про арифметику :)
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Прошедшим летом именно за 20 привезли фуру - 18 поддонов, 36 кубов.
    Возможно цены выросли
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это было давно и неправда. Цены на грузоперевозки с мая изменились на 40-100% в зависимости от направления. И в этом году рост цен скорее всего продолжится.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Счас постоянно таскаю фурами свои смеси основная проблема быстрого поиска транспорта. Если вам надо вывезти на этой неделе то плюс 40% легко, если есть вариант поискать транспорт то те кто едут домой обратно привезут по нормальной цене.
    Как пример Казань - Выкса ценник 25 и 50 и это все одно и тоже только время срочности привезти разное
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы о чем? У нас транспортные потоки измеряются сотнями машин. Сегодня по многим направлениям существует дефицит транспорта и конский разброс цен. Ни один транспортник сегодня на расстояния свыше 200 км не ездит без обратки. Во всяком случае, в сфере стройматериалах мы такую роскошь себе не можем позволить. Рынок доставки - в чистом виде биржевой рынок Кто платит больше - тот едет, фантазеры ждут. Сегодня по существенной части направлений рынок перевозчика, а не грузодателя. К лету ситуация станет намного сложнее.
  7. AHдРей62
    AHдРей62
    AHдРей62
    Рязань
    Здравствуйте. Помогите решить делему. Есть наружние стены из ГБ. Есть фундамент под капитальную перегородку/стену толщиной 250. Из чего сделать эту самую перегородку? она будет разделять 2 спальни. Варианты: вроде самый логичный тот же ГБ толщиной 250, но смущает его слышимость возможная. В плюс быстрота кладки, ровная поверхность, легко ложить. Второй вариант двух щелевой или пустотный КББ вроде так. Плюс - чуть дешевле и, теоретически, слышимость поменьше. Минусы - опыта его класть 0, хотя и газоблок почти тоже 0, но с ним уже понял что все легко. Третий вариант - полнотелый кирпич. Плюс в тёплое кости такой стены, отсутствие сильной слышимость. Минусы цена, долго класть, опыта тут опять 0, нужно кучу раствора намесить. Так же вес на фундамент приличный. И самый непонятный вариант это отбраковка от лицевого кирпича. Цена у него по 13 с чем то за штуку, что на порядок дешевле полнотелого. Но будут ли плюсы в такой цене? Подскажите.
    П. С. И, если все же газоблок, можно ли брать подешевле на такую стену, предложили вроде воронежский по 6200м³что на 900 рублей дешевле ГРАСа или novoblok по 6500, но там объем всего 7 м³, стоит ли экономить? Заранее спасибо
  8. sub776
    sub776
    sub776
    Рассмотрите крупноформатный силикатный блок. Хорошая звукоизоляция, удобство кладки, кладётся на клей, простота отделки.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @AHдРей62, Вот вам решение:
    Газобетон толщиной 250 мм - Индекс изоляции воздушного шума - 52 ДБ
    Для сравнения: \
    силикатная плита толщиной 115 мм (498х115х248) - 52 Дб
    силикатная плита 180 мм (498х180х248) - 60 Дб
    силикатный блок 250 мм (248х250х248) - 59 Дб
    Если объем 7 м3 в толщине 250 мм, площадь перегородки 28 м2
    Для решения с такой перегородкой потребуется 224 плиты размером 498х248)
    Кладка на клей для газобетона + шпатлевка/тонкошовная штукатурка.
    М150 115 мм (498х115х248) - 224 шт (56 шт/м2) х 135₽/шт (1080 ₽/м2) = 30240 ₽
    М200 180 мм (498х180х248) - 224 шт (32 шт/поддон) х 180 ₽/шт (1440 ₽/м2) = 40320 ₽
    М200 250 мм (248х250х248) - 480 штук (48 шт/поддон) х 110 ₽/шт =(1760 ₽/м2) = 52800 ₽
    Стоимость приведена с учетом доставки в Рязань с учётом вашего объема.
    Для кладки блоков потребуется клея:
    115 мм - 3 мешка клея/25 кг
    180 мм - 4 мешка клея/25 кг
    250 мм - 6 мешков клея/250 мм
    Плиты шпатлюются на два слоя или тонкошовная штукатурка (без маяков).
    Если термин перегородка используется в правильном значении (сверху на нее ничего н опирается - 115 мм - отличное решение.
    Для несущей стены - 180 или 250 мм.
    Ничего близкого с сопоставимой звукоизоляцией и стоимостью на сегодняшний момент на российском рынке не существует.
    Если говорить о газобетоне в Рязани, то лучшее решение по стоимости на сегодняшний день с доставкой на объем в 7.5 м3 обойдется в 8400-8500 ₽/м3 .. Все эти замечательные ценники в 6200 - 6500 ₽ - цена без доставки бог знает где.
    Пустотелый кирпич имеет слабую звукоизоляцию. + потребует немалого объема работы. Одного раствора на 7 м3 кладки - 3 тонны. Ворочать такие тоннажи раствора бесплатно никто не будет. Не забыть приплюсовать работу по полноценному оштукатуриванию по маякам.
    Про мелкий кирпич в качестве рядового материала давно пора забыть - XXI век на дворе.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. AHдРей62
    AHдРей62
    AHдРей62
    Рязань
    Спасибо за ответ стена капитальная. На неё крыша будет опираться. Цена ГРАСа, как и написал 7100 в Рязани. Остальное тоже написано с ценой уже в Рязани, но что это за блоки не уточнял. Вроде сказали ВКСМ из Воронежа. Силикатные блоки в Рязани не встречал. Или КББ или кирпич или ГБ
  12. AHдРей62
    AHдРей62
    AHдРей62
    Рязань
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Щелкну, пожалуй по носу, при таком раскладе .. Очередной раз
    Гипсовые плиты Волма 667x500x80 мм
    Индекс звукоизоляции - 42 дБ. По этой причине в текущих условиях крупный застройщик е может впихнуть её в проект - недотягивает до норматива. собака сутулая.
    А вся проблема - в плотности .. Плотность гипса - 1200 кг/м3 против 2000 кг/м3 у силиката.
    А у силикатной перегородки толщиной 70 мм индекс звукоизоляции 48 Дб Поэтому сегодня на крупных стройках она - очень частый гость и легко бьет гипсовые 100 мм по цене ..
    вернемся к стоимости ..
    М200 70 мм (498х70х248) - 288 штук (72 шт/поддон) х 90 ₽/шт =(720 ₽/м2) = 25920 ₽
    И это с доставкой! А на приведенном вами - без.
    А ведь хороший вопрос. Как стыдно должно быть. Ай - яй - яй.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если стена капитальная. в зависимости от ситуации - 250 или 180 мм. Этой толщины будет достаточно.
    В остальном не забудьте посчитать стоимость газобетона с учетом ДОСТАВКИ до участка. После этого сравните.
    И еще:
    Для кладки стены толщиной 250 мм предназначен блок 600х250х250. По нынешним временам такая толщина газобетона - та еще экзотика. С вероятностью 99.99% предлагают вам использовать блок типа 600х300х250 на ребро ..
    ГОСТ 31360-2007 в п 4.2.2 определяет геометрические допуски:
    длина +- 3 мм
    толщина =-2 мм
    высота +- 1мм
    При использовании блоков 600х300х250 толщиной 250, получаем по высоте потенциальный разброс +- 2 мм. К этом нужно быть готовым. В остальном - мелочи жизни ..
    Мы живем в большой стране - расширяйте кругозор:hello: .
  15. AHдРей62
    AHдРей62
    AHдРей62
    Рязань
    Кругозор уменьшается с такой же скоростью, как растёт цена доставки). Значит будет стена из ГБ. Спасибо огромное за помощь. Доставка манипулятором 6000 по Рязани, но там хранят до 15 мая.
