Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне встретилось где то 1800. ,Специально не искал. Вопрос в другом, когда плотность 1200 и, пусть даже 1800, звукоизоляция, если и будет отличаться, то, на пару децибелл, думается, что ухо и не услышит разницу. Через дверной проем больше звуков пройдет.
  2. AHдРей62
    AHдРей62
    AHдРей62
    Рязань
    Здесь в любом случае весы. С одной стороны звукоизоляция и цена с другой вес и легкость (в плане работы, да и веса тоже) самой кладки, так работы все делаю в одиночку. Поэтому, раз ГБ не так критичен по шуму и цена, на мой объем примерно во всех вариантах одна, то для этой стены буду использовать его. А для не несущих перегородок присмотрись к ПГП, по совету Дмитрия и сравню с ГБ лично для своих условий.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, использование термина "плотность" в данном случае не совсем правильно. В старых изданиях использовался термин "объемный вес".
    Блоки часто бывают с пустотами. Поэтому все нормально. Без пустот 1800, с пустотами 1200. Никаких противоречий.
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    @AHдРей62, в Жуковском есть завод Россер. Посчитайте двухпустотные бетонные блоки, под перекрытие полнотелый. Не агитирую, просто в качестве альтернативы. В 1м2 12,5 блоков.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если есть возможность купить ГБ D600, 200 мм несущие, 150мм самонесущие. У нас такой производят, используем для внутренних стен. Вполне приемлемая звукоизоляция.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам необходимо определиться, от чего вы планируете защищаться. От какого шума. Все же, частный дом, это не многоэтажках, где всех соседей, не попросишь замолчать, потому что вам на работу утром рано вставать. Поэтому, все эти разговоры про звукоизоляцию, достаточно условны.
  7. AHдРей62
    AHдРей62
    AHдРей62
    Рязань
    Сейчас я живу в Сталине, комнаты не смежные на разные стороны, сверху спокойные соседи, так что живу, можно сказать, в полной тишине. Спать с женой ложимся поздно, дети уже спят. Наша комната с детской будут смежными, вот друг от друга и хочу защититься) У родителей частный дом, перегородка деревянная и, почему то, слышно все между комнатами до каждого "пука". Поэтому и возник вопрос про звукоизоляцию разных стен.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зависит от толщины блоков. Блоки толщиной 70, 80, 88 - полнотелый. Там плотность 1800 кг/м3
    Блоки 250 180 160 115 мм выпускаются с несквозными пустотами. Индекс звукоизоляции ощутимо выше 2.1 НФ
    Сравнивайте индекс звукоизоляции, а также целостность конструкции. Швов значительно меньше.
    Дмитрий, меньше читайте рекламные призывы. Сначала попробуйте получить актуальную цену - потом вернемся к разговору. Цены, показанные выше, указаны с учетом доставки. Несолидно пользоваться непроверенной информацией.
    А если немножко шире посмотреть? Стоимость блока/раствора/ + штукатурка по маякам ? Плюс индекс звукоизоляции по КББ смотрим и цену КББ на блоки с достаточной (хотя бы нормативной звукоизоляцией).
    Дмитрий, какая разница, ко изрек мысль ? Я говорю с позиции заказчика и озвучиваю конкретное решение с конкретными параметрами. Вам до бюджета заказчика совершенно фиолетово .. А в текущих условиях стоимость работы и вашего комфорта становится все менее существенной на фоне цен на материалы.
    Год назад газобетон стоил 3500 ₽/м3, а работа - 2500 ₽/м3, (40%) а сегодня 7500 и 3000 ₽ (29%) соответственно.
    Оптимизация конструктива позволяет ощутимо оптимизировать проект. В текущих условиях без грамотного материаловеда - никуда. .
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..был завод Россер.
  10. Profiks
    Profiks
    Profiks
    Здравствуйте уважаемые участники форма!
    Прошу пролить свет на мою голову, в выборе строительного материала для загородного дома.
    Не могу определиться между газоблоком и армированным железобетоном.
    Ездил в строительные организации, каждый хвалил свой материал. Читал много информации в интернете, смотрел видеоролики - у каждого свое мнение на тот или иной счет.
  11. Profiks
    Profiks
    Profiks
    Понимаю, что у каждого их этих материалов есть недостатки и плюсы.
    Критерии выбора: долговечность, теплоэффективность, умеренные требования эксплуатации (циркуляция воздуха и т. д.)
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Здесь также куча мнений за и против. Строят и из того и из другого. Единственно исходите из того, что вам ближе и понятней.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Циркуляция воздуха это дыры в стенах? Или вы столкнулись с идеологами теории "дышащих" стен?
    Разумный подход к обсуждению материала стен - оттолкнуться от проекта. У вас есть поэтажный план и фасады для получения представления о задаче ?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    да тут выбирать то нечего, только бетон
  15. Profiks
    Profiks
    Profiks
    Пишут, что шлакоблок не любит влагу, так как внутри он пузырчатый. Застройщик говорит, что все норм выводит и так далее.
    Живу у моря в Приморском крае, г. Владивосток.
