Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считать всегда необходимо в комплексе. Свайно-ростверковый фундамент, это настолько специфический вид фундамента, что его лучше вообще не рассматривать. Ну а так, фундаменты лучше обсуждать в соответствующем разделе. Кстати, там есть тема, посвященная свайно-ростверковый фундаментам, интересно почитать, для понимания всех проблем такого фундамента
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а зачем сваи, если ростверк- он же лента при нормальных условиях дешевле выходит.
  3. Nimble33
    Nimble33
    Nimble33
    в чем специфика, если участок даже относительно ровный (участки с большим уклоном не берем в расчет)?
  4. Nimble33
    Nimble33
    Nimble33
    При какой глубине?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в профильной теме вам точнее скажут.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Оптимальный по цене .. Свайный ростверк не будет дешевле И головняка с ним куда больше.
  8. Profiks
    Profiks
    Profiks
    Прошу прощения за оффтоп по фундаменту, засройщик предлагает дом из газабетона на сваях.
    участок под наклоном. Лучше его отсыпать скалой, поставить подпорную стенку (блоки) и залить монолит? Верно?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    лучше эти вопросы задавать в профильной теме и желательно с геологией и топосъемкой. Здесь не гадают по обрывкам фраз, каждый случай индивидуальный.
    Застройщик не должен ничего предлагать. У вас должен быть проект и на основании его должна вестись стройка, застройщик должен лишь строить согласно проекта. Без проекта наделаете ошибок. Любой проект как минимум себя окупает - т. е. ничем не рискуете. Как минимум нужен архитектурный проект.
    Есть проект - выбираете материал стен и фундамент и именно такая последовательность. т. к. вам сейчас не глядя насоветуют общих рекомендаций, а у вас индивидуальный случай и, например, газобетон не лучший вариант, и что делать будете?
    Пока время есть - делайте проект. А будете слушать застройщика - можете получить результат как у моего соседа. Он послушал бригадира и сделал свайно-ростверковый фундамент на забивных сваях и перекрыл плитами, которые ждал с лета по середину осени. Хотя в его случае можно было просто ленту сделать с полами по грунту. На мои вопросы а есть ли у его прораба обоснование такого решения в ответ тишина. Говорил ему, что если мне не верит, то может заказать расчет за несколько десятков тысяч рублей и сэкономил бы 200+ тр только на сваях, а на круг около 500тр. Вот так просто можно было сэкономить кучу денег и получить более правильное и надежное решение в его случае без всякого вентилируемого подпола со всеми вытекающими.
  10. Profiks
    Profiks
    Profiks
    Спасибо! Мне сейчас делают проект дома, как раздел называется?
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если правильно, то КЖ
  12. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    @Negativ, @Negativ, @Negativ, @Negativ,
    Напомните, пожалуйста, заполненные керамоблоки (Вы ранее выкладывали фото) под какими брендами и в каких странах производятся?
    Будет разорением ввезти их в РФ?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Германия, Австрия, Чехия.
    Общее название блоков с заполнением - Coriso Ziegel
    Толщина 365 мм, как вариант.
    Стоить будут как крыло от Боинга. При нынешних ценах на энергоносители и блоки и российская керамика смысла не имеет. А здесь ценник 700-1000 ₽/шт будет. Нет смысла
    Можно было бы попробовать заполнить пустоты российских керамических блоков перлитом по аналогии.
    Горизонтальный шов конечно таким тонким не будет, но для штукатурки снаружи в пределах одной партии свести шов к 5 мм думаю будет посильной задачей.
    Экономически решение вряд ли имеет шанс стать окупаемым .. Даже на российском блоке. Слишком дорого сегодня стоят материалы и слишком дешева энергия.
  14. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    А здесь их производство освоено не будет в ближайшие лет этак надцать, ибо и так сойдёт?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно. Основной инструмент внедрения подобной продукции - жесткое административное регулирование.
    Простой пример:
    Возьмем Московскую область Дмитров
    Дом с фасадом площадью 200 м2
    Простое решение - толщина стены 300 мм. без утеплителя
    Московская область Дмитров:
    Норматив: Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Кайман 30 Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Смотрим:
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.32 (м²•˚С)/Вт
    Если выполнено это условие. дельта температур между внутренней поверхностью внешней стены и температурой воздуха в помещении не более 4 градусов.
    Для бытового комфорта достаточно 40% общего норматива ..
    Затраты на отопление:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 35.59 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки
    14.25 Вт•ч (актуально для тех, кто топится электричеством)
    На 200 м2 на сезон х 35.59 кВт•ч = 7118 кВт•ч
    1 м3 газа = 0.09 кВт•ч
    При сегодняшней цене энергоносителей вложения в стену не окупаются.
