Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Силикатный от Украины тоже зависит?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    7 лет человек ждал момента написать про зависимость от украинской белой глины. Это как-то странно. Хотя сам факт завоза из Украины стройметариалов (и кирпича в частности) на форуме встречал не редко.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Качественная белая глина - большой дефицит. Глиной Дружковского месторождения Донецкой области пользовались почти все российские производители (Старый Оскол, ЛСР. Магма-керамика и многие другие). Дефицит действительно имеется.
    Посмотрите. где это месторождение находится. на карте.
    Используется эта глина не только в кирпичном производстве, но и в плитке, санфаянсе и т. д.
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте.
    Подскажите плюсы и минусы такого материала как КББ.
    Рассматриваем строительство одноэтажника на УШП, стены КББ 19 см + утепление ПСБС-25Ф 200мм.
    Что плохого или хорошего в данной технологии?
    Спасибо.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не панацея и надо выбирать фундамент по расчету. Уже мода должна проходить на нее.
    норм вариант, если по расчету делаете и следите за качеством утепления. Можно КББ заменить на силикатные блоки - будет ровнее стена.
    С отделкой желательно сразу определиться. Я бы кирпичом отделывал раз и на всегда + ЦПЧ, а... точно, УШП и кирпич как-то не очень ладят)
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    А чем УШП плох ? То что не панацея понятно. Можно и обычную плиту залить.
    Если отделывать кирпичем то утеплитель какой нужен? Правильно ли я понимаю, что если УШП то отделка фасада - мокрый фасад это единственный вариант?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хотя бы тем, что с кирпичной облицовкой проблемы и надо искать варианты опереть ее.
    А так - вопрос религии, тут я вам не смогу помочь, да и не формат этой темы.
    Есть теплотехнический калькулятор, там можно найти ответы на этот и многие другие вопросы.
    А вообще не с того начали. Надо делать проект, для начала эскизный с архитектором, а уже потом думаете как воплотить то, что нарисовано оптимальным способом с учетом особенностей вашего участка.
    Просто если у вас изначально нет понимания как будет у вас отделка, то как можно выбирать фундамент и т. д.
    Указывать фундамент и стены без всего остального, но это же половина дома, есть еще перекрытия и окна/двери, а потом еще инженерка и вот зная всю систему дом можно уже что-то говорить о качестве.
    А что касается вашей технологии, то все нормально, как и любая другая технология (особенно, если она рассчитана под ваш проект), вопрос только для чего и с чем сравнивать? - не требует вашего ответа, так, мысли вслух.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да там узел опирания так и не отработан нормально -в основном колхозят
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Хз, давно делаю весьма просто - край делается под скос, кладется ГБ 100мм, гидроизолируется и понеслась.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зачем весь этот колхоз, когда проще ленту сделать или обычную плиту
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если на торце 100мм ЭППС, пусть под скос срезан -будет типа консоли 100мм -без армирования? кирпич полностью висит на этой консоли получается
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Интересно, а как узел в ленте будет отличаться от узла в УШП?)
    Треугольник армируется верхней сеткой, да и скос под 45 градусов сам держит вполне себе.
    Если смущает такой узел, то можно делать по классике, только ГБ делать с выносом вровень с пенопластом+отлив под кирпич.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с армированием =нормально
    просто ГБ на излом ничего не держит
    как то делали по проекту Глеба с "зубами" вместо сплошной консоли + так же ГБ = нормальное решение
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А зачем тогда УШП? Что бы что? Чтобы колхозить?
    УШП по сути стяжка с ТП и лента в опалубке из ЭППС. А вот с появлением облицовки появляется колхоз + надо утеплять мостище холода в виде первого шва вне зависимости от облицовки.
    Гораздо проще просто ленту сделать нужной ширины, на нее поставить стены и облицовку. Причем облицовка может начинаться от земли/отмостки и решена проблема с отделкой цоколя. А если сделать первый ряд-два из того же газика, а внутри него сделать утепление со стяжкой и ТП, то убираются все мостики холода. Разницы с УШП в плане накопления тепла не будет, ну и понтов столько не будет;)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А зачем весь этот колхоз с зубьями.
    Почему не используют плиты/консоли с перфорацией - как в большой стройке?
