Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я не понимаю про какой "колхоз" речь?
    Для вас другие узлы тоже колхоз?)
    Суть УШП уже 100 раз была обсасана - стоимость ниже, защита от промерзания и прочее.
    Причем тут понты вообще?
    Не понял в вашем сообщении одной простой вещи - что делать с торцом ленты, если утеплять, то выйдет тоже самое, что и УШП, тогда зачем этот колхоз, если можно сделать сразу?
    В чем колхоз то? Что у вас нет возможности спилить пенопласт и проложить сетку чуть дальше?)
    Большие стройки имеют свои недостатки.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все это безрасчетный колхоз на глазок. ну и все равно мостик холода это не убирает
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Выдумывание узлов на фундаменте, который изначально не под облицовку кирпичом. Это ли не колхоз?
    От промерзания чего?
    Ну как же стильно, модно, современно. Каждый кто у меня спрашивает о стройке или даже здесь в теме очень часто спрашивают именно про УШП.
    Поняли, если бы нарисовали.
    Я вам как бывший обладатель УШП говорю.
    Да и обычно народ думает так - УШП+ГБ, отделку на потом откладывают. И ... потом возникает вопрос, а как делать облицовку) Т. к. изначально маркетинг сказал, что есть модный фундамент, а вместо кирпичной облицовки куча други материалов. И только потом до многих доходит тот факт, что надо было делать кирпичную облицовку, но уже негде.
    Покажите хоть один нормальный проект, где изначально проектировщик рекомендует делать именно УШП под дом с облицовкой и хоть как-то обосновывает это решение.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мостик холода это убирает, теплопотери есть, промерзания нет.
    Что вы там рассчитывать собрались? :)]
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Какой фундамент изначально под облицовку?
    От промерзания плиты с торца, вроде бы на русском пишу.
    Мне без разницы, что строить, хочет заказчик обычную плиту - сделаем обычную.
    Так это вы доказываете, вы и рисуйте)
    У меня такой проблемы нет и из пальца я её не высасываю.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что бы не поотламывало эти зубья
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Достаточно понимать как работают консоли и конструкции под 45 градусов, да еще и с армированием.
    Но вы видимо не читаете все остальное - если не нравится "зубья", то можете применять обычыный узел, когда ГБ (или любой другой аналог) просто сверху ставится без консолей.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какой обычный то?
    Облицовку и свешивать то по нормам считай нельзя
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мне лень рисовать.
    У вас на улицу выходит плита/лента, сверху на нее ставится газик/чтоугодно, сверху ГИ и облицовка - без всяких зубьев.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Chepen, без всяких зубьев - как торец плиты утеплите?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не так вы пишите - в одном месте упоминаете о торце, в другом нет - тут все должны научиться читать ваши мысли.
    Ну так вы теперь объясните на что влияет это промерзание, которые легко убирается?
    Я объясняю с чем столкнулся лично, когда строил себе и куча знакомых + обсуждение на форуме.
    ну как же. Моднявое строить быстрее ленты, даже при одинаковой стоимости работ выгоднее то, что быстрее сделаете. + на тренде будет выше ценник.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы мне объясните разницу между лента/ушп сначала.
    Это проблема, когда вы строите в первый раз.
    С чего вы решили, что УШП дороже? У меня к примеру доделанная лента до состояния УШП выйдет дороже, но мы и не делаем за 3 копейки фундаменты, т. к. строим дома и овтечаем за дом, а не за чей-то левый условно-бесплатнй фундамент.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    лента только под стенами, а УШП также и в пределах комнаты, выполняет роль пола. Если пробурить УШП, пол ней можно найти ЭППС.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Серьезно? :)
    Так может ленту надо довести до состояния, чтобы были полы и их утепление, а то дойдем до того, что зальем пятку и назовем это законченным фундаментом.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    да
    доходите, я не против
