Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Да, считаю парную. Фольгу герметично на 100% конечно не положу, швы будут проклеены металлизированной лентой. Внутри будет влажность 70-80%, выставляю в СмартКалке - с фольгой ничего не меняется… а если фольгу убрать и поставить, например влагозащитную мембрану, то весь блок в воде показывает(. Выходит надо утеплять только снаружи и не брать в расчёт фольгу?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @V4le4, для периодически использованных зданий никаких влагонакоплений/конденсаций считать не нужно - нет такой проблемы
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    На мой взгляд нужно хорошо гидроизолировать стены при каменной парной. Джордж поясните свою мысль для парной: стена при парении накапливает влагу и достаточно быстро уходит в минус- что будет с влагой в стене?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не успеют эти процессы произойти при периодическом использовании.
    А баню скорее всего так и так будете пароизолировать - обивать фольгой
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Почему не успеют? Растапливаем при одинаковой влажности внутри и снаружи- нет проблем. Далее при высокой температуре и влажности паримся 2-3 часа добавляя воду, пар рвется наружу насыщает сухие стены. По факту мокрое помещение, еще и уходящее после процедур в минус. Любая дырка в фольге ведет к влагонакоплению материала за фольгой.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще раз - если бы у вас баня была постоянного использования - было бы как вы говорите.
    Для зданий периодического использования такой проблемы нет.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Через сколько времени по вашему рассуждению баня уйдёт в минус?
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    При каких условиях ? В схеме фольга- утеплитель при проветривании достаточно быстро. Беда в том, что проникнув за фольгу под большим давлением пар конденсируется и обратно не очень выходит. :hello:
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    При чем здесь нормы тепловой защиты? Мокрое помещение. Производитель ваты, газобетона или кирпича допускает намокание материала с последующей заморозкой без потери свойств?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак все эти влагонокопления - это как раз из норм тепловой защиты
    Ну раз у вас будет утепление изнутри - значит и пароизоляция будет изнутри обязательно
    Откуда вообще пар попадет в стену.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Прямой вопрос через сколько баня уйдет в минус по вашему мнению, что бы случилась полная шляпа?
    Пар если уж сконденсировался то это уже водичка.
    О каком утеплении за фольгой идёт речь в каменном помещении?
    Насчёт давления это вы погорячились:).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет там большого давления
    газосиликат точно паропроницаем - выйдет
    У газосиликата вообще морозостойкость высокая сам по себе
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Человек задал вопрос по внутреннему утеплению ватой каменной парной. И ничего я не погорячился парциальное давление. :hello:
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну не знаю сибит как производитель газосиликата требует тщательной гидроизоляции мокрых помещений:hello:. Конечно если на 5 -10 лет строишь, наверно можно и не заморачиваться.
