Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Mix22
    Mix22
    Mix22
    @Sailor, а после ППУ можно вагонкой обшивать? Или обязательно штукатурить?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык позиционируемый для бани ПИР с обкладкой из фольги продается. Какая там может быть штукатурка? Дерево. Конечно дерево.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Коллеги начинаю стройку помогите отзывами. Ввиду неадекватного отношения проектировщиков прошу дать отзывы кто строил из
    газосиликат 350 плотность прочность 2,5 перегородки внутри из силикатного крупноформатного блока 250х248х188 (хотел его для лучшей шумоизоляции
    Пока проектировщики поголовно идут по пути плотность не ниже 400, перегородки или кирпич или газосиликат толщиной 100 мм.
    Хочу понять по реальным отзывам кто не прав
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Серега2021, из газосиликата 100 мм перегородки разве только между техническими помещениями, ванной и туалетом и коридором. Для жилых комнат очень мало для ЗИ.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я об этом же, ответ проектировщика - у вас частный дом, все свои...меня как то не впечатлил
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мне кажется все же 188 мм силикат это избыточно. есть же силикатные блоки 110 мм вроде - используются как межквартирные перегородки
    Это не про ваш деревянный дом речь?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня стены из такого внешние 300мм. Внутри из него пара перегородок, но 200мм. 100мм даже плотность д500 мало (если например жилая комната и с/у).
    Но поскольку "частный дом, все свои" сделал в пол кирпича + штукатурка, т. к. опыт проживания с такими стенами есть. Ничего криминального, кроме шума воды в трубе, услышать ппочти невозможно. 90% шума идёт через двери
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Шум через двери идет.
    Какие бы перегородки не сделал, если в соседней комнате дискотека, то придется всем домом танцевать.
    У меня все перегородки из 100 мм ГБ.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Меня вот больше интересует узел примыкания перегородки к деревянному перекрытию - вот где проблемное место наверное будет
    У меня внутренние стены Д600 - 200мм. По расчетам - звукоизоляция хуже кирпича 120мм
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    200 мм ГБ D500 с обоих сторон отштукатурены гипсом и плюс обои (уверен, что это главный элемент звукоизоляции :)) между двумя спальными комнатами. Никакого криминала. ну вообще ничего не слышно. Если по перегородке не долбить.
    В т. ч. через двери. Потому каке планировка такая, что дверей этих на пути между этими комнатами аж три штуки.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для перегородок лучше 498х115х248. Хорошее решение
    Для внутернних стен 248х250х248 (никакого смысла в высоте блока 188 мм)
    Неграмотные ваши проектировщики. Несущая способность определяется классом прочности
    Газобетон 100 мм не обеспечивает нормативную звукоизояцию (см приложение). Индекс звукоизоляции силикатной перегородки 115 мм - 52 Дб, 70 мм - 49 Дб.
    Кирпич - вчерашний день. Дорого и бестолково .
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Для внутренних стен 248х250х248 (никакого смысла в высоте блока 188 мм) - не вижу я такого блока у нашего завода дзержинского. А тащить откуда то доставка делает неэффективным саму задумку. ссылку вставлять не буду скорее всего снесут завод дзержинский нижегородской области
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Завод-то че снесут?)
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а должны?
  15. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Зачем в деревянном доме перегородки из блоков? Есть же доска, брус.
