Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    отделка по ЭППС вполне возможна вопрос кривых рук только если.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Эппс между ростверком и полами по грунту как раз для отсечки теплопотерь через ростверк.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос еще и в количестве применяемого ЭППС.
    Одно дело пустить его по внешнему контуру дома с наружной стороны фундамента, другой расход материала если его пустить утеплив им стенки всех помещений изнутри
    я конечно не прикидывал но думаю что расход ЭППС будет в несколько раз больше при утеплении внутри нежели снаружи.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    можно изобразить где будет мостик холода? полы утеплены ЭППС, снаружи ростверк утеплен ЭППС
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если только танцами с бубном. У ЭППС as is отвратительная адгезия.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас полы по грунту и показаны на схеме. ЭППС по краям - для снижения теплопотерь по диагонали из помещения через ростверк. Так себе решение на мой взгляд.
    Решение, когда утепление расположено в плоскости первого ряда газобетона намного интереснее.
    НА схеме в приложении мостика холода нет
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    всех не надо - только снаружи по наружним стенам имеет смысл
  8. sub776
    sub776
    sub776
    Кривые руки - это да. Вот думаю выкладывать или нет фото, как мне плиту залили криворукие уебки.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то оно в первую очередь от пучения грунта под полом. Уход тепла там отсекает утеплитель под полом. Да, показанный вами "маршрут" ухода тепла через стены - ростверк имеет место быть. Но он не критичен. Вот если через ростверк промерзнет грунт под ППГ, то где-то банально этот ППК локально может приподнять. Со всеми вытекающими. Утепление ростверка решает эту проблему. Причем внутреннее для этого лучше. При наружном (когда утеплитель только снаружи) есть вариант проникания холода (условно) через верхнюю часть ростверка в грунт. Синие линии на рисунках.
  10. Mix22
    Mix22
    Mix22
    @Серега2021, перечитайте, проясните все для себя.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос в отделка камнем? так не факт что оно вообще будет. Может будет отделка арт бетон по сетке, в общем пока не аргумент
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    читаю:
    Коллеги начинаю стройку помогите отзывами. Ввиду неадекватного отношения проектировщиков прошу дать отзывы кто строил из
    газосиликат 350 плотность прочность 2,5 перегородки внутри из силикатного крупноформатного блока 250х248х188 (хотел его для лучшей шумоизоляции
    Пока проектировщики поголовно идут по пути плотность не ниже 400, перегородки или кирпич или газосиликат толщиной 100 мм.
    Хочу понять по реальным отзывам кто не прав
    где тут про дерево осталось загадкой
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    обдумаю указанный вариант
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    давай, но не удивишь. И тут страховки нет, ни цена, ни типа опыт, ни прошлые обьекты...
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а скажите как будет пучить под домом с постоянным отопление, наружней отмосткой 1200 мм ЭПП, утепленным цоколем ? Я начинаю переставать верить в физику
    Уже склоняюсь просто просчитать утепление периметра ростверка с двух сторон. Попадаем на перерасход ЭППС и все больше вроде минусов нет
