Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Серега2021, тут надо понимать в чем фишка от утепления ЭППС только изнутри - цоколь отделывать не надо
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос если утепление идет только внутри то в месте Т перемычек фундамента он получается может промерзать под всей стеной перемычки? Утепление у нас только по краям, сверху пойдут блоки силикатные. Как тут быть ? 7 План на отм 0,000 Замена.jpg
  3. Mix22
    Mix22
    Mix22
    При чем тут я?
    Ну ладно. Понабиваю число сообщений.
    @Серега2021, обращайтесь.)
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Хрена се, домина)
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Выставили опалубку. Спрашиваю, сколько перепад, говорят - 2 см. Спрашиваю, в чем проблема опалубку в ноль выставить? Проверяю сам - перепад 6 см. И такой пц на каждом этапе, бть. Ладно криворукие, но они туповатые ещё, по ходу. И прикол в том, что у них очередь до зимы, бть. Когда сказал про перепад 6см, обиделись, типа доебсь до них. Говорят, что всем, типа хорошо делаем, а тебе, типа, плохо. Перемерили сами - заткнулись)
    Как они заливали - это вообще отдельная песня. Я думал закатаю их в плиту). Бетона ушло на 3.5 куба больше расчётного из-за кривой подушки. И у них хватило совести просить денег за тот объем, который привезли. Сказал им, что по хорошему надо бы с них за лишний бетон ещё взять)
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    и вам не хворать, спасибо что зашли ответили на вопросы.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    все относительно, счас 300 квадратов но все разрозненно, плюс нет гаража и бассеина и все тоже самое выходит. Главное не будет лестницы.
  8. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Не нравятся спальни на втором этаже?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ржу так как такое уже видел. Только была еще немая сцена когда привез оптический нивелир. Это что? говорю опалубку проверить. Да мы проверяли..ДАлее схема примерно таже.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    второй этаж хорошо лечит склероз. Где я оставил отвертку? точно гардину вешал. Нет. Точно в котельной. Нет. Блин отнес к входу завтра унести в мастерскую. Итого прошел 5 км.
  11. Mix22
    Mix22
    Mix22
    А теперь спасибо вам. Следует мне пересмотреть своё отношение к походу в ближайший магазин и поездкам на лифте. Вот я и нашёл плюс в квартире на 7 этаже. И больше никакого мусоропровода.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я похоже изначально неправильно прочитал ваш вопрос. Два рисунка. Рассматривал разницу между ними.
    Но в тексте таки говорилось что было с наружным утеплением. Стало с внутренним. Т. е. снаружи было, изнутри не было вообще. И оба рисунка относится к "стало". Так?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
