Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    У меня еще такой не большой вопрос, товарищ нанял работника, на отделку фасада.
    Рабочее ли решение произвести отделку фасада клеем для газобетона с сеткой?
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Клей для базы имеет всякую химию в отличии от клея для ГБ, поэтому нет.
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А плотность? Берите стандартные фасадные решения для ГБ - низкая плотность и высокая паропроницаемость.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Физически не сможет сделать. Клей стекать будет. А если гуще сделать, не будет наноситься.
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Судя по виду у него получается, завтра сфотографирую ближе.
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Втапливают сетку в клей и сверху клей?
    Вообще скажу просто, клей для Гб это просто мелкозернистая цпс и чуть химии для удобства работы.
    В клей для базы добавляют спецхимию, чтобы получился высокоадгезионный, прочный и достаточно гибкий слой с низким модулем упругости.
    Может в этом варианте и так сойдёт, а может потом придётся переделать.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Дешёвый плиточный клей стоит столько же (я брал летом по 160р. за 25кг), зато гораздо более липкий и прочный.
    +1
    Важно учитывать паропроницаемость, а то ГБ может стать влажным и ухудшить свои тепловые свойства.
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Собственно вот о чем я говорил, да не газобетонным клеем, а плиточным, рабочая схема?
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Патапум, вам же ответили что нет.
    Паропропускание там... читали?
    Полметра на цоколь ладно бы ещё, но не на всю стену.
    Всему своё место
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да нет, вначале я не правильно указал - про клей для газобетона, на деле оказалось что это плиточный клей (приложил фото выше). Если так подумать, то монтируют же плитку на фасад или там в ванной, и так же клеем все замазывают
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Держаться будет хорошо :) Может быть даже долго... как долго - остаётся только гадать.
    Рекомендации по выбору штукатурных составов
    Наружная штукатурка по газобетону должна иметь высокую паропроницаемость и сравнительно низкую прочность. Такими свойствами обладает большинство специально предназначенных для газобетона штукатурок. Поэтому основная рекомендация — использовать предназначенные для газобетона сухие штукатурные смеси заводской готовности.
    Именно штукатурные и окрасочные составы, будучи подобраны без учета нормативных требований могут стать причиной медленного высыхания кладки или даже зимнего влагонакопления, превышающего годовое испарение.
    Требования к сопротивлению паропроницанию слоя наружной отделки, более жесткие, чем предъявляемые СНиП «Тепловая защита зданий». Увлажнение кладки конденсатом происходит неравномерно по всей толщине стены. Наиболее увлажняемым в конструкции со сравнительно малопаропроницаемым внешним слоем являются наружная сторона «утеплителя» — основного слоя стены, являющегося хорошим проводником водяного пара. Конденсация локализуется на границе газобетон / наружная отделка. Контактная зона наружной отделки в результате может переувлажняться, что в морозном климате приводит к образованию льда в толще конструкции и постепенному исчерпанию ресурса морозостойкости контактной зоны. Итогом регулярного переувлажнения и замораживания контактной зоны отделки становится нарушение её сцепления с газобетоном и отслоение отделочных слоев от кладки.
    (с) Г. И. ГРИНФЕЛЬД
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Фактически из минусов только паропроницаемость?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Думаю да. Но последствия я оценить не могу, не специалист...
    Вот ещё видосик про это самое:
  14. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да вот мне и интересно стало)
    Извиняюсь конечно, но данный оратор у меня не вызывает доверия.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А этот? :)
    На вскус и цвет товарищей нет, но повода усомниться в профессионализме именно этого оратора я пока для себя не видел...
