Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Не могу считать его профессионалом по отделочным работам :super: Но в одном из комментариев он предлагал клей с сеткой в кач-ве отделки
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ваш штукатур-шабашник вызывает больше доверия чем главный специалист по ГБ? Оригинально.
  3. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ну видимо штукатур шабашник не такой уж и плохой, раз главный специалист по ГБ указал, что можно работать с клеем и сеткой :)]
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Читайте внимательней, там не штукатурка, а отделка известняком. Т. е. наклейка каменных плит. Это две большие разницы.
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Патапум, вы, смотрю, совсем плохо понимаете что вам говорят.
    Одна фраза
    о многом говорит...
    Да и смысл вообще ваших вопросов! И переспросов. Раз штукатур уже нафигачил и фигачет дальше?
    Ждёте что кто-то скажет "всё отлично" чтоб успокоится?
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Дом не мой, а товарища и моего соседа, но было предложено и мне отделать так же, поэтому и задался этим вопросом
    Собственно в чем разница, если слой в обоих случаях будет не паропроницаемым ?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Патапум, в специальной смеси другой состав
    клей обычный будет быстрее высыхать чем прочность набирать
    тонкий слой плиточного клея при теплой погоде минут за 10 высыхает и потом просто сыплется
    специальный состав для тонкослойной штукатурки (хотя и он то же по сути как клей используется для теплоизоляции) успевает прочность набрать
    ну не мало уже фасадов то сделали -не катит плиточный
    перед облицовкой дырочки и швы заделать еще можно -там требований к прочности нет
    паропроницаемость вторична на тонком слое -важнее что прочности не набирает
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Теперь понятно, но со слов работника применение клея вместо штукатурки - это повышение трещеностойкости. Если будет интересно фасад всегда перед глазами и могу выложить фото к примеру через год.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мой опыт (#2 первая фотография) говорит об обратном: именно при тёплой погоде специальная свежая и дорогая штукатурка пересохла не набрав прочность, и на следующий день отваливалась пластами. Тогда как плиточный клей, в тех же самых условиях, встал крепко и простоял после этого осень и зиму.
    Я не говорю что так делать надо
    . Возможно в других условиях было бы по-другому.
    Каждому материалу -своё место.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какая конкретно штукатурка?
    я вел речь о специальной для тонкослойного нанесения -например для "мокрого" фасада
    обычная цементная для "классических" слоев 10-20-30мм конечно пересохнет
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет опять же -в плиточном клее нет ни добавок ни наполнителей для повышения трещиностойкости
    хотя я не точен -есть более дорогие клея и для плитки обладающие "элластичностью" но сомневаюсь что в данном случае речь о таких
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Парапроницаемость тонкий момент. Мы не знаем весь контекст переписки. ГГ приводил пример отделки ГБ в С.-Петербурге ресторана ракушняком (разновидность известняка), который стоял несколько лет без видимых признаков разрушений. Возможно хорошая вентиляция или другие факторы, которые трудно предусмотреть. По умолчанию, если не баня, то можно почти все. Но при стечении определенных обстоятельств, может быть все плохо, поэтому, советуют, на дурака, применять выверенные решения, а именно: паропроницаемая штукатурка, с модулем упругости по температурным и влажностным деформациям равная ГБ. Тогда результат гарантирован на десятки лет. Вам и говорят, может повезёт и все будет хорошо, а может нет. Хотите играть в рулетку - пожалуйста. НО в любом случае отделка известняком не равна штукатурке. Штукатурка - тонкий сплошной слой, а извястняк плиты пористого материала, толщиной 2-3 см со швами, толщиной в 0,5-1 см. Если будут какие-то подвижки по деформациям, то в известняке не заметите - все уйдет во швы, а на штукатурке появятся трещины, даже если с паропроницаемостью будет все хорошо. А если и с ней плохо, то там и там отвалится, через года.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вот и не говорите, бетон не равен ГБ не по прочности, не по модулю упругости по влажностным и температурным деформациям, ни по паропроницаемости. Вам вполне подойдет прочная штукатурка.
    А для дорогой, в жаркую сухую погоду не пробовали смочить бетонное основание, а потом пару деньков по-поливать с распылителя. Если руки кривые, при чем тут дорогая штукатурка?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Weber Vetonit ТТ40. Вечером нанёс, чтобы ночью схватилось пока не жарко, днём решил полить водичкой - всё и отвалилось... может что не так сделал, но клей в тех же условия прилип крепко и не отваливался. После этого все остальные стены выравнивал клеем (ямки в основном шпаклевывал)...
    Я и не говорю.
    Зачем грубите?
