Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    500 мм :faq:. Не, нереально. Можно повысить плотность и уменьшить толщину для внутренних несущих? Там несущие то только для вальмовой крыши. 9х13 условно пятистенок.
    D400? То есть 150 кг на 4 точках нормально висит?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Deep, внутренние несущие - 250мм Д600, перегородки - 150мм Д600. Для внешних я бы брал Д300 400мм. Не знаю есть он сейчас у итонга, обещали зимой сделать. Но не одним Итонгом...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внешние стены, толщиной 500 мм имеет смысл строить только при прямом отоплении электричеством и отсутствии сельского тарифа.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    еще чтобы снизить нагрузку на СО. Например, поставить ТН меньшей мощности, но тут надо считать что лучше и будет ли какой-нить профит от этого. ТАкже стоит учесть режим отопления. ТНом можно топить ночью, тогда снижение нагрузки на СО на 1Вт дает экономию на ТН 3Вт.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз повторю, смысла особого не имеет. Выгоднее перекрытия больше утеплить, окна, рекуператор поставить. Лишняя толщина стен много не даст. Экономия не оправдает вложенные средства.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    все считать надо. Может утепление потолка уже не дает такого прироста утепления, рекуператор является частью ПВУ, а не отдельный элемент, чтобы его просто поставить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все давно посчитано. Только 7% теплопотерь через стены.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    т. е. хочешь сказать, что нет необходимости делать расчет теплопотерь и смотреть утепление чего может принести больше пользы и надо тупо верить каким-то расчетам от балды?
    Вот тебе мой пример. Д300 300мм и Д300 400мм
    Все остальное уже утеплено по самое не хочу.
    Разница в 200Вт, что при отоплении ТН на НТ даст нам разницу в мощности ТН 0,6кВт. Это дает лишние от 20мп закопанной трубы, что в случае малого участка может быть проблемным закопать лишние метры.
    Но это частный случай заморочек.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теперь посчитай 400 мм и 500 мм.
    Про стены в 300 мм никто не говорил, разговор шел 375+100МВ или 500 мм.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так разговор шел о Д400, мой пример как раз подходит под это дело, т. к. Д300 300мм=Д400 400мм, Д300 400мм=Д400 500мм.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А можно совмещать D400 и D600?
    А кто еще такого уровня?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Внешние - Д400, внутренние - Д600, да хоть кирпич или монолит.
    Какого уровня? Начитались маркетинговой чепухи?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Dimastik25,
    Начитался). Не уверен что маркетингового. Но хороший ассортимент, мало жалоб на геометрию, рекламации принимают.
    А Вы кого советуете?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а много заводов делает Д300? Я знаю всего один и это не Итонг (они хотели зимой только выпустить, не знаю есть ли сейчас или нет).
    Все у всех одинаковое. Оборудование одно на заводах. Маркетологи разные только)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Нагуглил Аэрок, Грас, Бонолит.
    А D300 тоже неотделанным снаружи можно оставлять на год? А дожди потом мороз? Не лопнет?
