Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    куда вам звукоизоляция при таких стенах
    и толку то от теплоъемкости. вы что печью топить дом будете?
    ИМХО, вы преувеличиваете. как качество кладки и толщину шва. Теплопроводность кирпич и цементно-песчаного раствора сопоставимы. Что касается качества кладки, то неполное заполнение швов кладки только в плюс идет теплосопротивлению. Помоему даже официальные рекомендации есть на эту тему
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ерунду не пишите. Откройте что ли нормативные документы и посмотрите характеристики материалов
    Терехова тут слушать не надо - в вопросах инерционности стен он не адекватен
    С дуру то можно и сами знаете что сломать. Вы же дом строите, а не дот противотанковый
    Утелитель утепляете утеплителем - масло масляное. Конструкция стены становиться сложное
    Тоже дурная и нарушающая строительные нормы
    Вот эта нормальный вариант.
    Чем топится собираетесь?
    Вес вашей стены увеличится рассчитан ли фундамент на это - надо проверить
  3. Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Газом. Толщину ленты сделал как раз 500мм для возможности облицовки, по проекту была лента шириной 400мм. Меня пугает только то, что если выбирать между d400 и d500, то для получения норматива по теплосбережению необходимо d500 дополнительно утеплить. Если получится найти d400, то без утепления.
    Еще не понимаю насколько критичен пролет более 6 метров. Исправить можно лекго, поставив более толстую перегородку комнаты паралельно внутренней несущей стене, но не знаю необходимой ширины. Внутри планирую использовать d500 300мм под несущие стены.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С газовым отоплением будет не принципиально. На нормы ориентироваться не надо.
    Толщина ленты это хорошо, но вот несет ли более большую нагрузку грунт
    Пролет 6 для монолитного перекрытия не критичен
    300мм- думаю лишку
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Evgeniymsk, а велик ли дом? сколько этажей?
  6. Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    1,5 этажный с жилой мансардой
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    площадь?
  8. Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Примерно 260кв. м, 130 первый этаж, 130 второй, но 13 метровые стены по двум краям всего 1 метр высотой. Высота конька 6.8м.
    Высота этажей: 1этаж - 3.1-3.2м, чтобы после отделки пола и потолка было чистых 3 метра, 2этаж - 2.8 метра, по боковым стенам 1м.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем в вашем случае лучший вариант газосиликат д500 + облицовка, чем стена с утеплителем
  10. Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    То есть с d400 лучше не рисковать, а использовать D500 375мм на внешние стены? на внутренние несущие d500 250мм или ещё меньше?
    По пирогу тогда получается 375мм Гб+ 40мм вентзазор + 85 кирпич без свеса.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Следующий разумный шаг-замена дорогого газобетона на поризованный теплый блок 380 мм Гжель, ЛСР или поротерм. Будет отличная однослойная, не сильно дорогая, с теми же тепловыми характеристиками, что и обсуждаемая-газобетон 400+вентзазор+кирпич евро. Из бонусов-ненужность армопояса под плиты-пустотки, нормальная коробка из обожженной глины.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не так
    Если найдете д400 - используйте его. Он же изначально был в проекте?
    Если нет - используйте д500 - 375 или 400 мм
    Внутренние стены делайте из 200мм д600, но и д500 пойдет. Изначально что в проекте было?
  13. Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    По проекту D500 400мм+50мм утеплитель, я уточнил у проектировщиков по поводу d400 b2.5 и получил утвердительный ответ с уточнением, что только если уверены в поставщике. По бонолиту вроде вопросов нет в надёжности и соответствию, но у них блоки шириной (и d500 и d400) 375мм и d400 не понятно будут или нет.
    По внутренним стенам: несущие вообще 400мм d500, перегородки 150мм d500. Плиты перекрытия 2-этажа по проекту были пустотелые плиты перекрытия 220мм, решил заливать монолитную плиту 150мм.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    мотивы такого решения с результатом (хуже качество, меньше надежность, дороже в итоге) можно узнать?
  15. Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    В основном мотив снизить головную боль и сэкономить время + всякие мелочи: возможность заложить коммуникации перед заливкой, монолит сам является армопоясом, чуть выиграть полезной площади на первом этаже, возможность сделать проем под лестницу на второй этаж где угодно
