Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В московской области нет никаких проблем с газобетоном Д400 В2.5. Можно даже Д350 В2.5 использовать
    Плохое решение. Газобетон - великолепный однослойный материал, прекрасно решающий вопросы теплоизоляции в один слой Минвата создает больше проблем, чем решает. В особенности, для многослойной конструкции с облицовкой и утеплителем
    Нет проблем. От слова совсем .. Любой производитель газобетона испытывает прочность блоков в ежедневном режиме. Ничего необычного в таких блоках нет
    Блоки с сочетанием плотности/прочности Д400 В2.5 для Дмитровского района можно посмотреть заводов Ивгазобетон, Бонолит (Старая Купавна), Ивгазобетон (Иваново) или. Аэрок (Санкт - Петербург). Саратовский завод ГРАС - единственный в России производитель газобетона с сочетанием плотность/прочность Д350 В2.5
    Выдержат с большим запасом.
    Вот тут подробно описан подход к выбору прочности газобетона для строительства домов
    Я убежден, что в вашем случае, можно применить не только газобетон Д350-400 В2.5, но и Д 300 В2.0 толщиной 400 мм по следующим причинам:
    - в таблице показаны данные для перекрытий сборным ЖБИ с опиранием на две стороны, а у вас монолит, распределяющий нагрузки более равномерно.
    - данные приведены для двухэтажного дома с двумя полноценными этажами, а у вас мансарда.
    На какой стадии строительства вы находитесь в данный момент? Фундамент уже сделан ?
    Свес облицовочного кирпича относительно плоскости стены - не более 20% от его толщины (дял кирпича форматом 0.7 НФ не более 15 мм. Если кладка от плиты и плита имеет небольшую высоту, то нижние ряды кладки (как минимум) имеет смысл выполнить из клинкерного кирпича или полнотелого кирпича классом средней плотности 2.0 или выше.
    Теплотехника: Норматив: Дмитров 3.15
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Не проходит:
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    А внутренние несущие стены я бы рекомендовал сделать из силикатных блоков (не путать с газобетонными) толщиной 250 мм. (размер 248х250х248). Перегородки - из силикатных плит 498х115х248. Преимущества описывал вот тут
    Для вентканалов можно использовать О-блоки из газобетона: заводские или самодельные.
    Перемычки использовать армированные газобетонные. Отличное решение для вашего случая.
    Алсо. Полезное видео на тему "как выбирать блоки"
  2. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
  3. muai2
    muai2
    muai2
    если туда же, то почему тогда вы не показали как горит стена с колодцами? нет таких случаев?
  4. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Колодцевая кладка запрещена :cool:
    И потом, имеется в виду не столько собственно горючесть, сколько выделение токсичных продуктов горения.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ну так покажите наконец, как горит пенопласт ВНУТРИ стены, полностью закрытый бетоном или кирпичом со штукатуркой. не обязательно колодец. пойдет панельный дом с пенопластом в наружних панелях
    где, когда и кем?
  6. Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Evgeniymsk
    Спасибо за подробный ответ.
    Стадия: фундамент готов, можно выполнять кладку стен.
    Пошел уточнять по блокам, приоритет все таки на D400 400мм.
    По силикатным блокам прочитал, довольно интересное решение. Не уверен, что их можно будет быстро заказать/доставить. Всё таки объем на несущие стены не велик.
  7. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Внутри стены горит вместе со стеной.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1465410/
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Mrpanoff, по нормативам СФТК - вся конструкция считается НГ
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Правильное решение
    Силикатные блоки решение хорошее, но вам будет достаточно и газосиликата 200мм д500/600 - привезете с одного завода комплектом
    Попросите проектировщик проверить. У центральных несущих стен скорее всего будет идеальное центральное опирание
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Перечитываю пока все темки - перевариваю. Скажите не встретил пока нигде варианта что б строили газобетон и дерево. В сочетании хотел посмотреть как стыковать их - усадка разная. Может ткнете в темку где почитать? часть строений хотел из дерева часть из блоков.
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем добра!
    Планируем строиться из d300 350 mn или 375 mm. Вопрос по перемычкам над окнами - если брать готовые, то будет разница в теплосопротивлении и мостик холода. Подскажите, как этого избежать с минимальными трудозатратами ? Имеет ли смысл связываться с готовыми перемычками (может быть рассмотреть вариант из пенополистиролбетона?) либо делать и утеплять самим из u блоков, либо напиливать и собирать такие блоки вручную, с последующим утеплением и армированием ? Как привести к общему показатель теплосопротивление стены и перемычек ? С Армпоясом тоже как лучше поступить ?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Забудьте про эти размеры. Не найдете вы блоков такого размера. На данный момент варианта два: 600х300х250 (600х300х200) или 600х400х250
    Мостика холода не будет.
    Армированные газобетонные перемычки будет иметь плотность Д600
    Толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 1.73 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.25 (м²•˚С)/Вт
    Любая из перечисленных конструкций соответствует санитарно-гигиеническому нормативу. Это значит, что при любых условиях разница между температурой воздуха в помещении и температурой на внутренней поверхности внешней стены будет составлять не более 4 °C.
    Учитывая небольшую площадь перемычек относительно площади стены, тепплопроводностью можно пренебречь.
    Для случая с толщиной стены 400 мм конструкция соответствует и поэлементным требованиям ..
    Главный вопрос: нужно ли ? Экономически это не оправдается, и на бытовой комфорт не повлияет.
    Как вариант:, использовать перемычку толщиной 50 мм в качестве опалубки снаружи + 100 мм ЭППС + опалубку изнутри для блока толщиной 300 мм. Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Для стены толщиной 400 мм можно использовать блоки перегородочные блоки толщиной 100 мм+ 50 мм ЭППС, а второй блок плашмя (получится сечение армпояса 250х150. Сопротивление теплопередаче: 2.46 (м²•˚С)/Вт
    Можно поставить перегородки - опалубку с двух сторон по 75 мм и уложить один блок плашмя - получится сечение армпояса 150х175 мм Сопротивление теплопередаче: 4.25 (м²•˚С)/Вт
    Можно придумать и другие варианты.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    таблица 4 СП 50.13330 не относится к вновь возводимым зданиям (относится к реконструируемым, и к случаю невозможности наружного утепления). Норматив по минимальной температуре поверхности это п 5.7 того же СП. Нужно чтобы во всех точках в холодную пятидневку было не ниже 10,7 град при температуре внутри 20. Другими словами требование в два раза мягче, чем 4 град... Но сама таблица 4 (вот для тех самых, с невозможностью утепления) не для стыков и углов, а для глади.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Negativ, на днях буду заливать А/П из перегородочных блоков 50мм с утеплением. Вопрос такой - не выпрет? Т. е. если аккуратно заливать бетон, то ничего не случится? Блоки кладу на клей-пену.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ошибка, таблица 5
