Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, было бы время рассчитал бы.
    Но на вскидку стены 115мм + деревянное перекрытие проходят по устойчивости - удивительно.
    Такая стена даже по отношению высоты к толщине не проходит по СП 15
    Может конечно там куча поперечных стен.
    Кстати в ролике там сборно-монолитное перекрытие
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Там есть один нюанс - утепление газобетоном - он хоть и не является "несущим" слоем, но именно устойчивости добавляет, а вообще конечно чисто саму по себе 115мм ставить нельзя.
    У меня был заказчик, которому мы сделали проект, но он отказался строить, потому что другие "классические" строительные компании сказали, что так нельзя и стены не выдержат, хотя запас 5кратный был. А еще как так без армопояса с СМП...хорошо, что не стали строить - заказчик чудной.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если Исполнитель убеждён что решение не рабочее по проекту, ему самому себе авторский надзор заказывать что ли, чтобы убедить в случае чего суд в своей правоте? Не... Проще, и правильнее, ИМХО, не браться за такую работу.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и какое же там R получилось?
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Эм, ну я не автор проекта, просто прокомментировал, cудя по пирогу в районе 4,5.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну а с однородной стеной Д400 400мм получили бы 3,5
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А кто-то спорит? :)
    Самый эффективный как и писал выше - ГБ блок высокой плотности/прочности D600 (b5 или выше) 175мм (таких блоков в продаже нет в России на сколько знаю)+утепление 150мм+, получаем пирог 32,5см с R=4,5. Если сделать 200мм утепление, то соответственно еще выше.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Chepen, а утепление чем?
    D600 (B5) 175мм все равно не внушает доверия
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я себе такой брал у Бонолита. Правда у них нет 175мм, но можно же 200мм взять.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Чем хотите, зависит от ваших тараканов:).
    Так и не должен внушать, по прочности там для большинства домов все ок, а по устойчивости - нужно правильно крепить перекрытие и все.
    Да, как вариант, в СПб ГБ с прочностью B5 - редкость, под заказ в основном.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ни хрена не в этом. Строите дом из "рекомендованного Глебом Грином D400" (это я цитирую, если что). Тот же @Глеб Грин так же рекомендует (для средней полосы) 400мм для выполнения норм тепловой защиты. А 400 мм D400 - это кратный перезаклад по прочности (и одновременно однозначное решение по устойчивости) простым, достаточно дешевым способом, без всяких извратов с утеплением (любой дом с утеплением по нормативам имеет меньший срок между капремонтами, чем однослойный).
    Получаем доступный, теплый, прочный и долговечный дом. Банально выполнив банальные же рекомендации.
    И не надо ни теорий про проектировщиков выдумывать, ни страшилок про карбонизацию бояться.
    "Все гениальное просто" (опять цитирую) :)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    "Доверие" - неправильное слово для описания предмета, требующего расчета. Д 600 толщиной 30-600 наверянкак доверие вызывет. Но основа такого доверия - эмпирический опыт - не более.
    Именно такое "доверие" - защитный механизм и одна и питетельняа среда для перезакладов. .
  13. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    Товарищи, я понял, что для внешних стен достаточно использовать D400 400мм, без всякого утепления, но вопросы:
    1. Если хочется обкладывать его клинкером ну или просто кирпичном декоративным, то между остаётся просто воздушное пространство?
    2. Межкомнатные перегородки из чего делать, что бы шумоизоляция получше была?
    3. я нак понимаю перекрытие 2 этажа для тепла и для лучшей шумоизоляции лучше так же делать плитное/монолитное ?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    монолитный ж/б
    угу... И плавающий пол сверху вообще красота будет.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, 4 см. по нормам
    или максимально тяжелые, или многослойные каркасные.
    нет
