Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так зачем тогда кирпич то?
    керамзитоблоку и так ничего не будет
    оштукатурите просто снаружи
    потом если что утеплите
  2. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Если штукатурить то потом естественно и красить...И так раз в пять-семь лет. Да и кирпич теплоемкий. Видел в сети, люди б. у. шным строят и получается достойно. Пока все обдумываю.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплоемкость внутри нужна а не снаружи
  4. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Керамика 380 будет дешевле керамзитового в итоге? Керамзитовый блок 32*40*20. У нас 50 р.
  5. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Я чуть не так выразился. Скажем так, долговечный фасад с неплохими характеристиками по гидротеплоизоляции. Ну и экологичный, хоть это и не особо важно для Наружние материалов. ТК пока по вменяемой цене не нашел.
  6. Perewal
    Perewal
    Perewal
    То есть ГБ без колонн не стоит применять?
  7. Perewal
    Perewal
    Perewal
    А какую ТК в моем регионе стоит рассматривать в замену КББ? Я ещё со стенами до конца не определился в принципе...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только если у вас сейсмический район.
    Вам нужно исходить из наличия на местном рынке+ не исключать стоимость доставки.
    Начните с проекта
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Какой у вас регион ? Какой планируется "пирог" стены? Дом прямоугольный в проекции? Какая кровля ?
  10. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Дом 13,5 на 10 с двумя несущими посредине. Перекрытие-плита монолит под неотапливаемый чердак. Материал для стен выбираю пока. Смотрю в сторону КББ для внутренней кладки толщиной 32 и облицовка кирпичом снаружи. На днях поеду в соседний город посмотреть качество блока. Регион -Краснодарский край. Горы. Море 20 км. от меня. Еще интересна тёплая керамика. Правда вблизи нет нихрена кроме КББ но рассматриваю все. Порой откуда то притянуть выходит дешевле чем купить поближе.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Можно ближайший населенный пункт дял ориентира.
  12. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Г. Геленджик.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Гедленджик = сейсмика. Необходимо устройство сейсмосердечников по углам и на стыках внешних и внутренних стен.
    Реализовать ваше решение можно как в керамике. так и в газобеоне.
    Возможные варианты:
    Газобетон Д 300 В2.0 300 мм толщиной Скоре всего однйо машины газобетона 49.58 м3 хватит на весь дом
    Альтернвтианвый - Д350 В2.5 300 мм В машине 43.2 м3
    Краснодар Норматив - 2.29,
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    На дом 13.5х10 потребуется ориантировочно +-36 м3 ИВнутренние стены можно сделать из блока толщинйо 200 мм. (ТОгда на внешнеи и внутренние потребуется около 50 м3 ГСБ
    Норматив перекрывается с большим запасом. по углам заливаютяс монолитные сердечники - вуаля.
    Решение в керамике - 280 мм + облцицовка 120 мм Сопротивление теплопередаче: 2.25 (м²•˚С)/Вт Дял Геленджика - минимально возможное решение. Слегка недотягивает до норматива. Можно положитьна раствор с перлитом.
    Думаю, что блока на внешнеи стены примерной потребуется 1300 штук +- Над внутренними можно подумать .
  14. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Внешние стены 112 м. кв.,внутренние несущие 55 м. кв.,межкомнатные 56 м. кв. А где возле Геленджика можно посмотреть на ГББ ?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В ближайшие две недели планируем поставку в Геленджик. Можно будет посмотреть.
    Если внешнеи стены 112 м2, то потребуется 33.6 м3 ГСБ Если внутренняя несущая стена имеет толщину 300 мм тогда на нее потребуется 16.5 м3 Однйо машины блоков может хватить. Перегородки в таком случае можно будет сделать из полнотелого кирпича
    Выложите поэтажный план с размерами и фасадный план с размерами проемов, чтобы можно было точно посчитать. Возможно появитяс более интересный вариант.
