Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. frekbyf625
    frekbyf625
    frekbyf625
    Татарстан г. Альметьевск
    Ну он из серии « всем так делаем» :), в нашем регионе почти все так делают. Понятно, что ленточный лучше, но глубина промерзания у нас 1,7 м и сейчас правильную ленту мало кто делает. На нашем участке грунтовые воды очень низко и под слоем 60 см чернозема идёт что то типа песчано-гравийной смеси (недалёко карьер, в советск. времена там камень добывали, из него у нас весь центр города построен). Думаем, что такой фонд подойдёт.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @frekbyf625, какой грунт под черноземом
    В вашем варианте - сваи - это как собаке пятая лапа - совершенно бесполезная трата средств
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Однослойные Варианты для Бугульмы:
    Татарстан. Бугульма Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон
    D300 В2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Теплотехника газобетона подробно
    Если ваш энергоноситель магистральный газ, самым выгодным решением представляется блок Д300 В2.0 толщиной 300 мм. Утепление не требуется. С большой вероятностью на ваш дом хватит однйо машины блока - 49.68 м3
    Крупноформатная керамика
    Керакам Кайман 38 10.7 НФ 380 мм 3.65 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 30 8.6 НФ 300 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    С пустотелой облицовкой теплотехника будет еще лучше. Подробно о керамике
    Решения с керамикой и газобетоном подходят Нет никаких проблем уложиться в толщину 300-400 мм в вашем случае. Примеров реализации достаточно.
    "Крутость" производителя газобетона определяется возможность производить низкую плотность в достаточной для строки прочности. По этом характеристикам и Биктон и Униблок - слабые производители.
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Берите Теплит (Екатеринбург) наши ижевские дилеры и в Татарстане представлены.
    Д400 В2.5 400 мм будет однослойная стена. Я такой взял - весной стройку планирую.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Самый выгодный вариант для Бугульмы - саратовский ГРАС.
    В Бугульме Теплит скорее всего проиграет по цене. Д300 В2.0 или Д350 В2.5 и по теплотехнике ощутимо выигрывают, да и по объему в машину вмещается больше (43.2 м3 для Д350 или 59.58 для Д300). Поставка для одноэтажника решается одной машиной блока. .
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильное решение.
    Вент зазор нужен. Приклейка лишнее, так как вата в таком конструктиве крепится механическим способом (на дюбеля). Еще поверх ваты ветрозащитную мембрану надо сделать от продуваний.
    Стены из красного кирпича стройте.
    Так правильно.
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @frekbyf625, газобетона вообще не рассматривайте, качество отвратительное! которое проявляется через пару лет, нормальных каменщиков по ГБ в Татарстане нет, по крайней мере услуги свои на авито не представляют. Я след дом буду строить 1.5 блока 2.1нф,утеплитель,лиц.кирпич.Обязательно закажите проект дома, при цене 10..15 тыс, сэкономит на порядок больше.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с чего это. в трехслойной кирпичной стены минвату утеплитель просто засовывают без всяких вентзазоров
    за такую цену даже готовый проект дома не купить
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Вот после таких засовывателей люди дома мерзнут
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у вас на картинке стена из газосиликатных блоков с облицовкой.
    А я сделал замечание про каменную стену из каменных однородных материалов - вот там просто засовывать можно.
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    одноэтажный дом, по одному из модификаций проекта z67 A, переделанному под квадрат (подсмотрели здесь на форуме). Размер по внутр. обмеру 12,5 на 12,5 м, как раз за 10..15 тыс и стоит
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    какая разница в данном случае? Внутреняя стена не более чем несущее основание, теплопроводность её можно не учитывать, лишь бы про прочности прошла. Это просто картинка, как вен зазор делать можно, в идеале ещё ветрозащиту добавить
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Вот так замечаний нет?
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня проектировал частник за 200 рублей квадрат. Мой проект 107 квадратов вышел 20 тысяч. Этим летом.
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    А тот дом, со стен которого пошёл разговор, не должен стоить дороже, готовый проект, причём популярный. Как считаете?
