Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Никаких отмазок.
    Есть требования и протоколы испытаний Пассивного дома на воздухопроницаемость.
    Есть нормы СНИПа которые намного демократичней, но тем не менее, достичь даже этих советских показателей с облицовкой и без мембраны не получится.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сьоп-стоп-стоп. Это не тема про Пассивный дом. Это тема выбора материала стен каменного дома. Поэтому предлагаю эту мутотень про Пассивный дом, озвучить производителям каменной ваты, которые при утеплении каменных стен, под облицовочный кирпич, не предлагают использовать ветрозащитную мембрану в своих АТР. Возможно, они прислушаться к вашему мнению и поменяют свои АТР. Все производители сразу. :super::super::super::)]
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ок, я естественно к Вашему мнению прислушаюсь!
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Можно сделать вывод, не строю пассивный дом, ветроизоляция не нужна? при облицовке кирпичом
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    С ценами на PAROC WAS 25t,дешевле фиброизол нг смонтировать
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Естественно...при этом в каркасных домах те же производители указывают на обязательное применение ветрозащитных пленок...двойные стандарты получаются.
    Конструктивы пассивных домов хорошо проработаны + испытаны и это надо использовать, а не просто запихать вату между кладок...
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Какое интересное обобщение... Каменщиков по газобетону нормальных в огромном Татарстане нет, а специалистов по многослойным стенам, которые на большой порядок к сложнее газобетонных конструкций - пруд пруди. Ну уж нет - так точно не бывает. ТО, что я наблюдаю в Татарстане - Башкирии и на Урале с многослойными стенами - беда.
    Лечить росказнями о дешевизне и простоте систем с утеплением можно только сельских лопухов, не видевших ничего круглей ведра.
    Газобетонщикам тоже есть что предъявить. В первую очередь, за использование блоков высоких плотностей, неправильное армирование и низкую культуру строительства (сетки для перевязки, неправильные конструкции перемычек и армпоясов, полнотелые кирпич там, где их быть не должно, но заказчик при желании вполне в состоянии изучить основы технадзора и заставить сделать систему правильно. ,
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Скорее всего без ветрозащитной пленки конструкция каркаса на удовлетворяет нормативу по части воздухопроницаемости .
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если брать минвату для вентфасадов, с внешним гидрофобизированным слоем, то она вообще не нужна. Да, в принципе, для такой конструкции, где не нормальный вентзазор, а только небольшие отверстия-продухи сверху и снизу в наружной кладке, для здания в 1-2 этажа нет в ней смысла. Там движение воздуха - скорее условное понятие. И защита от влаги с улицы тоже не актуальна.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Negativ, естественно не удовлетворяет, и на кирпичных тоже.
    То, что многослойные стены строить сложнее согласен. Но на выходе получится хороший конструктив.
    Лично мне ваще кирпичная облицовка не нравится.
    Намного проще ППС с клинкерной плиткой. На круг цена одинаковая.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если про кирпичную облицовку, то она сама по себе сильно продувается без дополнительных продухов.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не важно. Изначальное утверждение, что требования по воздухопроницаемости в такой конструкции не будут выполнены, не соответствуют действительности. С запасом.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это вы сейчас придумали? Или вы рассматриваете кирпичную облицовку без остальной части конструкции? Сия конструкция защищена от сквозного продувания изначально. Без ваты и облицовки. Для нее критично не продувание, а выдувание тепла из ваты потоком параллельным поверхности ваты. А вот он там просто ничтожен. И с учетом плотности ваты - безопасен от слова "совсем".
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Хорошо сделанный конструктив с утеплением хорошая вещь. Мне не нравится вбиваемая в голову заказчикам идея о дешевизне утепления. Это не так. И аргументация в пользу утепления должна быть иной. Существуют проекты, для которых утепление - хорошее и рациональное решение. Но таких проектов немного.
    Считаю очень перспективной идею использования силикатного блока в составе систем с утеплением. Думаю, что в перспективе она сможет заменить полнотелый "мелкий" кирпич, стремительно теряющий рынок в настоящее время.
    Облицовка плиткой по системе Лобатерм - выглядит очень неплохо и может быть вполне разумной, если производить облицовку по регламенту.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В каркасные стены, производители, вату какой плотности рекомендуют? Не стоит скрещивать ужа с ежом. В каменном доме, защита от продувания осуществляется при помощи штукатурки изнутри и клеевого слоя снаружи стены, на который наклеивается утеплитель.
