Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    по мне, так это не каменьщики, это пасивные гомосексуалисты
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    В этом году помогал товарищу с постройкой дома, присутствовал при кастинге бригад, приходят такие типы и начинают, да мы 2000 домов из ГБ построили, да чё вы учите, начитались вы в интернете. НО главное все обещают шов 3..4 мм, как они это сделают? да никак, потом будут другие отмазки по ходу придумывать, блоки ходить мерить, и если находят блоки 200 мм с одной стороны с другой 195 мм то УРА, нашли причину. Короче товарищ построил из винербергера 510, на прошлой неделе запустил временно электрокотёл ,посмотрим как будет потребление
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    такой шов сделает человек впервые увидевший блоки и клей, как его каменщики умудряются сделать большой вопрос.
    так там тоже швы наделать можно и производитель тут не причем. Т. ч. не понимаю причем здесь каменщики и выбор теплой керамики.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Для ГСБ шов 3-4 мм - МНОГО. Шов можно сделать 1 мм. Терку в руки и пошел.
    А керамику на шов тонкий положить - возможно, но очень сильно от партии зависит. В этом году пробовали такое в МО. Получилось около 5 мм по факту. Такое упражнение - только под оштукатуривание.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мы же ранее обсуждали этот вопрос. Толщина шва обусловлена не желанием сделать тоньше шов, а крупностью частиц в смеси. И шов должен быть толщиной несколько диаметров (не помню точно) частиц.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И неровностью геометрии и шероховатостью кладочных материалов. В большей степени.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Четыре диаметра.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сейчас нахожусь в гостях у родителей.
    И ловлю себя на впечатлении - как же здесь комфортно - ни жарко ни холодно, и дышится хорошо.
    Ни в квартире, ни в текущем доме нет такого ощущения комфорта
    Что удивительно специально дом не вентилируется. Вентканалы есть, но форточки не открываются.
    Дом построен в начале 90-х. 1 этаж 120м2, ж/б перекрытия и цокольное и чердачное.
    Стены силикатный кирпич, 2.5 кирпича с внешним утеплением, перегородки в 1/2 силикатного кирпича. Газовый котел и однотрубная система отопления (с радиаторами и регистрами)
    На градусниках 22,5 гр.
    Неужели массивность конструкций дает такой комфорт?
  9. MSofti
    MSofti
    MSofti
    Добрый вечер! Разнятся мнения между проектировщиком и строительной фирмой в выборе материала для стен. Дом почти 300 м2, Подмосковье, на большую семью, фундамент свайно-ростверковый (участок с перепадами).
    1. Поризованный кирпич 2.1 НФ (510 мм) + утиплитель 50 мм + планкен на подсистеме/ искусств камень на подсистеме
    2. Поротерм 440 + утеплитель + планкен/искусс камень.
    Какой вариант оптимален, при условии, что утеплитель будет присутствовать в любом раскладе (это желание супруга, в котором его не переубедить, к сожалению)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MSofti, оба варианта плохие. это кто же вам спроектировал стену 510 мм?
    Лучший вариант - силикатный блок 250мм, если уж хочется керамики - поризованый кирпич но толщина стены 250-380 мм
  11. MSofti
    MSofti
    MSofti
    Планируется отопление газом
  12. MSofti
    MSofti
    MSofti
    Спроектировала фирма из интернета, у которой нам понравился готовый проект, переделали под себя.
    Чем второй вариант, который нам строительная фирма рекомендует, плох?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имеет кучу недостатков, совсем без преимуществ
    - дороже кирпича
    - толстая стена
    - возможно придется делать армопояс
    - проблемы с креплением
    А вот преимуществ никаких не вижу
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Свайный ростверк, только если ростверк будет висеть в воздухе, не касаясь земли.
    Если утепление неизбежно, тогда стены из двушки, 510 миллиметров, скорее всего, не нужно, достаточно будет 380 мм толщиной. Теплую керамику, просто смысла нет, под утепление.
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а геологию вам делали?
