Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. MSofti
    MSofti
    MSofti
    Да: геология сложная « участок в пределах двух геоморфологических элементов...
    единственным слоем, имеющим повсеместное распространение являются пески средней крупности. Рекомендованный тип фундамента – свайный, с заглублением в песок. Возможен ленточный или плитный фундамент, но в этом случае он будет опираться на разные по свойствам грунты. Это может привести к неравномерным осадкам и возникновению крена. Поскольку перепад высот в пятне застройки достигает 2,5 м, а более слабые грунты залегают ниже, может появиться риск не только крена, но и сдвига.»
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    @Negativ,
    Это жуткая реклама газоблоков, если Вы еще это не поняли:aga::mad:
    Все остальное шлак для него:aga:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на сколько глубже?
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а на какую глубину тогда сваи будут бить?
  5. MSofti
    MSofti
    MSofti
    От 3,3 до 5,5 на этой глубине
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MSofti, ну пластичные суглинки на такой глубине не страшны.
    А пятно застройки никак не смесить?
    Посмотреть бы еще разрез по скважинам. Что там за перепады на всем участке. 2,5 метра это много, но не достаточно для смещений
  7. MSofti
    MSofti
    MSofti
    Нет, не сместить, тк деревья везде (прилесной участок), да и участок маленький (10 соток) А чем сваи ж/б в песок плохи? Я уж надеялась, что головная боль с фундаментом закончилась ! Там где 3 скважина будет гараж 50 м2
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да всем хороши, если обоснованы и по цене влезаете.
    В вашем случает похоже они обоснованы
    Просто сваи часто пихают в тех случаях когда они совсем не нужны, поэтому тут на форуме всегда подозрительно к ним отсносятся
  9. MSofti
    MSofti
    MSofti
    Да, кстати, замечательного специалиста по геологии мне рекомендовали у нас на форуме) и он сразу расположил к доверию)
    Вот ещё бы найти мне грамотного строителя...;)
  10. imeetca
    imeetca
    imeetca
    используйте вариант стен тот который вам рассчитал проектант, слушать строителей не стоит. единственное толщина стены избыточна при использовании утеплителя.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья, подскажите по варианту ниже - коробка дома уже стоит, какой штукатуркой покрывать снаружи? Расчет ниже показывает что будет накопление влаги и одновременно есть вывод что "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения", опасно это или нет?
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=165&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=150
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вкладку влагонакопление там откройте
    Все там ок
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Оба варианта отстой.
    Если и делать утепление, то от 100мм, лучше от 150мм и в этом случае стена с утеплением будет оправдана при должном контроле.
    Если так душа лежит к керамике, то почему бы не рассмотреть полнотелый кирпич, на худой конец с уменьшенной пустотностью + от 150мм утепления.
    Если все таки только эти 2 варианта, то предпочтительней второй, можно даже без утепления, но оштукатурить внешнюю поверхность стен и внимания к узлам. Стена из одного блока будет теплее и менее продуваема, чем из стена в 2 кирпича.
    50мм - больше как эффект плацебо, толку от такого утепления мало, а вот мероприятия типа ветрозащиты уменьшат продувание кладки, т. е. можно просто уменьшить продувание кладки без утепления.
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    смарткалк не дает полной картины, так прикинуть только. если в сложном растворе заменить известь на перлит, будет куда лучше. скажем если раствор 1 к 3, то 1 часть перлита вместо песка более лучшая тема. у вас будет теплый раствор. вот как перлит изменит (типа пример)
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=165&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=154
    мне кажется тут на много лучше)
