Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а если нужна облицовка кирпичем?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкерную плитку наклеить, опять также по цене как облицовка кирпичом.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наклеить на что?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На базовый армирующий слой (СФТК), с ГБ такой фокус не прокатит и надо делать облицовку с вент. зазором. Оба варианта одинаковы по цене.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СФТК с ППС?
    Есть сомнения что СФТК с плиткой может сравнится с кирпичем по долговечности
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Че-то вы как-то от жизни отстали. Результаты исследования (на какой-то многоэтажке в Питере проводились) отделки пустотным фасадным кирпичом D500 без вентзазора в одном строительном журнале опубликованы были уж чуть ли не десять лет тому. Здесь не однократно выкладывались.
    Монтаж клинкера на ГБ здесь не раз обсуждался и рекомендации пол оному (там есть требования по размерам швов и их заполнению) здесь выкладывались в т. ч. Глебом Грином.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, выту под клинкер не желательно.
    Уже есть опыт эксплуатации таких систем под 50 лет.
    Что касается кирпича, то обычный облицовочный вряд ли больше 50-ти лет простоит без потери вида (циклы морозостойкости), ну а клинкерный кирпич уже сильно дороже плитки выходит.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь как повезет и я бы не стал рисковать. Нужна хорошая вентиляция внтури дома, облицовку делать после внутренней отделки и высыхания ГБ...иначе можно попасть на плесень.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так как ответа нет, отвечу сам себе.
    Вечером таки не на работе. Время было. И я не ленивый.
    Протокол ЛСР-овский оказался богат на цифры. Там достаточно много интересного. Начиная от точной один в один разницы между лямбда двух кладок (из 38 и 44 см блоков) на теплом растворе у всех четырех вариантов "влажности" (правильно: массовое отношение влаги в кладке) кладки. Совпадение? Безусловно :aga:
    Да и ладно. Нашлось что-то действительно интересное.
    В протоколе представлены два вида блоков: 12,35 НФ (440 мм) и 10,7 НФ (380 мм).
    Для каждого проведены испытания кладки на двух вариантах кладочных растворов:
    1. Плотностью 1400 кг на куб, М100;
    2. Плотностью 700 кг на куб, М100. "Теплый" вариант.
    Даны варианты "влажности" кладки; сухая, 1%, 1,5% и 3%.
    Плюс сами камни испытаны в сухом виде (т.е. без раствора).
    Так вот, об интересном. Мы для каждого из камней знаем лямбду в сухом состоянии: самого камня, кладки на растворе 1 и кладки на растворе 2.
    Собственно, по этим данным мы можем простыми арифметическими вычислениями определить лямбду раствора1 и лямбду раствора 2 в сухом состоянии. С достоверностью практически в 100%. Т. к. все остальные данные у нас есть. Потом можно считать лямбду камня и растворов при разной влажности. Но там достоверность уже будет ниже. Т. к. нужно вычислять например масштабирующий коэффициент: отношение лямбды кладки при влажности Х к оной при влажности У. Суммарно (камень + раствор) все сойдется, а вот конкретные материалы (из-за разницы в "реакции" на увлажнение) могут "разъехаться".
    Так вот. Лямбда "теплого" раствора ничем не удивила. В принципе, похоже на оную для смеси с перлитом такой плотности. Плюс-минус.
    А вот лямбда (сухая) первого раствора получилась 0.9313 (для кладки 380 мм) и 0.9648 (для кладки 440 мм). Достаточно близкие результаты. И просто-таки "чудесатые" :)
    В СНиП (как и в прочих документах) лямбда самого тяжелого цементно-песчаного раствора плотностью 1800 кг на куб при "влажности" 4% (УЭ Б) равен 0.91 (сухой 0.58). А тут раствор плотностью 1400 кг на куб, сухой, и при этом имеет большую теплопроводность (при увлажнении его лямбда вообще "улетает в небеса").
    Таки найден материал, обладающий сверхпроводимостью тепла :super:
    Там, как я говорил, "покрутив" цифры много чего веселого увидеть можно. Разница в теплопроводности растворов с плотностью отличающейся в два раза, доселе в природе не встречавшаяся и т. п.
    Как так-то?:faq:
    Действительно "красивые испытания" :(
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @СТАСНН, Одинаковую стоимость вы считаете под ключ?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, начиная с фундаментов под стены.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вывод какой в 2-х словах
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неправильно. Для перестраховки достаточно не делать сразу облицовку внутри и дать ГБ подсохнуть (а не высохнуть) до безопасного состояния. К тому же фасадный пустотелый кирпич всего лишь хуже пропускает пар, но таки пропускает его неплохо, ГБ досохнет и внутрь и наружу. Просто медленней.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Выводы должны делать те, кто считает себя homo sapiens. Я же не могу запретить кому-то верить. У нас в стране свобода совести.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Напрасно. Если сделать все по правилам, получится отличное решение. А в сочетании с несущим конструктивом из силикатного блока 250 мм - вообще отличное.
    Вполне возможное решение.
