Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы реально такой ... ммм ... как бы по мягче ...ограниченный в плане логики?
    Подкину вам еще немного для осмысления. Утеплитель для одежды (синтепон и т. п.) и кевларовые волокна для бронежилета делаются из одних и тех же ископаемых. Аргументируйте теперь, что первое и второе - одинаковые, в принципе, материалы.
  2. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Основное сырье для обоих песок и известь. Алюминиевая пудра нужна для вспенивания и в готовом газосиликате ее не остается. А цемент нужен для увеличения прочности газосиликата. Собственно отличие только в добавках.
    Партия наш рулевой!
  3. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я уже понял, что Вы не знаете исходные компоненты газосиликата и силиката. Может расскажете из чего делается синтепон и кевлар?)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С понималкой у вас туго. Я знаю. Не знаете вы:
    Но вы или ленивы или у вас гугль забанен. Поэтому вы просите других вам это рассказать.
    При этом, не зная что и как, все равно умудряетесь делать выводы:
    Выводы, замечу, достаточно глуповатые и далекие от действительности так же, как и близость синтепона и кевлара.
    Начните думать чуть ширше. Выйдите за рамки вашего представления: "применение одинаковых компонентов ведет к подобности характеристик материалов". И мир заиграет новыми красками.
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Мдя, а Вы понимаете разницу между материалом, в данном случае силикатом и конечным продуктом, в нашем случае газосиликатный блок и силикатный блок?
    Мне кажется, что не очень у Вас с такой понималкой. Начните думать шире)
    И очень интересно, в каком гугле можно найти ПОДРОБНУЮ рецептуру того же газосиликата и еще конкретного завода?
    А вот общие данные прекрасно ищутся. И по ним получается, что основные компоненты песок и известь. А остальное лишь добавки для получения нужных свойств у конечного продукта. Но Вам это не понять, узко мыслите)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А причем разница между "силикатом" и продуктами? Зачем разговор в сторону уводить?
    Речь изначально велась о разнице между продуктами: силикатный блок и газобетонный (aka газосиликатный) блок. Вы например разницу между картоном и LVL понимаете? Исходное - одно. А потребительские качества такие, что они по сегментам применения даже близко не пересекаются.
    Вы куда-то не туда вширь пошли :aga:
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    А ДНК человека отличается от ДНК дельфина всего на 2 % .. Но есть нюанс.
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Изначально было сказано, что силикатный блок, это тот же газосиликат, но без пустот. Только давайте не будем мешать газобетон и газосиликат. Если смотреть шире, это несколько различающиеся материалы.
    Так что разговор уводите в сторону Вы, со своим кевларом и синтепоном.
    Если убрать из газосиликатного блока пустоты, то он станет силикатным блоком).
    Ой, Вы уже и дельфинами торгуете? Да, дельфин, это не архаичная вобла, за ними будущее.)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Изначально вами была высказана ложная идея, на которую вы продолжаете опираться.
    Не станет. Он станет бетоном с непонятными свойствами .
  10. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вы совершенно правы. В одном случае из песка и извести получается бетон с непонятными свойствами, а в другом из тех же компонентов получается инновационный продукт, за которым будущее. Слава труду!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В газосиликатном блоке нет пустот. В нем есть поры. Зато пустоты есть во многих видах силикатного блока и силикатного кирпича. Например есть такое наименование (ГОСТовское если что) "кирпич силикатный пустотный". С керамическим кирпичом аналогично.
    А поры есть практически во всех материалах. Даже есть такой параметр у строительных материалов: пористость. Например пористость кирпича керамического плотностью 2000 кг на куб 26%, а у силикатного такой же плотности 13% Источник: книга "Теплотехнические показатели строительных материалов" д. т. н. Франчук А. У.
    У газобетона пористость гораздо выше. Это сделано для улучшения теплотехнических показателей.
    Так как и откуда вы собрались убирать "пустоты"?
  12. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вот это да! Пустот нет, но поры есть. Больше вопросов не имею.)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может уйметесь уже...пережевали и хватит...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Учите матчасть. Я вам цитировал нормативку, а не ваши голоса в голове "что-то подсказывает".
  15. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вы обратили внимание, что поры в керамике, это отверстия, а поры в газосиликате, это замкнутые пустоты? Или для Вас это слишком сложно?
