Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Magistr152
    Magistr152
    Magistr152
    Павлово Нижегородской области
    Дом хочется сделать максимально энергоэффективным
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Определитесь с параметрами энергоэффективности, и прикиньте во что это обойдется. Если потянете, делайте. Одними стенами энергоэффективным дом не сделать.
    Энергоэффективным я бы назвал дом, в котором:
    1. R стен >=6
    2. R окон >= 0.8
    3. R пола >=3
    4. R кровли >= 6
    5. Установлен рекуператор с предварительным нагревом / охлаждением от грунтового теплообменника
    6. Используется ТН, если в вашем регионе много солнца, - солнечный коллектор
    7. Дом правильно ориентирован по сторонам света, остекление и свесы помогают использовать (и устранять избыточную) солнечную энергию
    Ну это все имхо, и некоторый оффтоп для данной темы
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    У вас есть поэтажный план и фасадный план с размерами проемов ?
  4. Magistr152
    Magistr152
    Magistr152
    Пока к сожалению нет, определяюсь с планировкой и материалом стен. Хватит ли в моём варианте толщины стен 250 мм, или 380 нужно все же...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    перекрытия какие будут?
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    в один кирпич можно класть только квадрат скажем 4на4м), типа хозблока.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот вы сейчас очередную ересь родили. В принципе, вас спокойно могут с выкладками из авторитетных документов поднять на смех. После этого опять обвините форум в том, что на нем только охаиватели и стяжатели собрались, и назовете его пустым устройством?
    А может попробуете почитать побольше и поучиться, вместо выдачи бесконечного потока недостоверной информации?
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ну если вы пишите ерись, даже сейчас, ну найдите нормально проектанта, кто вам дом спроектирует в 1 кирпич, и возьмет ответственность на себя). и свои советы, тем более начитка форумка, вот вы и учитесь по форуму)
  9. Magistr152
    Magistr152
    Magistr152
    Между 1 и 2 этажом плиты, между 2 этажом и хол. чердаком деревянные
  10. Magistr152
    Magistr152
    Magistr152
    По калькулятору выходит:
    250 мм, R=3.49
    380 мм, R=3.96
    В моем регионе должно быть R<=3.18
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    на сжатие пройдет, на устойчивость нет.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Находясь в Нижегородской области и желая сделать стену с эффективным утеплителем я ы не раздумывал ни разу.
    В качестве конструктива я бы выбрал силикатный блок толщиной 250 мм (Размер 248х250х248) Из него выполнил бы внешней и внутренние стены, перегородки сделал бы из силикатных плит 498х250х248
    Преимущества данного решения.
    Высокая прочность кладки
    Простота. Стены прекрасно реализуются с помощью блоков 248х250х248 и 124х250х248.
    Блоки имеют идеальную точность (+-1 мм), что позволяет класть их на клей для газобетона.
    Отличная гвоздимость.
    Крепежи осуществляются в тело блока
    Огромная экономия на отделке. Блоки можно штукатурить тонкослойно (без маяков) или шпатлевать.
    Утеплитель на поверхность наклеивается
    Под опирание перекрытий не требуются армпояса.
    И внешние стены и перегородки стандартизированы по высоте.
    Можно прекрасно выполнить выносной монтаж окон в слой утеплителя с помощью системы Мезенбург
    Очень выгодный по стоимости материал для НН.
    Ориентир стоимости с доставкой
    248*250*248 62 ₽/шт
    248*250*124 36 ₽/шт
    498*248*115 65 ₽/шт.
    Ориентир стоимости затрат на возведение в расчёте на 1 м2 стены:
    Блока 16 штук/м2 =990 ₽/м2
    Клей для тонкошовной кладки 20 кг/м3 40 ₽/м2
    Работа 0.25 м3 700 ₽/м2
    Итого - 1730 ₽/м2
    Решения по утеплению. Можно поиграться.
    Климатическая зона Б Нижний Новгород 3.13
    СБ 250 + ПСБ 100 + кирпич 120 2.92 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.08 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.37 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + кирпич 120 4.76 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + кирпич 120 2.83 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.02 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 100 + штукатурка 2.78 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 3.94 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + штукатурка 3.23 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + штукатурка 4.62 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + штукатурка 2.84 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.03 (м²•˚С)/Вт
    Подробно о силикатном блоке и его преимуществах.
    В качестве альтернативных решений для Нижнего можно рассмотреть: Если дом прямоугольный в проекции однослойная стена мне видится предпочтительным решением. ЫВ сочетании с плотными силикатными блоками получится отличное решение в целом.
    Газобетон
    Крупноформатную керамику
    Энергоэффективность должна иметь единицу измерения. Если единицей энергоэффективности является российский рубль и энергоноситель - магистральный газ, спешу вас разочаровать Экономические вложения в характеристики, сильно превышающие нормативные не окупаются от слова совсем.
    Когда появится планировка можно обсудить проект предметнее.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не нужно
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    все там должно пройти на 99%
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Пока деревенские лапти языком чешут .. Стены толщиной 250 мм .. Фото №7 - 175 мм...
