Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Да, у них всё стандартно, блок 200-250мм. и утепление :)
    Если меня спрашивают о блоках 250мм. для внешней стены, я на автомате спрашиваю про польский проект :)
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ну тогда почитайте тех же производителей тк, что они пишут, это в доступе.
    они пишут так, наружные ненесущие 25см
    3.20 стена наружная ненесущая: Наружная ограждающая конструкция здания, воспринимающая нагрузку от собственного веса и ветровую нагрузку, и передающая эти нагрузки на несущие конструкции здания или непосредственно или через промежуточные вспомогательные несущие элементы (например, фахверк).
    3.21 стена наружная ненесущая междуэтажного заполнения
    3.22 стена наружная ненесущая навесная
    3.23 стена наружная ненесущая навесная модульного типа
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, так просто не получится, Максиму нужно слюиликатный блок продвигать, поэтому он этими фотографиями, из польского проекта, уже весь форум заполонил. Хоть бы что то новое было. А то ведь построили всего лишь один дом на всю Европу, с такой толщиной стены, сами наверное потом испугались, а Максим и рад стараться:super::)]
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вчера до 2х ночи бегал в футбол и не очень выспался и голова плохо соображает.
    Какой смысл в пазах в этом месте?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    теплая керамика? да кто в с своем уме ее будет использовать как чисто несущую конструкцию?
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Поляки с головой дружат, и походу могут считать)
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    это вам пример был, раз вы не видели проектов). а что использовать ваши г блоки)?
  8. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Я использовал :)
    Правда толщиной 38см.
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    тебе лучше молчать, уже, ничего толкового не пишешь.
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Так самое интересное, что я ничего плохого не вижу в силикатных блоках.
    Каждому материалу есть своё применение :)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я про нормальные конструкционные блоки писал, а не про теплую керамику и газосиликат
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    ТК вроде норм блоки. В подмосковном Ногинске стоит дом в 12 этажей из 51 блока.
    Вру, не весь дом из 51, первые два этажа из 2.1НФ. Уже лет 10 стоит :)
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а чем тк м100-150 плохая, или вы опять за свои чудо силикатные блоки, или как они теперь зовуться. кирпич или тк только в фаворе, причем их можно миксовать между собой.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да блоки то нормальные, только этот материал, как и газосиликат, относится к классу конструкционно-теплоизоляционных материалов. Из них в принципе делать чисто несущие тонкие стены смысла нет
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это хороший материал если его использовать по назначению
    что значит миксовать? где в какой конструкции?
