Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И? Флизелиновые обои паропроницаемы. Вообще применение обоев, не пропускающих пар, в жилых помещениях не допустимо (во всяком случае в ЕС). Посему у них даже есть перфорированные варианты виниловых обоев :)
    Я к тому, что D500 400-500 мм вне зависимости от внутренней отделки вполне может обойтись без зазора с полкирпича фасадом.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так если мы примем в расчет просто штукатурку, то все остальные изменения покрытий - будут лучше для стены
    Или вы про какие условия эксплуатации?
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Не буду спорить, но мне кажется не совсем верно. Влага будет запираться между кирпичом и блоком.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    это смарткалк так посчитал? для каких режимов?
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Я не очень люблю смарткалк, это говорит логика и понимание законов физики :)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А думаете методику заложенную в смарткалк сам программист придумал
  7. muai2
    muai2
    muai2
    логика говорит что Солнце вращается вокруг Земли
  8. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вот, что пишет смарткалк в любом расчете:
    Представленный теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий является оценочным и предназначен для предварительного выбора материалов и проектирования конструкций. :)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А между ТК и кирпичем она не "запирается"? У ТК паропроницаемость гораздо выше полнотелого кирпича.
    У ГБ разница еще больше. Потому я и говорю, что смотреть нужно конкретный случай. На соотношение слоя до плоскости и после плоскости.
  10. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Нашел таки, где я читал про стены в 1,5 кирпича. Действительно, старый снип и в кирпич допускал. Была небольшая статья Габрусенко по этому поводу.
  11. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Что говорит вам ваша логика? :)
    Вент зазор между газобетоном и кирпичом не нужен? :)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы такой термин "Дисклаймер" знаете?
    Но в Смарткалке использована методика из СНиП (СП), являющегося обязательным к применению. В нем так не написано ;)
  13. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Речь идёт о кирпиче ручной формовки, у которого кэф. паропроницаемости выше, чем у тк.
    Но про каждый конкретный это вы правы.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что в вашем понимании "выше"? Коэффициент - значение. Оно больше или меньше. Паропроницаемость - процесс. К процессу в принципе и выше и больше применимы. Таки что?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Такое в лицензионном соглашении на любое ПО написано
