Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Для ответа на вопрос в первом приближении воспользоваться смаркалком.
    не знаю. смаркалком не пользовался.
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    А покажите мне пожалуйста, где можно посмотреть в смарткалке вариант с облицовкой клинкерным кирпичом плотность 1900 или даже 2100 кг. на м3
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    У Бонолита кэф. теплопроводности в сухом состоянии 0,096 а у Ytong 0.088.
    Как посчитать в смарткалке теплопроводность стены 400мм. из Ytong D400 ?
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вы же меня поняли :)
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Подредактировать данные, там есть такая возможность.
    А Итонг точно не врет?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там ручками можно задать параметры для материалов
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Клинкерный кирпич по паропроницаемости и теплопроводности близок к известняку. Известняк в списке материалов присутствует
  8. MrBarobaka
    MrBarobaka
    https://www.ytong.ru/stenovye-bloki.php
  9. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Ну это еще не о чем не говорит.
    Я бы больше доверял данным гост, чем заявкам производителей.
    Кстати смарткал берет как раз по гост.
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
    В калькуляторе для D400 забит показатель 0.096 по ГОСТ это показатель для ГБ в сухом состоянии, но он в реальной жизни таким не будет. Равновесная влажность в ГОСТ для D400 - 0,113
    Где правда? :)
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Правда в том, что Вы калькулятор не смотрели.
    Там для д400 забито для условий А, 113, для условий Б, 117
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    И вы конечно правы. Всё на бегу :)
    Смарткалком я не пользуюсь, если что то необходимо просчитать, я беру протоколы конкретного промзводителя и с помощью обычного калькулятора считаю, благо формулы простые.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Да. Основной смысл вентзазора - убрать остаточную влажность в первый год
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно? Нет :no:
    Я знаю, что у клинкера значение коэффициента паропроницаемости меньше, чем таковое у ТК. Т. е. слой клинкера толщиной Х пропускает пар намного хуже слоя ТК толщиной тоже Х. Получается, что клинкер "запирает" пар в ТК.
    Но толщина ТК в стене гораздо больше, чем толщина клинкера. Получается, что сопротивление паропроницанию ТК выше оного у клинкера. Причем с хорошим соотношением этих сопротивлений. Т. е. до плоскости между двумя материалами доходит не так уж много пара, чтобы клинкер стал большим препятствием. Конденсат может быть. Но мало.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Паропроницаемость клинкера стремится к нулю. Плотность реального клинкерного кирпича составляет ориентировочно 2350 - 2400 кг /м3 Думаю, что класс средней плотности такого изделия по ГОСТ 530-2012 - 2.4 (Средняя плотность, 2010-2400 кг/м3) К сожаление справочного значения паропроницаемости для такого класса средней плотности в Смарткалке нет. А было бы очень неплохо это справочное значение найти. Вопросы с паропроницаемостью также возникают в Смарткалке с клинкерной плиткой, для которой значение средней плотности также будет низким (будем считать, что практически нулевым).
    В системе с клинкерной облицовкой вентзазор необходим в любом случае. И с керамикой также.
    Существует ли официальный нормативный справочник, устанавливающий значения паропроницаемости (хотя бы справочные) для керамических изделий классом средней плотности 2.4
    ГОСТ 530-2012
    5.2.1 Средняя плотность кирпича и камня в зависимости от класса средней плотности должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 5. Для кирпича классом средней плотности 2.4 те самые 2010-2400 кг/м3)
    Было бы здорово внести этот показатель в ГОСТ ..
    в продолжение рассуждения. В российских нормативах класс средней плотности относит кирпич к средней плотности, игнорируя его пустотность. Многие кирпичи, имеющие очень плотный черепок, благодаря пустотности относятся к классу средней плотности 1.4, черепок имеет реальную плотность 2.4
    На Западе введены понятия Плотность Брутто и Нетто. Производитель декларирует плотность и конкретного изделия, и условно-полнотелого ..
    Плотность черепка крупноформатной керамики примерно составляет 1500 кг/м3, хотя керамика декларируется плотностью 750-800 кг/м3 Этот дисбаланс также появляется из-за пустотности.
    Если сравнивать плотность черепка и среднего российского кирпича 1800-1900 кг/м3, если убрать пустотность из рассмотрения, погрешность невелика. Вопрос в другом: не возникнет ли большая разница в паропроницаемости с при большей разнице. Убежден, что разница между 1500 кг/м3 и 2150 - 2400 кг/м3 разница в паропроницаемости получится большой .
